мотор V9R рено трафик 2.0 дци - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 14.01.2020, 09:27 #1
Аватар для Владимир12345
Владимир12345 Владимир12345 зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым г.Евпатория
Типово мотор V9R рено трафик 2.0 дци
Всем здоров я новенький тут.так что не обессудьте.
расскажу свою ситуацию. есть такой мотор M9R рено трафик 2.0 дци.
отвезли коленвал мастерам.те сказали надо шлифовать под 0.25 коренные и шатунные шейки .и шлифанули его. проблема получилось в шатунных шейках- зазор тепловой составил 0.11 . размер стандартный шатунной шейки 51.99 ( в некоторых случаях пишут и 52.00 или 51.985 ) при шлифовки коленвал шатунной шейки получился у них размер 51.74 а размер вкладышей в шатуне 51.85 ( вкладыши
Kolbenschmidt 0.25 ) толщина вкладыша как по книги 1.893 вроде - всё правильно. почему такой зазор получился .пишут должен быть 0.03 до 0.08 максимально .старые вкладыши померили - от стандарта шейки получаем 0.07.вопрос -где ошибка .кто то точил шатуны под 0.25 и мерил зазор
мастера шлифовальщики говорят что всё правильно сделали )) говорят мистика. послали на 3 буквы -сказав что вы нечего не докажите )) хотите то судитесь с нами .но с начало предложили подложить портянки под вкладыш ))
Востаннє редагував Владимир12345: 14.01.2020 о 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Владимир12345 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.01.2020, 11:32 #2
Типово Re: мотор V9R рено трафик 2.0 дци
я б вообще-то...не рекомендовал шлифовать...
есть на то причини
Старий 14.01.2020, 11:54 #3
сказали надо там))-хозяину машины.померив его микрометром. но не сказали по факту размеров .стд и на сколько выработанный . поверив им -дал разрешения на шлифовку вала
Старий 14.01.2020, 21:56 #4
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
В документации диаметр шатунных шеек от 52.00 до 52.02. Так что 51.74 это нормально, но вот в каталоге на вкладыши колбен написано черте что. На СТД размер и 0.25 идут одни и те же цифры. У меня было что вкладыш при обжатии шатунных бугелей клинил коленвал. Колбен сейчас изготавливается в рашке, а там как известно все криворукие, так что может ноги отсюда.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Владимир12345 (15.01.2020)
Ищу сидушку на Рено Трафик Pava Куплю... 17 03.05.2020 16:26
Гур Рено Трафик chelik Куплю... 2 01.08.2018 20:53
ESP на рено трафик. Vespen Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 23 19.07.2018 14:46
мотор стеклоподъемника трафик 07г rezident Куплю... 1 28.09.2017 10:34
Куплю ЕГР на мотор G9U 730 2,5 Опель Виваро, Рено Трафик. D.A.D Куплю... 0 23.02.2017 22:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:27.
