фиат добло горит масленка - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 05.04.2021, 13:55 #1
Аватар для alexxxxs
alexxxxs alexxxxs зараз поза форумом
Звідки Ви: Симферополь
Авто: HYUNDAI Grand Starex
Дописи: 120
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
Типово фиат добло горит масленка
всем привет! такая проблема утром заводишь машину горит масленка 15 сек и гаснет. в течении для при заводке гаснет сразу ,. проблема на 2-х машинах 1,3 и 1,6 JTD
alexxxxs зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.04.2021, 21:02 #2
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Типово Re: фиат добло горит масленка
За 1.3 не скажу , а вот 1.6 вероятно проблема с маслонасосом (болячка досталась Опелю 2.0 cdti).
https://krutilvertel.com/fiat-doblo2...asljanyj-nasos
Rulik (05.04.2021)
Старий 06.04.2021, 09:36 #3
клапан не тримає. можна зняти і промити, почистити. Маю часто добло 1.6 дизель, там тоже лампочка горить при заводці але секунди 2-3 максимум.... а 15 секунд то уже ніяке масно не поможе, воно просто або стікає все, або насос слабо качає..
Старий 06.04.2021, 19:12 #4
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Промывка не поможет , только замена насоса ( там выработка корпуса под редукционный клапан. Плюс резинка дубеет и подсасывает воздух.По нормальному , это начало конца! и он не за горами.
Старий 16.04.2021, 15:17 #5
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
проблему решил , снял поддон и поменял кольцо от насоса к масло заборнику поддона
Старий 20.04.2021, 21:42 #6
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від alexxxxs фиат добло горит масленка - Пост 464053 - Фото 1
Вкладыши проверил? От масляного голодания им совсем плохо становится.
Старий 27.11.2021, 16:37 #7
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
нет не проверял
Траф 1,9 вместо спиральки при включении зажигания горит масленка .Не заводится mr.moroz Єлектрообладнання 6 22.09.2019 22:10
как слить охлаждайку на фиат добло 1,9gtd denis81 Двигун,паливна,єлектроніка 11 03.11.2015 17:45
куплю на фиат добло Николай Куплю... 6 12.05.2015 14:37
Фиат добло комби, как 1-й автомобиль? -Stas- Інші мікроавтобуси 152 19.04.2015 17:08
Фиат Добло 1.3 дизель 3-ий целинд Sumrak Технічні питання 9 05.08.2013 05:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:08.
