Машина плохо заводиться - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 09.05.2021, 01:14 #1
Аватар для bekreshev
bekreshev bekreshev зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганск
Авто: Opel Vivaro 2.5 2007г
Вік: 29
Дописи: 7
Звідки Ви: Луганск
Вік: 29
Дописи: 7
Типово Машина плохо заводиться
Доброго всем времени суток, машина Опель виваро 2.5 2007 г. подскажите пожалуйста, возникла проблема ... Машина после ремонта (меняли прокладку клапанов) стала плохо заводиться! Сейчас, когда на улице потеплело, утром заводится более менее, но все равно не так, но есть такая проблема, могу весь день ездить все хорошо, но в какой то момент заглушить двигатель, потому машина не заводиться. Кто с таким сталкивался? В чем может быть проблема?
И еще есть проблема, стал совершенно не уверен в машине, когда еду по трассе, когда иду на обгон , даю газу, машина просто глохнет. Бывает на ходу можно завести все хорошо, едет дальше, а бывает такое , что на ходу заводиться, а на педаль газа не реагирует!
Говорят нужно снимать форсунки , смотреть обратку.
Я уверен, что у кого то была такая проблема
bekreshev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.05.2021, 07:43 #2
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Типово Re: Машина плохо заводиться
Что говорит диагностика , ошибки ?
Старий 09.05.2021, 08:05 #3
Звідки Ви: Луганск
Вік: 29
Дописи: 7
Звідки Ви: Луганск
Вік: 29
Дописи: 7
Добавлено через 7 минут
Допис від Piric Машина плохо заводиться - Пост 464229 - Фото 1
Ошибка только одна , это по клапану ЕГР , короткое замыкание.
Коррекция выдаёт отличные параметры на форсунках.
Востаннє редагував bekreshev: 09.05.2021 о 08:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.05.2021, 09:05 #4
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Посмотрите в трубке топливной до и после груши и фильтра, есть ли топливо или стоит воздух. У меня в крышке фильтра была трещина, за ночь оно напускало воздуха в систему и потом долго заводилась, аж пока не подымет из бака солярку.
Старий 10.05.2021, 11:11 #5
Звідки Ви: Луганск
Вік: 29
Дописи: 7
Звідки Ви: Луганск
Вік: 29
Дописи: 7
Допис від WolkCub Машина плохо заводиться - Пост 464260 - Фото 1
Подскажите пожалуйста, как правильно это проверить? Что должно быть?
Старий 10.05.2021, 11:20 #6
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Открываете капот после ночи. Слева сверху черная колба от нее две трубки. На одной есть груша как на тонометры. Смотрите на трубку и начинаете качать грушу, если она сжимается туго и никакого движения жидкости нет, то все хорошо, если жидкость побежала и видно что она выдавливает воздух то качаете пока не станет туго и пробуете заводить.
Старий 10.05.2021, 13:07 #7
Звідки Ви: Луганск
Вік: 29
Дописи: 7
Звідки Ви: Луганск
Вік: 29
Дописи: 7
Допис від WolkCub Машина плохо заводиться - Пост 464264 - Фото 1
Я как то пробовал так делать, минут 5 качал грушу и она не дубела вообще.
А 1 раз было наоборот, пару раз качнул и она сразу задубела, а потом сразу же мягкой стала!
Старий 11.05.2021, 07:16 #8
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
а в топливных трубках есть движение? или они у вас не прозрачные?
груша тоже может быть мертвой и не качать.
Старий 11.05.2021, 11:00 #9
Звідки Ви: Луганск
Вік: 29
Дописи: 7
Звідки Ви: Луганск
Вік: 29
Дописи: 7
Допис від WolkCub Машина плохо заводиться - Пост 464271 - Фото 1
Трубка прозрачная , я движение вижу , когда машина все таки завелась. Когда завожусь не с первого раза , то с выхлопа облако белого дыма выходит и больше не дымит. Решил , что поеду к топливщикам , буду снимать все форсы и на стенд
Старий 18.05.2021, 09:22 #10
Аватар для ocsam
ocsam ocsam зараз поза форумом
Звідки Ви: РФ, Калининград
Авто: opel vivaro 2.0 90л.с. 2007г, M9R780
Дописи: 6
Аватар для ocsam
Дописи: 6
Добрый день всем. Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Виваро 2.0 90л.с, 2007 год. Всё было нормально.Заехал позавчера на заправку, где обычно заправлялся. Заправился. Завёл машину, сразу же загорелась спираль и машина начала троить. Заглушил, снова завёл, такая же фигня. Ну думаю проеду, а машина начала дёргаться, троить, толком не едет. Плюс загорелся ещё чек, что справа от спидометра, а мне ехать нужно 150 км. Ну думаю, поеду обратно. Начал разгоняться, загорелся чек красным, что справа от значка заправки, появилось как-будто то ли хруст, то ли треск при больших оборотах, загорелась надпись STOP и машина заглохла. Заводится хорошо, но тут же глохнет и загорается STOP. Если постоит немного, то глохнет позже. На галстуке дотащили до дома. Что могло так резко призойти?
ocsam зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.05.2021, 09:39 #11
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Скорее всего срезало вал ТНВД.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 18.05.2021, 09:47 #12
Аватар для ocsam
Дописи: 6
Аватар для ocsam
Дописи: 6
Допис від Vuyiko Машина плохо заводиться - Пост 464355 - Фото 1
А как это проверить? Комп.диагностика покажет ? Просто вчера отвёз машину на комп.диагностику, там сказали что хана третьей форсунке, про ТНВД ни слова. Но я очень удивился, обычно же предпосылки какие-то есть при выходе из строя форсунок? Дым, там заводится плохо?
