Слабая штатная печка на Vivaro? - страница №1 - Кузов та салон
Старий 25.11.2021, 21:03 #1
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Слабая штатная печка на Vivaro?
Вроде бы похожей темы не нашел. Если что, просьба модераторов перенести сообщение.
Я раньше слышал, что у Трафика/Виваро слабая штатная печка, но чтобы настолько...
На улице позавчера было около ноля градусов, температура двигателя около 90. На месте включаю печку, чтобы немного согреться. Результат близкий к никакому. Речь не идет об обогреве пассажирского салона, тут бы водителю как-то согреться. Радиатор печки не забит. Это видно по тому, что при включении вентилятора в 3 или 4 положение, начинает падать температура двигателя. Из дефлекторов дует воздухом 40, может максимум 50градусов. При движении на скорости выше 100 печка греет более-менее нормально, но это пока на улице был ноль.
Отсюда вопрос, кто-нибудь ставил на печку циркуляционные насосы, такие как на всех Мерседесах? Если да, то есть ли от этого результат?
Востаннє редагував Postdove: 26.11.2021 о 14:41.
Старий 25.11.2021, 21:19 #2
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Типово Re: Слабая штатная печка на Vivaro?
Повинна працювать. Може пробка на бачку тосола не тримає?
Або з заслонками проблеми.
Старий 25.11.2021, 21:38 #3
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466445 - Фото 1
В тебе бензиновий двигун з температурою 90'С?
Передня пічка на Трафіках розрахована на передні сидіння для салону повинна бути задня пічка яка працює в режимі рециркуляції + догрівач, тоді в салоні буде тепло!
перводь заслонку на режим рециркуляції буде тепліше! Я взагалі думаю може з заслонці вирізати невилику дюрку, що в рециркуляції було завжди невелике підмішування забортного повітря!
Старий 25.11.2021, 22:26 #4
Аватар для Колян БУ-БУ
Колян БУ-БУ Колян БУ-БУ зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганск, теперь ТПО
Авто: tavrolet 1.2 и vivaro 1.9
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 14
Дописи: 75
Может патрубки завоздушены? Тогда на ХХ она греть и не будет.. или забит сам радиатор печки?
Колян БУ-БУ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.11.2021, 23:15 #5
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466453 - Фото 1
Я бы не сказал....
Печка довольно неплохо греет , весь салон прогревает без проблем .
Ищите проблему , воздух в системе , печке либо забит радиатор печки.
Старий 26.11.2021, 00:20 #6
Аватар для RomaS
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 90
Аватар для RomaS
Дописи: 162
У меня греется быстро, и жарит хорошо даже на ХХ. Выше 20 ставлю климат только в сильные морозы. Проверяйте тены подогрева ОЖ.
Желаю удачи!
Старий 26.11.2021, 06:28 #7
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від RomaS Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466457 - Фото 1
Саме так !
Старий 26.11.2021, 09:43 #8
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від ПавелК Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466462 - Фото 1
Пробка тримає, по звуку відкривання десь біля 1 бар.
Допис від ПавелК Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466462 - Фото 2
З якими саме заслонками? Якщо ті, що в торпеді, то при переводі регулятора заслонок добре чутно, як там всередині торпеди щось переключається.
Допис від vitos svp Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466462 - Фото 3
Ні, мотор 1,9 дизель. На шкалі середина, якраз підписано 90 градусів.
Допис від Колян БУ-БУ Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466462 - Фото 4
Я ж вище писав, коли включаєш вентилятор пічки на 3 або 4, температура мотора починає падати з 90 десь на 80, тобто радіатор не забитий і не завоздушений. Відбір тепла з мотора йде, а от куди воно дівається?
Добавлено через 5 минут
Допис від RomaS Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466462 - Фото 5
При 80-90 градусах мотора тоже должны работать ТЭН-ы ?
Востаннє редагував Postdove: 26.11.2021 о 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2021, 10:16 #9
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466468 - Фото 1
Як зараз кажуть - "ключове слово -щось !" Я б перевірив, чудес небуває.
Старий 26.11.2021, 10:24 #10
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від ПавелК Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466469 - Фото 1
Ясно. Щоб перевірити, треба всю торпеду розбирати, чи можна якось простіше долізти до заслонок?
Старий 26.11.2021, 11:56 #11
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466470 - Фото 1
если с 4 палок падает до двух это не але.
меняйте термостат и будет вам счастье. сам неделю назад по тем же причинам сменил.
ну и так то трафик не супер прогревается, но пластиковые заглушки на морду https://ddaudio.com.ua/ опять же сильно помогут.
Старий 26.11.2021, 13:30 #12
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від WolkCub Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466472 - Фото 1
У меня нет палок, а старый вариант щитка, с полноценной шкалой. Ну может быть с 90 падает не до 80, а до 82-83.
В движении с печкой, и при работе мотора на месте, но без печки, температура мотора стабильно держится 90. Менять термостат не вижу смысла.
И даже имея эти 80 градусов на моторе, при отдаче в салон должны дать 65-70, что будет ощутимым теплом.
Такой вопрос ко всем. Электрический привод только на заслонке "Улица/салон", или еще на каких-то заслонках есть?
Добавлено через 1 час 7 минут
Допис від vitos svp Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466472 - Фото 2
Виваро недавно, потому с печкой еще пока не разобрался.
