Датчик уровня топлива - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.12.2020, 11:59 #1
Аватар для vivarius
vivarius vivarius зараз поза форумом
Звідки Ви: Черкассы
Дописи: 17
Аватар для vivarius
Звідки Ви: Черкассы
Дописи: 17
Типово Датчик уровня топлива
Добрый день, виваро 1.9, проблема с датчиком уровня топлива.
Меняли колбу сказали что не показывает, пробовали рукой двигать не работало ни там ни там, не знаю может и не рабочую прислали, подкидывал приборку другую тоже не работает. Когда подкидывали новую колбу сказали на фишки контролькой или мультиметром подключались, сказали "нет контакта" хз что делать уже, электрика толкового нет в городе, явно хоть какое-то питание на него идет так как насос же электрический, так вот вопрос в том есть ли какая-то схема как идет на поплавок провода от куда и куда, устал кататься заливая по 20 литров и высчитывать сколько проехал, так 2 раза уже и заглох
vivarius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2020, 12:32 #2
Типово Re: Датчик уровня топлива
в інтернеті є книга із схемами у вільному доступі.. скачайте і будете мати спокій... а так то шукайте нормального електрика..
Старий 23.12.2020, 20:06 #3
Аватар для Виваро 2207
Виваро 2207 Виваро 2207 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ровно
Авто: Виваро 2.0 2010р
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 16
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 37
Добрий вечір. Можливо хтось знає який опір (0м.) видає датчик палива на порожньому баку і на повному баку. Хочу поставити дополнитенльнии датчик рівня палива
Виваро 2207 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2020, 20:44 #4
Допис від Виваро 2207 Датчик уровня топлива - Пост 461844 - Фото 1
Навіщо?
Старий 23.12.2020, 21:12 #5
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 37
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 37
Хочу поставити маленький екран на якому буде показувати зарядку акумулятора, температуру двигуна, давление масла в двигуні і рівень палива в баку. Ставлю такий приборчик щоб бачити зарядку і температуру і тиск в двигуні а рівень палива як додаткова опція
Старий 23.12.2020, 21:34 #6
Допис від Виваро 2207 Датчик уровня топлива - Пост 461848 - Фото 1
То сам ставиш? Чи електрик цим займається ?
Востаннє редагував М'арк: 23.12.2020 о 21:46.
Старий 23.12.2020, 21:48 #7
Аватар для madi
madi madi зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine Kyiv-Вerdaynsk
Авто: Renault Trafic 2.0 Passenger 2013
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 53 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для madi
Дописи: 115
У меня другая фигня не показывает что бак пустой ,минимум 3-4 квадратика хоть бак и пустой из 9 так докататся и можно....
madi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2020, 22:00 #8
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 37
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 37
Допис від М'арк Датчик уровня топлива - Пост 461851 - Фото 1
Сам буду ставити,дачику на доп. приборці потрібно вказати опір при порожньому баку і при повному і він тоді показувати рівень палива у %. Знімати бак не дуже хочеться щоб зняти показання з поплавкового дачику вірішив запитати може хто знає параметри того датчику. Доп приборчик заказав у Китаї,температуру і вольти показуе правильно,незнаю як буде з паливом і тиском масла в двигуні
Старий 24.12.2020, 05:41 #9
Допис від Виваро 2207 Датчик уровня топлива - Пост 461855 - Фото 1
Для підключення БК треба ставити підсилювач електричного сигналу!
Я з 2013 року його до баку не підключив!
Схема була на Реношному форумі, який ліг!
Калібровка бака повинна по 5...10 показаннях, а не по 2, тоді буде більш-менш точно показувати!
Опір можеш поміряти не знімаючи бак!
Старий 24.12.2020, 07:49 #10
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 37
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 37
А чим чином можна заміряти опір порожнього баку і на повному незнімаючи поплавок з баку? Я розумію що можна заправити до повного і зняти показання а от виїжджувати до самого нуля не дуже хочеться. І що то за тідсилювач сигналу???
Старий 24.12.2020, 20:51 #11
Допис від Виваро 2207 Датчик уровня топлива - Пост 461877 - Фото 1
- по перше поплавок починає щось показувати не з "0" і не до самого "max";
- подумай як поміряти опір не знімаючи бак;
- в тебе яма є, на ямі можеш злити бак від повного до "0" не знімаючи його- теж думай як. тільки тару треба мати і два бачки 5 л. з під води.
