После неправильного подключения аккумулятора ничего не работает, кроме ц.з. и аварийки - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 25.04.2020, 15:47 #1
Аватар для Юрий Кайт
Юрий Кайт Юрий Кайт зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Рено Трафик
Дописи: 4
Звідки Ви: Москва
Авто: Рено Трафик
Дописи: 4
Типово После неправильного подключения аккумулятора ничего не работает, кроме ц.з. и аварийки
После того как неправильно подключил аккумулятор, что то жужжало или гудело, сдуру сразу не отключил, ждал минуту потом подключил правильно. Работает только аварийка и ц.з., остальное не работает, при повороте ключа ничего не происходит. Проверил предохранители, в блоке, там где дверь водительская, под под стаканником, там всё нормально, подскажите пожалуйста, где искать неисправность. Рено Трафик 2.0 бензин.
Юрий Кайт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.04.2020, 16:23 #2
Типово Re: После неправильного подключения аккумулятора ничего не работает, кроме ц.з. и аварийки
Біля аккумулятора ще е сілові запобіжники
Та в коробочке під бачком ож
Старий 25.04.2020, 16:47 #3
Звідки Ви: Москва
Авто: Рено Трафик
Дописи: 4
Звідки Ви: Москва
Авто: Рено Трафик
Дописи: 4
Под бачком охлаждающей жидкости?
Старий 25.04.2020, 16:58 #4
Допис від Юрий Кайт После неправильного подключения аккумулятора ничего не работает, кроме ц.з. и аварийки - Пост 458474 - Фото 1
Так, там.
Старий 25.04.2020, 17:03 #5
Звідки Ви: Москва
Авто: Рено Трафик
Дописи: 4
Звідки Ви: Москва
Авто: Рено Трафик
Дописи: 4
Спасибо! Посмотрю.
Старий 27.04.2020, 21:03 #6
а не правильно подключил , это как? Как можно подключить не правильно? Не знаю как в трафе, но на любой другой машине захочешь подключить не правильно - не получится
Старий 27.04.2020, 21:43 #7
Звідки Ви: Москва
Авто: Рено Трафик
Дописи: 4
Звідки Ви: Москва
Авто: Рено Трафик
Дописи: 4
Минус не дотягивался, были подозрения, что не так, вечером ставил, темно было, по другому не ставился, оказалось провод зацепился, ктгда обнаружил, освободил, но было уже поздно. Предохранители под бачком охл. жидкости тоже целые, не знаю уже на что думать...
Старий 27.04.2020, 23:00 #8
что говорит диагностика? все блоки выходят на связь?
Старий 27.04.2020, 23:03 #9
Если не заводится то наврядли
Старий 28.04.2020, 08:39 #10
Дописи: 3.177
Поблагодарили 1.939 раз(а) в 912 сообщениях
Дописи: 3.177
Допис від Беза После неправильного подключения аккумулятора ничего не работает, кроме ц.з. и аварийки - Пост 458532 - Фото 1
АКБ з протилежним розташування клемм!
Старий 28.04.2020, 10:26 #11
Слухайте, я трохи відстав від прогресу - раніше на акумуляторах і клемах на дротах плюс був більший за розміром ніж мінус і зразу було ясно, що щось не так навіть не дивлячись. Це називається "захист від дурня". Зараз так вже не роблять? Щоб знати.
Старий 28.04.2020, 11:02 #12
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від Gena-street После неправильного подключения аккумулятора ничего не работает, кроме ц.з. и аварийки - Пост 458537 - Фото 1
Так нічого не змінилось - плюсова клема десь на 2 мм більша .Але впихнути невпиме то все наше После неправильного подключения аккумулятора ничего не работает, кроме ц.з. и аварийки - Пост 458537 - Фото 2
Юрий Кайт Акумулятор то хоть заряджений ? Незнаю як зажигалка , а от дизель при 11,8В х..й заведеш.
Старий 28.04.2020, 12:17 #13
в мене було так, людина поставила АКБ не так.. Згоріла дросельна заслонка, на діагностику виходило авто, заводилось, але переходило в аварію. (фіат був) Так що все можливо После неправильного подключения аккумулятора ничего не работает, кроме ц.з. и аварийки - Пост 458540 - Фото 1
Где можно купить кнопку аварийки в Москве. Veklen Балачки в курилці 10 05.12.2016 10:36
Моргает панель приборов при включении аварийки Primastar Єлектрообладнання 3 22.09.2016 12:06
Кнопка аварийки Трафик orbital Куплю... 12 21.09.2016 06:58
Замена фишки подключения ПТФ. Darts-Trafik Єлектрообладнання 0 22.01.2013 18:42
Эти руки ничего не крали Vasek Балачки в курилці 0 15.01.2009 13:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:44.
