Идут газы с расширительного бачка - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 08.01.2020, 09:00 #1
Аватар для barsalex2025
barsalex2025 barsalex2025 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Вознесенск
Авто: Citroen Jamper 97. TDi
Дописи: 18
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Дописи: 18
Типово Идут газы с расширительного бачка
добрый день! История такая: начал течь радиатор, сильно... ну начал подливать воду... поехал в одно место контролируя температуру двигателя, сначало была в норме где 75, потом подскочила до 105 где то на минуту потом опять опустилась до нормы, ну думаю все норм вода есть. Приехал домой а движек парует начал потихоньку доливать воды и остужать( хотя почему датчик врал что ли?) Потом начал замечать что с трубки возле расширительного бачка(обратка вроде ОЖ) идут пузыри, открыл расширительный бачек а оттуда ПФФФ! Надуло его. Приложил руку к горловине толи газы то ли пар. Знающие люди сказали "надень шарик на расширительный бачек", надел его надувало, постоянно. Сделали вывод что пробило прокладку, решили снимать ГБЦ, сняли осмотрели нашли только раковины которые выела вода в ГБЦ, но они не доходили к рубашке ОЖ, больше нигде прорыва газов не нашли, смотрели и ГБЦ и поршневую. Местный мастер сказал трещина в ГБЦ, меняй ее... Заказал на западной Украине, прислали с гарантией. Поставил ее и новую прокладку, обтянул болты по 12 кг, завел вроде все в норме, проехался приехал домой и опять газы фигачат(((... обтянул болты еще до 16 кг, вроде опять прошло временно.... потом опять дальше тянуть некуда так как у одного болта начало слизывать шляпку. А газы сильно идут выплевывает по литру на один км. И при пуске двигателя фонтан бъет в капот и срывает пробку с расширительного бачка. Решили на СТО загнать и оказалось бокса соответсвующих размеров в нашем городе нет! А по холоду никто лазить не хочет. Сказали сними двигатель и привези. И вот двигатель снят. И естественно охота самому найти причину а не платит баснословные деньги горе-мастерам которые поленились потратить два часа на снятие двигателя. Хотя я сам вчера без чей либо помощи его снял вместе с коробкой, хорошо есть краник небольшой.
В общем подскажите куда смотреть что искать, есть две идеи - опрессовать двигатель залить в него воду и давануть компрессором чтоб налило в цилиндры в которых трещины и там уже искать и еще говорят некоторые про какой то теплобменник.. только каким образом он тут?
barsalex2025 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.01.2020, 11:34 #2
Типово Re: Идут газы с расширительного бачка
голова...блок...
наверно курочить мотор надо
Старий 08.01.2020, 13:55 #3
Они говорят о теплообменнике под масляным фильтром, масло охлаждается охлаждайкой. Он как маленький радиатор для масла и бывает, что в нём охлаждайка и масло смешиваются через образовавшуюся трещину. Тогда ты бы видел масло в расширительном бачке, но газы откуда-бы взялись? Так что, думаю, искать в голова-блок.
Старий 08.01.2020, 17:49 #4
Дописи: 18
Дописи: 18
в общем после тестом с подключенным стартером и опрессованной системой нашел что воду гонит именно первый цилиндр, так как вытаскивая форсунку с него - воду не гонит, завтра снятие гбц и опрессовка блока цилиндров
Добавлено через 19 часов 46 минут
оказалась пробитая прокладка на первом цилиндре, и направляющие втулки погнутые, опрессовал цилиндр - не пускает воздух в рубашку ОЖ, тольок давление стравливает через кольца, проверить бы еще на горячую....
Востаннє редагував barsalex2025: 09.01.2020 о 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Выбрасывает антифриз из расширительного бачка Smola Загальні технічні питання 16 10.12.2018 12:16
(Opel, Renault, Nissan) куплю пробку расширительного бака на трафик,виваро.. sahastepa Куплю... 5 23.10.2017 19:29
пена с расширительного бачка denya Двигун паливна єлектроника 42 13.04.2016 09:22
идут газы в расширительный бачек евгений1974 Двигун паливна єлектроника 16 19.06.2014 10:13
Замена раширительного бачка BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 4 12.03.2010 22:35
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:28.
