схема движения ОЖ. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.02.2021, 12:44 #1
Аватар для Игорь Александрович
Игорь Александрович Игорь Александрович зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия, Казань
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 32
Дописи: 32
Типово схема движения ОЖ.
Кто подскажет как искать схему. при включении второй печки на оборотах выше 1500 печка начинает дуть холодом. при этом темперетура ОЖ растет. Если вторую печку не включать, то первая дует нормально, ОЖ 70 градусов, дует теплым. Если две печки и холостые то тоже нормально. Мотор G9U630 две родных печки, пробег 160к стоит эбер. грешу на то что может его неправильно поставили, ставили до меня. внизу на патрубках есть какой то электроклапан, на него тоже думаю.
Игорь Александрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.02.2021, 13:02 #2
Типово Re: схема движения ОЖ.
Допис від Игорь Александрович схема движения ОЖ. - Пост 463062 - Фото 1
На другу пічку є і клапан, і електропомпа окрема!
Старий 26.03.2021, 12:33 #3
Дописи: 32
Дописи: 32
Допис від vitos svp схема движения ОЖ. - Пост 463601 - Фото 1
а не подскажите как это все проверить?
Старий 26.03.2021, 14:14 #4
Допис від Игорь Александрович схема движения ОЖ. - Пост 463604 - Фото 1
Що перевірити? Наявність чи стан?
Старий 26.03.2021, 18:21 #5
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Вік: 36
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Игорь Александрович схема движения ОЖ. - Пост 463610 - Фото 1
Отсоеденить от них разъёмы и подать питание - я бы так делал. Помпа должна жужать, клапан щелкать при подаче напряжения
Дергается авто при начале движения Popylyushko Двигун та паливне обладнання 74 27.05.2025 18:27
Не тухнет свеча накала до движения Bodik_BorN Двигун та паливне обладнання 13 31.10.2019 19:08
Удар при начале движения димончик Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 26.05.2014 20:59
Контроллер движения Leap Vasek IT технологіі 3 22.01.2013 10:55
Скорость движения вне населенного пункта 110, 90 ? abez Право, фінанси,страхування 15 14.06.2010 17:24
