1,9 троит на холостом ходу. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.11.2021, 11:50 #1
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово 1,9 троит на холостом ходу.
Суть проблемы. Утром при прогреве до рабочей температуры мотор (1,9) на холостом работает уверенно и устойчиво. Прогрел, поехал, через несколько минут встал на светофоре, мотор на холостом начинает троить. Делает "дрынь-дрынь-дрынь" 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465977 - Фото 1. Заглушил/снова завел, опять работает ровно и устойчиво. После движения на оборотах опять начнет троить на хололстом. Тяга у мотора отличная. Заехал на диагностику "клипом". Сказали, что очень старый блок управления двигателем(2002г), и поэтому прибор коррекцию по форсункам не покажет. Как вычислить хромающую форсунку? А то дергать все 4 совсем не хочется. 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465977 - Фото 2
Старий 07.11.2021, 14:20 #2
Типово Re: 1,9 троит на холостом ходу.
троїти? чи просто плавають оберти? перевірити можна скільки зливають форсунки в обратку... а так саме правильно на стенд всі чотири. на 1.9 їх демонтаж простий
Старий 07.11.2021, 14:50 #3
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Romaha55 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465980 - Фото 1
Именно троит. Слышно, что мотор работает на 3 цилиндрах, блок управления при этом поддерживает около 700 оборотов.
Допис від Romaha55 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465980 - Фото 2
Не всегда простой, особенно если давно не снимались. Не хочется испортить рабочие форсунки.
Старий 07.11.2021, 15:31 #4
дивно, що кліпом корекцію не показує... рекомендую заїхати на іншу діагностику.. А по зняттю форкунок, проблеми можуть бути із четвертою, решта виходить нормально.. самому можна перевірити обратку...
Старий 07.11.2021, 15:36 #5
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Romaha55 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465982 - Фото 1
Обратку уже проверял. Две форсунки по 10 кубиков, 2 по 15. По информации СТО "Ковш", 15 кубиков это граница количества слива в обратку для еще нормальной форсунки.
Старий 07.11.2021, 16:44 #6
Можливо фішка форсунки ,корпусом фільтра перетерло .
Старий 07.11.2021, 16:48 #7
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Bober 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465985 - Фото 1
Дякую. Цього ще точно не перевіряв.
Старий 07.11.2021, 16:53 #8
Допис від Postdove 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465986 - Фото 1
Як почне троїти , пошевели корпусом , в більшості випадків він даве на фішку .
Старий 07.11.2021, 17:01 #9
на холодну не троїть, а як прогріється троїть... думаю проблема не у фішці.. тим більше коли заглушити і завести то робить нормально..
Старий 07.11.2021, 17:04 #10
Допис від Romaha55 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465988 - Фото 1
На мойому було схоже , контак у фішці відходив ,від вібрації корпуса . До поки від злості не вдарив по корпусу , ситуація прояснилась . Тільки в мене ще пилка загоралось .
Старий 07.11.2021, 17:18 #11
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Bober 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465989 - Фото 1
В мене пилка при цьому не висвічується.
Старий 07.11.2021, 18:23 #12
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Рукою його, загориться ! )))
Старий 07.11.2021, 18:40 #13
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від ПавелК 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 465995 - Фото 1
Нє-нє. В мене пилка спрацьовує правильно. Колись перевіряв на справність трансдюсер. Взяв замість нього поставив трубку. Так під гору вийшов перенаддув, з`явилась пилка, і на секунду різко впала тяга.
Старий 08.11.2021, 09:09 #14
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Postdove 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466004 - Фото 1
Нормальний злив з форсунки біля 5 мл +-1-2 мл.
Так що у Вас уже все, м'яко кажучи, не дуже добре. Плюс невідомі характеристики ТНВД. Якщо у нього уже тиск відмінний від номінального, то може бути таке що на холостому ходу все нормально, після перегазовки, так як там максимальні наливи і тиски, насос уже не справляється або сам регулятор тиску палива не може стабілізувати тиск. От і виходить що якась форсунка працює неправильно.
Або ще один варіант що після тої самої перегазовки в результаті того що форсунка попрацювала на високому тискові піднімається зворотній злив з форсунки, як то кажеться його стає відро,і вона уже неправильно вприскує. Після глушіння і заводки знову все стає нормально до наступної перегазовки.
Так що тут форсунки однозначно в ремонт.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Postdove (08.11.2021)
Старий 08.11.2021, 15:13 #15
Аватар для v_mathushchenko
v_mathushchenko v_mathushchenko зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2004
Дописи: 16
Дописи: 16
Всем здравствуйте, хотел создавать новую тему а тут меня опередили.
