рено мастер 2,5 год 2005 скрежет в двигателе . - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.11.2020, 09:18 #1
Аватар для Юра28
Юра28 Юра28 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина,чернигов
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 6
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Типово рено мастер 2,5 год 2005 скрежет в двигателе .
как все произошло.
ехал в киев и на подъем на крутую горку начал рено 2,5 слабо тянуть и появился очень много чорного дыма. и после проишедшего пропла тяга. по трасе больше 80-90 не ехала и дымела сильно. появился звук https://www.youtube.com/watch?v=m8VCNK_BUBA типа как тут . дамой не доехал потому что появился скрежет другой механический в двигателе.
Причиной была турбина , разлетелся вал турбины. турбину починил завел ,на холостых с промывкой все было хорошо работало ровно. но когда начал движение то скрежет в двигателе опять появился и заводится с нагрузкой двигатель. турбина выгнала все масло. чем это чревато? кто сталкивался с этим делитесь опытом.
спасибо.
Юра28 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.11.2020, 19:16 #2
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Типово Re: рено мастер 2,5 год 2005 скрежет в двигателе .
Допис від Юра28 рено мастер 2,5 год 2005 скрежет в двигателе . - Пост 461240 - Фото 1
Возможно пздцом. Вскрытие покажет. Была похожая история. В дороге гавкнула турбина, а до дома ехать было сто с лишним км.
Спасло то, что при себе было 2л моторного масла. Ехал потихоньку и доливал периодически. Выгнало все масло и этих 2 л еле еле хватило, по приезду уровень был чуть ниже отметки Мин на щупе. На работе было масло от Ланоса, 10ВЭ40, залил его и так доехал до места, где турбину снимали.
А теперь Горбатый! (с)
Старий 09.11.2020, 07:10 #3
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
у тебя разбирали двигатель? и что ломется
Старий 09.11.2020, 07:38 #4
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Не, ничего не разбирали. Масла хватило, чтоб доехать.
Старий 16.11.2020, 13:39 #5
Аватар для traf72
traf72 traf72 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина. Винница
Авто: рено-трафик 2.5 2005г.
Дописи: 63
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для traf72
Дописи: 63
Допис від Юра28 рено мастер 2,5 год 2005 скрежет в двигателе . - Пост 461333 - Фото 1
как все произошло.
спасибо.
Було таке. Міняв турбіну.
То що "починил" то гроші на вітер. Тільки заміна.
traf72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.11.2020, 07:21 #6
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
турбину зделали , поставили , залили промывочное масло на холостом поработал двигатель . включил передачу первую проехал метров 20 включил вторую проехал 10 метров и скрежет опять пошол в двигателе. щас разбираю двигатель . на сутки застрял с шестерней грм , не снимается , не семником не с бубенцами . По интернету информации мало про шестерню грм.
Старий 20.11.2020, 08:36 #7
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
на головке канавки в бугелях и на распред валах. кто знает это все шлифуют?
Старий 25.11.2020, 08:05 #8
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
провернуло вкладыши коленвала. буду делать
Добавлено через 23 часа 57 минут
постели в головке блока не один не берется протачивать - востанавливать . ищу голову.
Востаннє редагував Юра28: 26.11.2020 о 08:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.12.2020, 00:55 #9
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
как регулируют клапана на распредвалах ? рено мастер 2,5 дальний распредвал стал отлично . а ближний с зазорами по 0,5 мм. ужас . хелп
Старий 27.12.2020, 18:58 #10
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
да сильно активный форум . помощь не оценима спасибо двум людям за интерес . где остальные ?
зазоры распредвалов регулируются гидрокомпенсаторами . как ? попробую описать как делал я .
снимал с шатги рокер , в тисках через тряпочку зажимал гидрокоменсатор и стучал по рокеру молоточком без фанатизма. гидрук выскакивал , дальше промывал соляркой вытаскивал они ввиде маленького поршенька.
как заправлял!
после чистки переворачивая отверстием вверх в большую часть наливаю машиное масло с шприца , и с второй частью вставляю пружинку она держит шарик ( клапан)
после надавливая на поршенек без фанатизма , и паралельно надавливаю на шарик ( клапан) до дырочек на малом поршеньке. в рокер вставляю тарелку и наливаю масло .
затем гидрик слегка забиваю в рокер . вот и все ..
может кому пригодится.
Старий 28.12.2020, 09:12 #11
якщо чесно, то промивка гідрокомпенсаторів то затія не дуже виправдана.. за звичай потім всеодно приходиться міняти на нові..
Старий 15.01.2021, 21:32 #12
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
двигатель собрал завел . через пару минут перегорел предохранитель на 400 ампер . после ещо пробувал двигатель работает но не долго . выяснил вот такую печаль что по плюсовому проводу идет минус вот и перегорает предохранитель. вчом может быть причина?
после зарядки акумулятора стартер крутит вроде акумулятор подразряжен.
Старий 16.01.2021, 06:45 #13
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
400 ампер ! Чисте КЗ .
Старий 16.01.2021, 09:07 #14
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Допис від ПавелК рено мастер 2,5 год 2005 скрежет в двигателе . - Пост 462308 - Фото 1
что означает чисте кз?
Старий 16.01.2021, 09:35 #15
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Коротке замикання. 400А - це зварювальний струм, а таке можливо лише при КЗ. Десь не правильно з"єднані провода в мережі стартера.
Старий 16.01.2021, 10:32 #16
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Дописи: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
400 А!? ого! А де він стоїть такий? Чесно не бачив на авто запобіжників 400А.
Gennadij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.01.2021, 12:33 #17
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Це Мастер, може і є ? ))) Думаю там написано і ( сподіваюсь ) прочитано правильно.
Старий 17.01.2021, 06:45 #18
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Аватар для Юра28
Авто: рено мастер
Дописи: 46
Допис від Gennadij рено мастер 2,5 год 2005 скрежет в двигателе . - Пост 462316 - Фото 1
от плюсовой клемы в красной коробочке стоит 3 предохранителя один на 400 а . 2 на 40 а.
Добавлено через 3 часа 9 минут
как подключить elm 327 с версие 1.5 двухплатной к рено мастер 2.5 через торкю?
Востаннє редагував Юра28: 17.01.2021 о 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.02.2021, 12:16 #19
Аватар для Slavka
Slavka Slavka зараз поза форумом
Звідки Ви: Рівне
Авто: Opel Movano 2006
Дописи: 9
Аватар для Slavka
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 9
Юр, що з машиною у тебе, чи вирішив проблему? У мене теж були такі симптоми, є тема нижче. Зараз стоїть - головку міняють.
Slavka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Рено Мастер Виталий30 Загальні технічні питання 8 07.12.2020 20:40
Автономки в рено мастер Roman_12345 Кузов та салон 7 16.10.2018 14:04
скрежет в двигателе Ванька Двигун,паливна,єлектроніка 7 21.01.2018 22:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:34.
