Турбина перестала подхватывать - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.04.2021, 21:19 #1
Аватар для Jaelous
Jaelous Jaelous зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Жит. обл. Новоград-Волынский
Авто: Opel Movano 3.0 CDTI Maxi F9 ZD3 200 2004г.
Вік: 35
Дописи: 9
Аватар для Jaelous
Вік: 35
Дописи: 9
Печаль Турбина перестала подхватывать
Добрый день!
Опель мовано 3.0cdti 2004 года. Двигатель zd3 200\202 (так и не понял в чем разнича между 200 и 202).
Не подхватывает турбина, появляется трещание при выходе за обороты 2100 (зона подхвата турбины). На холодную всё работает. Как только появляется одно деление на приборной панеле - не подхватывает уже. Если ехал с турбиной рабочей и скинул скорость и заново набрал - не подхватывает.
Снял все патрубки, все в небольшей пленке масла (читал, что норма), но воздушный (от фильтра к турбине) на сапуне (из клапанной крышки) в масле. Думаю выдавливает масло с сапуна. Есть потек на интеркуллере. Люфта на касете турбины нет (только радиальный много меньше 1мм, вроде как тоже норм).
Продывал на рабочих температурах открывать крышку маслозаливной горловины. Идет пар белого, не плотного цвета. Под решеткой видно масло плещется, но из горловины не летит. Так же крышку не выпихивает с посадочного, если её туда положить и не закручивать.
При хх так же есть тряска двигателя и в салоне чувствуется вибрация. После набора 1200-1300 оборотов всё проходит и вибраций нет. Что на ходу, что на стоянке. На 1000 оборотов происходит усиление звука, который лично мне напоминает звук резонанса чего-либо, и при 1100 уже пропадает.
Так же нет бодрости на 6ой передаче. 1-5 втапливает в сидушку, на 6 такое ощущение, что педаль газа нажата на 15-20%. Идет медленный набор скорости и при этом на педаль не реагирует, даже если её утопить в пол. Если под верхом отпустить чуть, то сбрасывает. Нажимаю опять и еле еле набирает скорость. Мне на 5ой легче выкрутить 110, чем на 6ой с 100 до 110 набрать.
Так же на 5ой при разгоне появляется тряска (похожа на плохую балансировку).
Всё это появилось недавно, год назад была капиталка двигателя всязи с пробитием поддона и провернутыми вкадышами.
Ошибка на компьютере была только по егр - замыкание на питании 5V. Отключил питание егр и пока езжу так, но проблема появилась до того как егр отпал
Записал видео как снимал патрубки и где было масло. Так же разгон и цокот при наборе оборотов двигателя.
https://drive.google.com/file/d/1TwXk4vVPVXcUc0rrkRfxpvaYJmScoLGu/view?usp=sharing
Подскажите советом куда смотреть и что делать в такой ситуации.
В машинах профан, первый бус у меня.
Jaelous зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.04.2021, 22:48 #2
Типово Re: Турбина перестала подхватывать
можу дати хіба що контакти СТО в Киеві, де займайються саме Мастер\Масскот
Старий 11.04.2021, 14:20 #3
Аватар для Jaelous
Вік: 35
Дописи: 9
Аватар для Jaelous
Вік: 35
Дописи: 9
Допис від vectra20 Турбина перестала подхватывать - Пост 463851 - Фото 1
Будет не лишним. Спасибо
Старий 23.04.2021, 20:49 #4
Аватар для Jaelous
Вік: 35
Дописи: 9
Аватар для Jaelous
Вік: 35
Дописи: 9
Был на диагностике. Показало следуещее: 3я форсунка чуть больше льет, но вообще чуть; датчик наддува всегда показывает давление 133, даже при выкл моторе. Я так понимаю ему всё, но я не могу найти где он стоит. Так же сказали попробывать снять бак и почистить сетку на насосе и остальное. Может ли плохая подача топлива влиять на турбину? Разгон берет хорошо, но бывает дергается плюс значение топлива может скакать туда-сюда (я так полагаю как раз из-за мусора на сетке).
Востаннє редагував Jaelous: 23.04.2021 о 22:45.
Штатная сигнализация перестала работать! Serj Технічні питання 6 05.04.2016 00:00
Турбина, klod Загальні технічні питання та тюнінг 4 13.09.2015 11:52
(Volkswagen) Турбина VW T5 2.5 TDI AXD turboland Продам... 1 20.06.2014 17:55
Печка перестала внезапно работать Visual Кузов та салон 6 18.10.2009 14:29
Турбина на 412 tema2710 Двигун,паливна,єлектроніка 0 05.06.2009 18:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:12.
