рено мастер 2.5 /120 короткое замыкание - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 19.01.2021, 10:58 #1
Аватар для Юра28
Юра28 Юра28 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина,чернигов
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 6
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Типово рено мастер 2.5 /120 короткое замыкание
на плюсовойм проводе идет минус . генератор отключен , стартер отключен, перегорает предохранитель на 400 а.
кто сталкивался с этим 3 электрика были и все в один говорят что не может такого быть. прошу помощи может какие предположения?
Востаннє редагував Юра28: 19.01.2021 о 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Юра28 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.01.2021, 11:33 #2
Типово Re: рено мастер 2.5 /120 короткое замыкание
где то провод перетёрся и лежит на массе
Юра28 (19.01.2021)
Старий 19.01.2021, 11:57 #3
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
а неможет какая нибудь релюха замкнула?
Допис від Юра28 рено мастер 2.5 /120 короткое замыкание - Пост 462393 - Фото 1
ещо вопрос с стартера на втягующее тоже минус. так и должно?
Востаннє редагував Юра28: 19.01.2021 о 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.01.2021, 12:16 #4
реле б швидше згоріло чим запобіжник на 400А.
Стартер бере масу через корпус. Відключіть від стартера провід плюсовий( від акумулятора) і будете бачити.
Старий 19.01.2021, 12:20 #5
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
отключен генератор от плюса и отключен стартер.
Добавлено через 6 минут
Допис від Юра28 рено мастер 2.5 /120 короткое замыкание - Пост 462396 - Фото 1
на сколько я понимаю что перетертый плюсовой провод и прилягает гдето к корпусу или двигателю и иза этого на проводе + который идет теперь минус. но если провод маленький то он бы перегорел и вонял . а так просто горит 400 а предохранитель. может к примеру форсунка пробивает ведь на ее корпусе бьет минус и при заводке с неисправными разъемами . это предположение.
какие кроме потертого провода ещо может быть причиной ?
Востаннє редагував Юра28: 19.01.2021 о 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.01.2021, 12:35 #6
стартер і генератор відключені де? на самому стартері і генераторі? чи на акумуляторі? запобіжник на 400 А то або дуже великий споживач, або все разом. Якщо на багато споживачів то потім воно розбивається на багато запобіжників до кожного споживача, і перегорів би менший запобіжник. Шукайте кз на дуже товстому проводі...
Старий 19.01.2021, 13:34 #7
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
с стартера отключен ( толстый провод, и тонкий провод возбуждения) минус всеравно идет к предохранителю который возле акумулятора. стартер отключен ( все 3 провода) один маленький, один с стартера на втягивающее, и один прямой . на маленьком проводке который идет к втягующем тоже бьет минус. предохранители под капотом тоже бьют минусом но это я понимаю потому что где то пробивает раньше , до подкапотки.
Старий 19.01.2021, 14:06 #8
попробуйте заберіть провід від самого акумулятора, той що на генератор.
Старий 19.01.2021, 14:31 #9
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
от акума идет на + 2 силовых провада. один нулевой , второй минусом бьет. тот который минусом бьет . возможно в нем и есть проблема . хотя мне говорят что возможно в замке зажигания рено мастер 2.5 /120 короткое замыкание - Пост 462408 - Фото 1
Старий 19.01.2021, 15:27 #10
той на якому мінус куди йде? там один тонший другий грубший.
якщо подивитись у книжку то даний запобіжник на стартер... так що шукайте на чому протется і коротить провід
Востаннє редагував Romaha55: 19.01.2021 о 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.01.2021, 17:35 #11
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
на тонкому минус що на стартері , на товстому що йде с стартера на втягующе на стартері. машина заводиця погановато обертів 8-10. при заводці перегора запобіжнік або як заведеш то до кількох хвелин робить і глохне і знов перегора запобіжник. мені здается що vectra20 я незнаю я звать цього дядьку с аватаркой нагеева мае рацію , спробую завтра розібратися.
Рено Мастер Виталий30 Загальні технічні питання 8 07.12.2020 20:40
Автономки в рено мастер Roman_12345 Кузов та салон 7 16.10.2018 14:04
РЕНО МАСТЕР 2004 2.5i Oleg000 Двигун та паливне обладнання 0 21.07.2017 18:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:15.
