Opel vivaro 2.0 заводиться раз через раз. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 08.12.2019, 22:14 #1
Аватар для Andronkl
Andronkl Andronkl зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна Любомль
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Типово Opel vivaro 2.0 заводиться раз через раз.
Хлопці , порадьте що може бути з віваро 2.0 2007р. Заводиться як часи і в один момент раз і не можу завести. Беру на буксир, з півоборота заведеться,а далі знову таж сама історія. Одним словом, як кажуть, раз через раз.
Andronkl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2019, 22:38 #2
Типово Re: Opel vivaro 2.0 заводиться раз через раз.
диагностіка
можливо форси виделуються...або клапан на рейці
Старий 08.12.2019, 22:45 #3
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Але при їзді все ок. На холостих теж. Так може бути?
Старий 08.12.2019, 22:58 #4
я ж кажу...діагностіка
те що я написам - то тіко мое припущення...і на растоянії
Старий 09.12.2019, 08:09 #5
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Доброго. Зранку знову не завів. Помітив в паливних трубках повітряну кульку в півтора- два см. Може бути в цьому причина?
Старий 09.12.2019, 08:24 #6
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Допис від Andronkl Opel vivaro 2.0 заводиться раз через раз. - Пост 455327 - Фото 1
А якщо грушою прокачати, перед тим як заводити?
Старий 09.12.2019, 08:29 #7
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Качав нічого не допомогло. Якось таке траплялось, підкачував і заводилась. А сьогодні голяк.
Старий 09.12.2019, 12:46 #8
ви думаєте що тут є Кашпіровський?? не в обіду, але зробити діагностику зараз не проблема.. подивіться тиск в топливній під час заводки.. багато чого стане ясно..
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Romaha55 за это полезное сообщение:
Andronkl (09.12.2019), Bircha (09.12.2019), vectra20 (09.12.2019)
Старий 11.12.2019, 15:04 #9
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
При диагностиці вибило помилку (сигнал датчика режимах двигателя. Отсутствие сигнала режима или сигнал режима с помехами) де, що шукати?
Старий 11.12.2019, 19:27 #10
Допис від Andronkl Opel vivaro 2.0 заводиться раз через раз. - Пост 455351 - Фото 1
да шоб це не був случайно датчик распредвала....з усіма витекающіми...а конкретно номер помилки є?
Старий 11.12.2019, 19:34 #11
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Допис від vectra20 Opel vivaro 2.0 заводиться раз через раз. - Пост 455352 - Фото 1
DF120
Старий 11.12.2019, 19:52 #12
DF120
ПРИСУТСТВУЕТ
ИЛИ
РЕГИСТРАЦИЯ
СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
1.DEF: Ошибочный сигнал частоты вращения коленчатого вала, поломка зубца
венца маховика или неисправность датчика положения и частоты
вращения коленчатого вала двигателя
2.DEF: Отсутствие сигнала частоты вращения коленчатого вала или помехи
УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей.
Если неисправность определяется как присутствующая после:
– запуска двигателя
– дорожного испытания.
– при попытках запуска двигателя,
Особенности:
Датчик положения и частоты вращения коленчатого вала синхронизирован
с датчиком положения распределительного вала.
Если неисправность определяется как присутствующая, то загорается
сигнальная лампа неисправности 2-й степени тяжести.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ
системы впрыска.
См. Техническую ноту Схемы электрооборудования автомобиля Trafic II
фаза 2.
Проверьте состояние разъем датчика частоты вращения коленчатого вала.
Проверьте состояние разъема ЭБУ системы впрыска.
Если один из разъемов неисправен и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A,
Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните
неисправность разъема, в противном случае замените проводку.
Проверьте надежность крепления датчика.
Проверьте сопротивление между цепями 3BG и 3BL компонента 149.
Если сопротивление обмотки не находится в пределах 600 Ω - 1000 Ω, замените датчик положения
и частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Проверьте отсутствие обрывов, поврежденных и закоротивших проводов на + 12 В в следующих
цепях:
– 3BG между компонентами 120 и 149,
– 3BL между компонентами 120 и 149.
Если цепь или цепи неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A,
неисправность проводки, в противном случае замените проводку.
Если неисправность сохраняется, замените датчик положения и положения и частоты вращения
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Обработайте другие неисправности, если они есть. Удалите информацию
о неисправностях из памяти.
Выключите "зажигание", выждите 1 минуту и проведите дорожное испытание
с последующей проверкой с использованием диагностического прибора.
Старий 11.12.2019, 20:05 #13
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Дякую за смістовне роз'яснення. Буду шукати. Щось знайду, відпишусь.
Старий 17.12.2019, 15:40 #14
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Проблема не вирішиласть . Датчики,проводка все в нормі. З'явилась ще одна проблема, на нейтральній набирає 1500 обертів і скидає. На рахунок заводки таж історія, раз через раз.
Старий 18.12.2019, 07:48 #15
підключіть осцилограф на ДПКВ і ДПРВ подивіться чи нема провалів..
Старий 10.01.2020, 20:22 #16
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Аватар для Andronkl
Авто: Opel vivaro
Дописи: 12
Одну причину по обертатх знайшли, вилізла інша проблема, не загоряється індикатор свічі наклала на приборці і авто не заводиться. Починалось так, то загорялась ,то не загорялась, деколи глохла на ходу, при повторному заведенні, заведеться. Ну а врешті решт перестала завсім заводитись.
Старий 10.01.2020, 20:53 #17
Допис від Andronkl Opel vivaro 2.0 заводиться раз через раз. - Пост 455891 - Фото 1
напиши мені в вайбер
098 255 71 58
Старий 10.01.2020, 21:56 #18
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Привіт, земляче. Набери завтра, більш детально поговоримо і підкину ідею куди копати.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Opel Vivaro 1,9 F9Q 760 ALCANTAR Бортові журнали 211 14.06.2021 17:40
opel Vivaro 1.9 TD radu Загальні технічні питання 36 05.12.2016 18:52
(Opel, Renault, Nissan) OPEL VIVARO Анатолий0106 Продам... 0 28.11.2014 09:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:36.