Востаннє редагував ocsam: 18.05.2021 о 09:55.
Старий 18.05.2021, 10:39 #13
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Может быть и хана форсунке. Но чаще она вообще не заводится.
Если срезало вал, то можно проверить с помощью груши. Перез заводкой накачать ее до твердого состояния и потом все время качать после заводки. Машина должна работать, как только перестали качать она заглохла. Второй вариант снять насос подкачки с ТНВД. Делов на 15 минут и все будет видно.
Вал насоса может срезать при попадании воды или грязи, что могло иметь место на заправке, а топливный фильтр мог не удержать, если давно менялся или некачественный.
С другой стороны, если есть стабильная ошибка по замыканию цепи форсунки, то может быть и так. Она заводится, при вибрации замыкает и глохнет. Это точно подтвердит тестер. Если сопротивление ниже 170 кОм или вообще короткое, то точно под замену.
Может тоже убить пьезоэлектрик водой в топливе или грязью. Также если вышла со строя форсунка, меняйте рейку обратки с форсунок. Ее могло забить и будет вывокое давление в обратке.
Старий 18.05.2021, 11:02 #14
Аватар для ocsam
Дописи: 6
Аватар для ocsam
Дописи: 6
Допис від Vuyiko Машина плохо заводиться - Пост 464358 - Фото 1
Спасибо большое. Просто мне уехать пришлось в другой город срочно, пришлось машину оставить. Тот кто делал комп.диагностику позвонил сказал, что 10 ошибок , основная это по форсунке третьей. Он ошибки скинул и сказал, что осталось пять ошибок из которых три по той же третьей форсунке, одна ошибка по педали тормоза и что-то ещё. То есть третью форсунку точно под замену. Нужно покупать и везти ему. Про ТНВД ни слова не сказал. Буду сейчас звонить, говорить чтобы проверил.
Старий 18.05.2021, 15:17 #15
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від ocsam Машина плохо заводиться - Пост 464363 - Фото 1
Это как? Чем он смотрит? Там может быть одна по форсунке, типа замыкание цепи управления форсункой. А далее может быть две ошибки по цепям первого и второго ряда форсунок. Но они могут относится и к другим форсункам.
Старий 19.05.2021, 00:10 #16
Аватар для ocsam
Дописи: 6
Аватар для ocsam
Дописи: 6
Допис від Vuyiko Машина плохо заводиться - Пост 464373 - Фото 1
Честно говоря, я не знаю, чем он смотрит. В пятницу поеду туда и хочу сам посмотреть, чтобы при мне просканировал. Дело в том, что пришлось оставить машину толком не разобравшись, что произошло. Всё было сказано по телефону, когда я уже уехал. Машину оставил человеку, по рекомендации товарища, которому он уже менял две форсунки на таком же двигателе. На что внимание обратить мне при диагностике? Сам не особо шарю, проблем с момента покупки, около полутора лет, не было. Форсунку уже купил, оригинал.
Старий 05.07.2021, 00:03 #17
Аватар для Slavka
Slavka Slavka зараз поза форумом
Звідки Ви: Рівне
Авто: Opel Movano 2006
Дописи: 9
Аватар для Slavka
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 9
Допис від bekreshev Машина плохо заводиться - Пост 464921 - Фото 1
Була така штука що глох при нагрузці мовано 2.5, погано заводився а потім взагалі не завівся. Поколупав я його трошки, датчик тиску поміняв і звернув увагу, що коли крутить стартеро то після тнвд немає тиску, і з обратки нічого не капає, редукційний при цьому працював, і щось мене дьорнуло викрутити перепускний клапан (болт на тнвд, посередині кулька) а він заліп в нажатому положенні. Почистив, є і тиск в рейці і обратка.Машина плохо заводиться - Пост 464921 - Фото 2
Добавлено через 10 минут
Машина плохо заводиться - Пост 464921 - Фото 3 але двигун незаводився... тряпочку з бензой перед воздушним фільтром і заводимся, тяги відчутно невистачає, на заведеному двигуні викручую маслозаливну пробку а там, ну раніше шелестіло і краплі масла літали а зараз вродє нешнлестить і майже тихо і масла нелітає а на щупі максимум. Думаю масляний насос уже не мамляний насос і я при цьому трохи покатався, ну 100 км десь. А незаводився бо гідрокомпенсатори без масла і клапана непрацюють як потрібно, в педаль тормоза пару раз дубова була. Машина плохо заводиться - Пост 464921 - Фото 4 ще 50 накачу і піду піддон знімать.
Востаннє редагував Slavka: 05.07.2021 о 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Slavka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Не заводиться пежо партнер 2.0 hdi Александр46 Двигун,паливна,єлектроніка 1 18.03.2021 07:07
Двигатель не заводиться, Мовано vaz78 Єлектрообладнання 7 15.08.2018 07:09
не заводиться на холодную Андрей Пугач Двигун,паливна,єлектроніка 2 01.05.2014 19:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:43.
