СТУК1.9 DCI870 после замены ГРМ - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.08.2020, 13:00 #1
Аватар для Сашка Ирпень
Сашка Ирпень Сашка Ирпень зараз поза форумом
Звідки Ви: Ирпень
Авто: Renault Scenic 1.9 dci f9q870
Звідки Ви: Ирпень
Типово СТУК1.9 DCI870 после замены ГРМ
Добрый День Всем.
Столкнулся с проблемой стука после замены ремня, ролика, помпы. Стук постоянный, похож на клапан. при накате особо отчетливо слышно в салоне. Также двигатель после замены ГРМ начал как бы бубнеть (посторонний глухой гул-стук)гдето в районе кпп или воздушного фильтра. НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ СТУКА НЕ СЛЫШНО. Проявляеться по мере прогрева.
Замена была на СТО. Когла забирал авто указал на проблему. Включили " режим СНЕЖИНКА". Ругался даже с директором, но толку 0. Забрал. На официале проверили установку. Все по меткам. Промеряли зазоры клапанов. Нужна регуллировка. На выпускном кулачке(первый со стороны ГРМ) второго цылиндра есть как сказали коррозия. Но находится она на той части, когда кулачок уже отпускает стаканчик.
Грешили на неправильную установку, загнутый клапан. НО.... До замены ГРМ ничего подобного НЕ БЫЛО. Двигатель приятно работал.
Погнутый клапан стучал бы сразу.
Зазары клапанов нужно регуллировать, но до замены они были такими же и не стучали.
Начитался на форумах о неправильной установке ГРМ, обрыве шпонки на шестерне и т.д.
Подскажите, пожалуйста, человека(СТО) в Киеве, который реально знает этот двигатель, нюансы и за адекватные деньги может устранить данный стук и за одно сделать регулировку клапанов. А то разорюсь на диагностиках ни о чем.СТУК1.9 DCI870 после замены ГРМ - Пост 460049 - Фото 1СТУК1.9 DCI870 после замены ГРМ - Пост 460049 - Фото 2
P.S. Заводится как и раньше, тяга и расход вроди бы не изменились. Пробег 290.Есть видео работы двигателя. Не могу загрузить из-за большого размера. Могу кинуть на вайбер.
Назва:  IMG-91e6efb2e6da95a969889c593b2ca3fb-V.jpg
Переглядів: 7
Розмір:  52,6 КБ
ID:	59776   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-746ba33c94509bd69e582a41a902d815-V.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  52,3 КБ
Сашка Ирпень зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.08.2020, 13:05 #2
Звідки Ви: Ирпень
Звідки Ви: Ирпень
Типово Re: СТУК1.9 DCI870 после замены ГРМ
Загрузил видео работы двигетеля со стуком на youtube
https://www.youtube.com/watch?v=AALJ...ature=youtu.be
Старий 07.08.2020, 21:26 #3
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
А у вас авто на украинских номерах..... если да подкину контакт...
Удачи
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 10.08.2020, 08:01 #4
Звідки Ви: Ирпень
Звідки Ви: Ирпень
Добрый День. На украинских.
Мне нужен контакт, который конкретно может подсказать. А то на диагностиках на кофейной куще и "давайте что то заменим" скоро разорюсь.
Старий 11.08.2020, 14:43 #5
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Звоните.
ремонт Топливной аппаратуры
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 11.08.2020, 20:33 #6
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Vuyiko СТУК1.9 DCI870 после замены ГРМ - Пост 460153 - Фото 1
Звоните.
Я об этом вам писал
г.Днепр
После замены масла в кпп потекли сальники полуосей SLAVASUL Загальні технічні питання 14 23.02.2017 15:05
посторонний звук после замены грм Алексей11 Загальні технічні питання та тюнінг 8 20.09.2015 15:19
Проблемы после замены топливного фильтра Юрий78 Двигун паливна єлектроника 4 01.05.2011 19:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:20.