Но, на других машинах в режиме рециркуляции печка всегда греет хуже, особенно в движении. Режим рециркуляции нужен, только если едешь за какой-то вонючкой. Ну и при работе кондиционера. И то, при работе кондиционера нужно довольно часто переключаться на забор наружного воздуха.
Востаннє редагував Postdove: 26.11.2021 о 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2021, 15:31 #13
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Електропривід тільки на рециркуляцію..
Напрямки потоку і температура на тросиках, вони виходять до ніг пасажира
Postdove (26.11.2021)
Старий 26.11.2021, 15:55 #14
Дописи: 352
Дописи: 352
Дякую. Завтра полізу до заслонки рециркуляції. На інших форумах вже знайшов інфу, що це проблемне місце у Трафіка/Віваро.
Форум чогось друкує не всі букви "З" .
Добавлено через 21 минуту
Допис від WolkCub Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466475 - Фото 1
По ссылке заглушек нету...
Востаннє редагував Postdove: 26.11.2021 о 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2021, 17:20 #15
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Проблемне місце не заслонка, а сам привід заслонки. Там попадає вода, і плату з‘їдає корозія. А заслонка- просто забір повітря вулиця/салон.
Не погано було б прикріпити якісь показники температури, думаю багатьом цікаво. І сам би знав чи є якийсь результат
В мене при температурі +– 80°, з воздуховода 55-60°, теж не Ташкент…
Старий 26.11.2021, 17:27 #16
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Василий Ш. Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466480 - Фото 1
То я умовно назвав заслонкою, звісно мова йде про привід заслонки.
По результатам обо`вязково напишу.
Старий 26.11.2021, 20:36 #17
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466484 - Фото 1
Так заповни свій профіль!
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466484 - Фото 2
зменшуй потік повітря, підвищиться його температуа! Дизельний двигун виділяє недостатньо тепла, тому і падає температура! Або термостат не перекриває велике коло!
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466484 - Фото 3
подивись алгоритм їх роботи! коли вмикаються, коли вимикаються!
Добавлено через 8 минут
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466484 - Фото 4
Ти думав коли це писав?
Температура повітря на виході з пічки залежить, від температури теплообмінника, об'єму проходящего повітря і температури повітря на вході в теплообмінник!
Востаннє редагував vitos svp: 27.11.2021 о 08:00. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2021, 20:54 #18
можу предложить мокре Вебасто 5кВт
будеш в трусах їздити
Старий 27.11.2021, 07:51 #19
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від vectra20 Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466491 - Фото 1
Вебасто своїх, тільки сухих, пару штук валяється. Поки що не бачу необхідності їх ставити.
Допис від vitos svp Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466491 - Фото 2
Температура нагріву повітря залежить, від температури теплообмінника, об'єму проходящего повітря і температури повітря на вході в теплообмінник! Зменшуй потік повітря, підвищиться його температуа!
Хлопчику, я майже за 30 років, переїздив десь на 25 авто різних марок і моделей. То що ти пишеш, то все теорія. На практиці ж, на всіх машинах, що їздив( ну може Віваро дійсно якесь не таке) результат один і той же самий. ВІдкрита заслонка на вулицю- пічка гріє краще( звісно це при справному термостаті). ТОМУ ЩО збільшується потік повітря. При рециркуляції потік ЗАВЖДИ менше. Мабуть тому, що менше отвори, через які заходить повітря з салону. А при русі потік ззовні взагалі, в рази більше, ніж при рециркуляції. За рахунок того, що повітря заходить примусово, виходить щось на зразок наддуву.
Допис від vitos svp Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466491 - Фото 3
Де можна подивитись алгоритм? Чи ти як завжди, тільки п......., а конкретики нуль?
Добавлено через 36 минут
Допис від vitos svp Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466491 - Фото 4
Далеко не всі дизельні двигуни виділяють недостатньо тепла. На ті що виділяють недостатньо тепла, ставлять догрівачі. Поки що не чув, щоб на Віваро масово ставлили догрівачі.
Допис від vitos svp Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466491 - Фото 5
Для недостатньо уважних: з термостатом все О.К., при русі держить стабільно 90, і температуру набирає досить швидко.
Востаннє редагував Postdove: 27.11.2021 о 08:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.11.2021, 08:30 #20
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466496 - Фото 1
Хлопчику, я майже за 30 років, переїздив майже на 25 авто різних марок і моделей. То що ти пишеш, то все теорія.
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466496 - Фото 2
В дідусяСлабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466496 - Фото 3 30-ти річна "практика" на КрАЗах і кітайських какашках, не відповідає з "теоретичною" роботою рециркуляції на трафіках!
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466496 - Фото 4
Дідусь не знає, взяти техничну інформацію про авто, чи просто читати не може?
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466496 - Фото 5
Дідусь масово перевірив пасажирськи версії Трафіков, бусів від МБ і WV, щоб робити такі висновки?
Востаннє редагував vitos svp: 27.11.2021 о 08:40.
Штатная магнитола Nikola210703 Єлектрообладнання 4 04.09.2019 12:55
(Opel, Renault, Nissan) 2DIN Штатная магнитола CD 30 MP3 aldoo Продам... 9 09.12.2015 19:15
Штатная голова на виварик Vet Продам... 26 28.09.2013 00:02
Штатная навигация Виваро 2007г. mdv-0572 Кузов та салон 3 20.08.2012 14:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:23.