В общем то суть проблемы такая же. Завожу утром машину все отлично, может работать и 10 и 30 минут ровно, выезжаю, могу проехать километров 10 а вчера было проехал 70, ездил к мастеру, может и не проявиться. Вот в субботу созвонился с мастером что такая вот проблема, не ровно работает, говорит приезжай, до него 70км, всю дорогу работала идеально по пути в где то 10-15 остановок, ну думаю капец сейчас приеду, а она работает. Как приехал начала работать не ровно, подключил комп на двух форсунках коррекция -5 а на остальных +5, глушим и сразу заводим, сразу норма 0,3-0,5 на всех, фарсы были сделаны у этого мастера неделю назад, машина ни дымит едет отлично. Поменяли регулятор давления топлива, без изменений подкидывали мозги тоже самое, провода под фильтром в норме, разъёмы тоже. Поменяли прошивку с отключенным егр, тоже ничего не изменилось. Пока остановились на том что нужно почистить впускной коллектор, может быть забит.
Вот ссылка на видео работы мотора https://wdfiles.ru/ced74f
Востаннє редагував v_mathushchenko: 08.11.2021 о 15:18.
v_mathushchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.11.2021, 15:28 #16
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Vuyiko 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466017 - Фото 1
Я розумію, що 10-15 мл на моїх форсунках то багатувато. Але, холодний запуск супер, тяга теж добра. диму немає ніякого зовсім. Оце тільки на холостому інколи не так працює.
Добавлено через 27 минут
Допис від v_mathushchenko 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466017 - Фото 2
Те саме, що і в мене. Один в один.
П.С. Згадав. Після діагностики, на якій не змогли прочитати корекцію (але ж інше читали) мотор цілий день на холостому робив нормально.
Востаннє редагував Postdove: 08.11.2021 о 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.11.2021, 19:35 #17
Дописи: 16
Дописи: 16
Я думаю это просто совпадение. И не форсы это точно, покрасней мере не в моем случае.
Допис від Vuyiko 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466021 - Фото 1
А в моем случае как это объяснить?
Востаннє редагував v_mathushchenko: 08.11.2021 о 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.11.2021, 19:52 #18
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від v_mathushchenko 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466023 - Фото 1
Такое предложение, естественно на Ваше усмотрение. У Вас форсунки снимались недавно, значит пойдут легко. А что, если просто попробовать поменять две любые форсунки местами? А вдруг станет всё нормально?
Старий 08.11.2021, 20:08 #19
Допис від Postdove 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466024 - Фото 1
Суть проблемы. Утром при прогреве до рабочей температуры мотор (1,9) на холостом работает уверенно и устойчиво. Прогрел, поехал, через несколько минут встал на светофоре, мотор на холостом начинает троить. Делает "дрынь-дрынь-дрынь" 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466024 - Фото 2. Заглушил/снова завел, опять работает ровно и устойчиво. После движения на оборотах опять начнет троить на хололстом. Тяга у мотора отличная. Заехал на диагностику "клипом". Сказали, что очень старый блок управления двигателем(2002г), и поэтому прибор коррекцию по форсункам не покажет. Как вычислить хромающую форсунку? А то дергать все 4 совсем не хочется. 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466024 - Фото 3
на клип деньги нашли....а на ум не осталось.
всё там показует....надо просто знать как заходить и смотреть
Старий 08.11.2021, 20:15 #20
Дописи: 16
Дописи: 16
Подумаю, предложу мастеру, а в чем может быть разница? Моя история такова с форсунками, в начале августа плохо начал заводиться бус, мог завести а не работает газ, заглушу заведу работает, проедусь все в порядке, постоит часок опять мог не завестись. Посоветовали сто поехал сходу был ответ форсунки, сказали может быть и одна а может и больше, оставляйте снимем на стенд и будет видно. На следующий день звонят все четыре, на всех замена распылителей и на двух еще что-то, забрал авто все хорошо ездит съездил на море и тд все гуд. Недели четыре назад начла подтраивать, но при этом был резкий перебой четко было заметно пропадание одного цилиндра и потом колбасня мотора, посоветовали другого мастера, много людей им довольны. Поехал к нему он снял форсы и говорит что с двумя чтото делали а де вообще не снимались, отремонтировал, реское пропадание цилиндра пропало а такая работа на холостых осталась.
Добавлено через 39 секунд
Плохо конечно что не сфоткал показания клипа.
Востаннє редагував v_mathushchenko: 08.11.2021 о 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Троит двигатель. oficire Двигун,паливна,єлектроніка 4 10.06.2017 12:36
Плавают обороты двигателя на холостом ходу Мерс Вито 639 Аризона55 Двигун,паливна,єлектроніка 2 13.11.2016 13:54
Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI andreisimonenko91 Двигун,паливна,єлектроніка 28 26.03.2015 11:04
Троит двигатель виваро 2.0 Путишественик Двигун та паливне обладнання 23 02.04.2014 19:17
шум на холостом ходу FELEKS_777 Двигун паливна єлектроника 3 03.12.2013 08:42
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:37.
