Плохо заводится. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 26.07.2021, 17:37 #1
Аватар для v_mathushchenko
v_mathushchenko v_mathushchenko зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2004
Дописи: 16
Дописи: 16
Типово Плохо заводится.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно стал владельцем Виваро 1,9. Бус был пригнан с Польши своим ходом, все было ок. Соотвецтвенно было решено заменить масло и фильтра. И после замены топливного начались проблемы, стоит purflux. Заменили фильтр, выгнали воздух, машина завелась, все хорошо вчера покатался едет отлично, утром завелась тоже хорошо, поехал по делам в машина простояла 6 часов, немного мордой под горку, начал заводить а она не в какую, немного хватает и все. Открыл капот подкачал грушей топливо кое как завелась, но при этом не работала педаль газа, я на заведенной под капот подкачал еще грушей и педаль газа ожила. Приехал дамой, по дороге ехала машина как-то не так как раньше, загнал во двор и через 15 минут она опять не завелась, пришлось делать опять манипуляции с грушей, педаль газа тоже выделывалась. На обратном пути в дороге при наборе скорости в районе 100км\час на 4й передаче загорелись свечи накала, и как не дави на газ выше 80ти не разогнать, глушу завожу сново и машина едет. Да еще забыл грушу тоже менял так как в старой не держал обратный клапан.
Получается что не хватает топлива ей? И такой еще вопрос, на 1,9 в баке стоит топливный насос?
v_mathushchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.07.2021, 08:59 #2
Аватар для Александр Д
Александр Д Александр Д зараз поза форумом
Авто: Трафик 2012 2,0
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 58
Дописи: 36
Типово Re: Плохо заводится.
Может диагностику сделать надо чтобы не гадать
Александр Д зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.07.2021, 09:28 #3
Є груша - нема насосу.. З причин поганого запуску - підсос воздуха - а) через корпус фільтра (резинку не добре встановили, не поставили резинку болта корпуса фільтра. б) підсос воздуха через з"єднання на груші яку міняли
Старий 01.08.2021, 23:10 #4
Дописи: 16
Дописи: 16
Сегодня целый день пролазил, и ставил старую грушу, резинки на фильтре тоже проверял, даже по безнадеге резинки обе поставил на гермет. Все равно воздух в фильтре и все.
Плохо заводится. Mashtalir Двигун та паливне обладнання 44 23.04.2020 15:54
Плохо заводится на горячую. oficire Двигун,паливна,єлектроніка 7 07.06.2017 19:16
Плохо заводится двигатель Н1-Н200 Алекс15963 Двигун паливна єлектроника 17 15.10.2016 17:48
плохо заводится двигатель Н100 oki10 Двигун паливна єлектроника 24 19.06.2016 22:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:43.
