Fiat Scudo 2007 HDI 2.0 136. Дымит и стучит на холодную. (есть видео). - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 31.01.2020, 14:45 #1
Аватар для Mironico
Mironico Mironico зараз поза форумом
Авто: Fiat Scudo 2.0 HDI
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Типово Fiat Scudo 2007 HDI 2.0 136. Дымит и стучит на холодную. (есть видео).
Доброго всем дня.
Авто Fiat Scudo 2007 HDI 2.0 136-ка.
На холодную стучит и дымит, сизоватый дым воняет солярой.
Заводится обычно с первого раза. (если холоднее -5 то бывает со 2 го).
Певые пару тройку секунд тарахтит сильно, потом тарахтение посепенно уходит.
Масло не ест (долив 1 литр на 7000).
Расход 10 л. зимой, тосол не уходит.
Чем более влажная погода тем больше дыма и дольше не уходит.
После пары км. дым пропадает и двигатель работает ровно.
На горячую заводка с пол тыка, едет нормально.
Черного дыма при езде не видел.
Свечи рабочие.
Грешу на форсунки, морально и материально готовлюсь к ремонту.
Машина без сажевого, чипована. (проблема была и до удаления сажевика)
Всем заранее спасибо за комменты!
https://www.youtube.com/watch?v=ZAnyh4PZYxw
Mironico зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.01.2020, 16:23 #2
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Типово Re: Fiat Scudo 2007 HDI 2.0 136. Дымит и стучит на холодную. (есть видео).
дивись чи нема підсосу повітря, від фільтра прозорі трубки до тнвд там добре видно.... але думаю що то форси про себе дають знати... мав авто з таким дв,.. зранку, теж диміла,.... одна форсунка жила свої життям хоча на оборотах все гаразд було
Старий 31.01.2020, 21:31 #3
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
было такое. форсунку заменил на б/у. стук стал гораздо тиши. но дым при пуске не исчез.
Старий 02.02.2020, 07:44 #4
Аватар для Кораблик
Звідки Ви: Донецкая область
Дописи: 211
Вы сказали Спасибо: 788
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Быстрее всего это форсунки барахлят, но не исключено, что могут быть и другие неисправности. Надо ехать на диагностику, только нормальную.
У меня тоже на холодную, цокотели форсунки и немного подтраивал мотор. Снял форсунки, отправил на ремонт, приговорили пьезоэлемент на всех четырёх форсах, заменили. Поставил после ремонта, утренний цокот остался, вибрация осталась и добавился цокот на резкое нажатие на педаль не зависимо от температуры двигателя.
Может быть причина не только в форсунках....
Старий 02.02.2020, 08:51 #5
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від Кораблик Fiat Scudo 2007 HDI 2.0 136. Дымит и стучит на холодную. (есть видео). - Пост 456674 - Фото 1
У меня мотор 120 л.с. Но принцип тот же. Смотри переходную муфту от распредвала на ТНВД и сам вал ТНВД, а так муфту на вакуумный насос и выработку на самом распредвалу, куда эта муфта заходит. Пока не поменял эти элементы тоже не мог побороть шум, он у меня особенно усиливался при сбросе газа.
Старий 02.02.2020, 10:42 #6
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Я всё пересмотрел.
Старий 03.02.2020, 07:43 #7
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Спасибо всем за подсказки!
Начну, наверно, с диагностики.
Старий 05.02.2020, 07:49 #8
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
До диагностики пока руки не дошли но есть еще одна
деталь.
Шелестит на холодную а иногда и на горячую особенно в сырую погоду.
Шелест похож на не смазанную цепь велосипеда.
Тут в авто цепь только на распредвалу.
Нужно будет еще ее смотреть.
Старий 05.02.2020, 08:18 #9
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Чтобы добраться до цепи, нодо снять впускной коллектор.
Старий 05.02.2020, 11:03 #10
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
А может быть эта вся лажа из-за растянутой цепи?
Шелест то да, а вот стук, троение и дым..
И подозреваю что замена цепи по работе не дешево станет.
Старий 05.02.2020, 12:18 #11
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Там нечего сложного нет, кроме одного, надо извлечь форсунки. Если они закисли, то без специального съёмника их не вытяниш. Если форсунки извлекутся нормально, то работы там на день, с мойкой, очисткой, сборкой....
Старий 05.02.2020, 12:50 #12
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
форсунки год назад менялись, может проще будет снять.
Старий 05.02.2020, 13:40 #13
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
глянь на це https://www.youtube.com/watch?v=z4PWfWDxLKM
Старий 10.02.2020, 13:27 #14
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Отдал авто проверять форсунки.
Старий 13.02.2020, 16:50 #15
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Приговорили пьезоэлемент одной форсунки.
Благо есть старый комплект, есть откуда забрать.
Старий 14.02.2020, 09:15 #16
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Мне все 4 пьезоэлемента заменили, а как подтраивал и стучала на холодную, так и стучит и подтраивал пока не прогреется.
Старий 14.02.2020, 13:54 #17
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Допис від Кораблик Fiat Scudo 2007 HDI 2.0 136. Дымит и стучит на холодную. (есть видео). - Пост 456964 - Фото 1
Может еще подсос воздуха быть.
Я менял форсуночную обратку еще.
Думал подсос но оказалось - форсунка.
Старий 20.02.2020, 08:28 #18
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Сделали форсунки.
Машина начала заводиться лучше.
Пропал стук форсунки, двигатель
на холодную стал работать стабильней.
Но вот дымление не исчезло.
Моторист сказал что что для этой машины двигатель
громко работает т.е. уже немного убитый.
Дым после минуты езды исчезает.
Видать чуть нагревается, детали расширяются.
Подскажите кто пож. если долить какой
присадки в масло возможно ли что дымность по утрам
хотя-бы уменьшится?
Если да то посоветуйте что долить у сколько.
Спасибо!
Старий 20.02.2020, 12:47 #19
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
не рекомендую нічого доливати в масло,... в тебе ще на машині стоїть саживий з каталізатором? якщо ні то не дивуйся що димить.... якщо на 10 тис км масло не доливаєш, розхід не більше 8л на 100 км в середньому циклі.... не мішай авто працювати
Старий 20.02.2020, 14:38 #20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Аватар для Mironico
Дописи: 20
Странно как-то.
Только что заводил.
Машина простояла часов 7.
плюсовая температура.
Завожу - дымит сизым обильно.
Проходит 2 мин - дыма почти нет.
Такое впечатление что дето масло куда-то стекает
(может турбина), выжигает, выбрасывает и дальше норм.
FIAT Scudo, 2007 хочу купить alexxxxs Загальні технічні питання та тюнінг 26 08.05.2017 19:51
Отзывы EXPERT JAMPY SCUDO 2007+ ALEKSMARTIN Загальні технічні питання та тюнінг 58 27.04.2017 23:54
Замена свечи накала scudo 2007+ rema85 Двигун,паливна,єлектроніка 2 04.03.2016 10:24
Fiat Doblo 1.9jtd стук на холодную. _Yuryi_ Двигун,паливна,єлектроніка 12 09.04.2015 17:42
Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ busreno Двигун та паливне обладнання 55 17.02.2013 09:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:32.
