клапан обратки - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 08.03.2021, 11:04 #1
Аватар для Lincoln
Lincoln Lincoln зараз поза форумом
Звідки Ви: Заліщики
Авто: Renault Master 2.5 dci
Вік: 31
Дописи: 19
Аватар для Lincoln
Звідки Ви: Заліщики
Вік: 31
Дописи: 19
Типово клапан обратки
привет всем. какой принцып работы клапана обратки? чем он управляется? двигатель g9u750, рено мастер
Назва:  20210219_172941.jpg
Переглядів: 35
Розмір:  82,2 КБ
ID:	60079   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20210219_172918.jpg
Переглядів: 22
Розмір:  76,1 КБ
Lincoln зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.03.2021, 14:01 #2
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: клапан обратки
Это датчик температуры топлива.
Электрических клапанов обратки тут нету. Может быть только ограничительный клапан на топливной рейке.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 08.03.2021, 14:19 #3
Аватар для Lincoln
Звідки Ви: Заліщики
Вік: 31
Дописи: 19
Аватар для Lincoln
Звідки Ви: Заліщики
Вік: 31
Дописи: 19
Допис від Vuyiko клапан обратки - Пост 463337 - Фото 1
я тоже думал что это датчик температуры, так как сталкивался с ним на сценике. но по каталогу бьется как клапан обратки. посмотрел по схеме в wow то он датчик температуры топлива.
неподскажете из за чего топливо уходит по обратке с тнвд?
Старий 08.03.2021, 21:27 #4
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Из-за ТНВД. А вообще нужно смотреть непосредственно на машине. По фото выкатать испуг не получается ))))))
Старий 08.03.2021, 23:49 #5
Допис від Lincoln клапан обратки - Пост 463341 - Фото 1
клапан подрывной - єто деталь изготовленая из железа.вкрученый в рампу.
то что на фото - тройник с датчиком температуры
Старий 09.03.2021, 11:06 #6
Аватар для Lincoln
Звідки Ви: Заліщики
Вік: 31
Дописи: 19
Аватар для Lincoln
Звідки Ви: Заліщики
Вік: 31
Дописи: 19
Допис від vectra20 клапан обратки - Пост 463342 - Фото 1
про остальные комплектующие топливной системы я знаю. меня больше интересует откуда подсасывает воздух по обратке. все соединения проверил, всё пересмотрел и перепробовал ничего не помогло
Старий 09.03.2021, 22:28 #7
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Lincoln клапан обратки - Пост 463344 - Фото 1
А как вы видите что идет подсос по обратке? В Вашей системе обратка выходит из форсунок, клапана на рейке (если он есть, ито только при давлении выше 1500 атм если он исправный) и из ТНВД. Далее все это идет самотеком в бак и никуда более.
В чем проблема подсоса?
Какова вообще проблема???
Старий 10.03.2021, 15:35 #8
Аватар для Lincoln
Звідки Ви: Заліщики
Вік: 31
Дописи: 19
Аватар для Lincoln
Звідки Ви: Заліщики
Вік: 31
Дописи: 19
клапан на рампе сухой - с него ни капли соляры.
от бака к фильтру и к тнвд прозрачный шланг - пузырьков нет.
после 3-4часов простоя плохой запуск, если покачать грушей немного лучше, потом весь день ок. если стоит мордой вверх проблем с запуском нет.
я предполагаю подсос по обратке и топливо стекает в бак.
вчера по приезду домой сразу заглушил обратку после датчика температуры, сегодня завелся почти хорошо при том что грушу не трогал.
Старий 10.03.2021, 17:37 #9
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
В таких случаях помогает замена груши. Еще можете попробовать заменить резинки в быстросъемах. Есть жигулевские быстросъемы помоему по 35 грн, из них вынимаете резинки при помощи тупой иглы от шприца и ставите их вместо своих.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Vuyiko за это полезное сообщение:
olexa (12.03.2021), Piric (11.03.2021), Serj_1 (10.03.2021), филин (12.03.2021)
Старий 12.03.2021, 10:33 #10
Допис від Vuyiko клапан обратки - Пост 463384 - Фото 1
Скотч наше все!клапан обратки - Пост 463384 - Фото 2 Зо два роки тому почало ДП тікати з груші і перед запуском треба було обов'язково підкачати.клапан обратки - Пост 463384 - Фото 3 Подивившись на саму грушу виявив, що гума порепалась у місцях з'єднання, як зверху так і знизу.клапан обратки - Пост 463384 - Фото 4 Одразу замовив на автомеханіку, а поки чекав, їздити ж треба було щодня, обмотав скотчем.клапан обратки - Пост 463384 - Фото 5 І шо ви думаєте?, їжджу до сьогодні без проблем, а нова груша лежить у кармані дверцят пасажира.клапан обратки - Пост 463384 - Фото 6
филин (12.03.2021)
Старий 13.03.2021, 06:37 #11
Аватар для АнатолийК
Вік: 58
Дописи: 305
Вы сказали Спасибо: 199
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від Vuyiko клапан обратки - Пост 463385 - Фото 1
замена груши
не в той теме спрашиваю, да простят меня модераторы.
На дорестайловых насос в баке, на рестайлах-груша.
Чем обусловлено такое решение, насос ненадежный?
Старий 17.03.2021, 22:52 #12
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Все самое гениальное просто. Когда только начинал путь инженера старики говорили что чем проще сделаеш, тем надежнее будет. Ничего проще груши нету.
Думаю поєтому и заменили.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vuyiko за это полезное сообщение:
АнатолийК (18.03.2021), филин (18.03.2021)
Старий 18.03.2021, 16:44 #13
Допис від АнатолийК клапан обратки - Пост 463472 - Фото 1
Так там і двигун інший, і паливний насос, і тиск в рампі!
На G9U730 груша чи електронасос були в дорестайлі?
Старий 18.03.2021, 17:46 #14
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від vitos svp клапан обратки - Пост 463474 - Фото 1
G9U730 в мене груша .
Старий 18.03.2021, 19:48 #15
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Не знаю яка закономірність... в мене був 1.9, 06р , була груша, зараз 2.5 08р, теж груша! В знайомого 2.0, 13р, теж груша.
Старий 18.03.2021, 20:08 #16
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Груща - бомба ! )))
Старий 19.03.2021, 05:52 #17
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від vitos svp клапан обратки - Пост 463477 - Фото 1
двигун інший
Если мне неизменяет память, на 1,9 и 2,5 стоит насос.
А потомставить начали грушу.
Какая связь давления в рампе и подкачкой?
Задача груши и електронасоса подать к тнвд солярку, а дальше он сам справляется.
Старий 19.03.2021, 19:29 #18
Допис від АнатолийК клапан обратки - Пост 463484 - Фото 1
Тільки електронасос робить це в обов'язковому порядку перед запуском двигуна, а груша - виключно по бажанню кєровца.
Старий 19.03.2021, 19:51 #19
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від М'арк клапан обратки - Пост 463485 - Фото 1
по бажанню
Мне всё равно- абы работало.
Старий 19.03.2021, 20:02 #20
Нє, ну воно і работало на багатьох машинах взагалі без додаткової подачі, вистачало і ТННД. Груша - це просто ручна підкачка, функцію насоса в баку вона ніяк не виконує і його ніяким чином не замінює.
(Opel, Renault, Nissan) Куплю клапан EGR. art_viva Куплю... 5 21.01.2015 17:15
Клапан турбіни Sanchos Двигун паливна єлектроника 8 12.07.2014 23:33
клапан обратки топлива geo_vadim Двигун паливна єлектроника 0 25.06.2014 21:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:43.