- якщо я вірно зрозумів, коли планував підключати ДРП до Мультітронікса. жабоїди щось намутили з напругою, чи дуже замала, чи зміна опору дуже незначна! панель приладів реагує, а сторонні прилади ні!
Старий 25.12.2020, 18:17 #12
Аватар для vivarius
Звідки Ви: Черкассы
Дописи: 17
Аватар для vivarius
Звідки Ви: Черкассы
Дописи: 17
Допис від Romaha55 Датчик уровня топлива - Пост 461891 - Фото 1
Такое себе совет честно говоря, я уже интернет перед созданием темы перерыл вдоль и поперек не нашёл
Старий 25.12.2020, 19:24 #13
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 37
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 37
Допис від vitos svp Датчик уровня топлива - Пост 461894 - Фото 1
Дякую за пораду буде вільний час буду ставити. Знайшов в інтернеті дані на реношні дачики палива де повний бак 20 0м 1/2--170 0м порожній 320 0м
Якщо неполучиться будем пробувати іншим способом.
Старий 27.12.2020, 16:16 #14
Допис від vivarius Датчик уровня топлива - Пост 461933 - Фото 1
напевне не дуже шукали....
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4371169
Старий 19.10.2022, 11:20 #15
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Вік: 36
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Вдруг кому актуально- сижу за столом, на столе датчик уровня топлива))
Сопротивление при нижнем положении поплавка( пустой бак) 321Ом, при верхнем положении поплавка 10 ом.
Меняется плавно.
Полез ковырять бо при пустом баке показывает половину уровня. А контактной дорожке между ламелями то ли затерто, то ли грязь попала, почистил резаком- всё заработало
Старий 19.10.2022, 15:05 #16
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від vitos svp Датчик уровня топлива - Пост 468253 - Фото 1
А дійсно, як повністю з бака злити солярку? Пробки немає. Колись відкручував бак, щоб біля заборника поправити підігнуту трубку. Так при тому, що стрілка була десь посередині червоної зони, в баку бовталося більше ніж 20 літрів.
Хіба що зняти шланг з заливного патрубка самого бака, і відкачати через цей патрубок якоюсь грушкою?
Ще одне питання, лампочка резерву палива на Трафіку/Віваро колись взагалі світиться?
Старий 19.10.2022, 15:57 #17
Допис від Postdove Датчик уровня топлива - Пост 468254 - Фото 1
А дійсно, як повністю з бака злити солярку? Пробки немає. ...
Датчик уровня топлива - Пост 468254 - Фото 2
Датчик уровня топлива - Пост 468254 - Фото 3
знаходиш ці штуцера, вони ідентичні тим що на паливному фільтрі, знімаєш подачу, потім підсмоктуєш, пробуєш на смак солярку і зливаєш її з бака до "сухого" стану!
Візьми два бачки 5 л. з під води, гачок з електрода зроби, щоб вішати бачок на тягу стабілізатора, а не тримати в руках!
Поки один бачок набирається з другого зливаєш ДП в іншу ємність.
Востаннє редагував vitos svp: 19.10.2022 о 21:37.
Старий 19.10.2022, 16:05 #18
Дописи: 352
Дописи: 352
Дякую за ідею. Але в мене ще насос всередині бака стоїть. Думаю , що через нього солярка сама не потече.
Старий 19.10.2022, 17:44 #19
Допис від Postdove Датчик уровня топлива - Пост 468256 - Фото 1
А хто знає, що в тебе, як профіль не заповнений!
Старий 20.10.2022, 16:23 #20
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Подскажите как починить...
После долгой езды с неработающим датчиком уровня топлива на приборке перестал отображаться остаток пробега до заправки, мигают 4 прочерка. После починки дктчика и заправке почти до полного остаток не появилс
Назва:  IMG_20221020_164700.jpg
Переглядів: 27
Розмір:  36,4 КБ
Датчик уровня топлива. cher_s Єлектрообладнання 47 10.12.2018 16:04
датчик уровня топлива cniaz Двигун паливна єлектроника 39 30.09.2018 07:53
индикатор уровня топлива Т5 г.в.2013 старлей Загальні технічні питання та тюнінг 4 13.01.2018 16:48
Расход топлива и датчик уровня топлива . Юрий Викторович Двигун паливна єлектроника 34 25.12.2012 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:38.
