Нужно мнение. Синхронизатор 1-й и 2-й передач - все. - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 01.10.2019, 11:12 #1
Аватар для IesuiT
IesuiT IesuiT зараз поза форумом
Авто: Renault Master 2.3 2020, Mercedes Sprinter 2.2 2007
Дописи: 252
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 74 раз(а) в 40 сообщениях
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Типово Нужно мнение. Синхронизатор 1-й и 2-й передач - все.
Не очень приятная ситуация.
Три месяца назад делал капиталку КПП.
Тогда появился характерный гул на 5-й и 6-й передачах, я сразу поехал на СТО и оставил машину там. Разобрали КПП и заменили все подшипники по кругу.
Но, еще до этого, был при езде какой-то странный шумок, который не мог до конца словить. Грешил на зимнюю резину, но на летней он не изменился. Проверяли подшипники ступиц - тоже норма.
После ремонта КПП этот шумок не ушел, стал усиливаться.
Вот, приехал на очередное ТО и попросил послушать шум - явно от КПП.
В масле стружка. Разобрали - потемнел синхронизатор 1-й и 2-й передачи, стал разрушаться, теперь к замене он и опять все подшипники, по которым гоняло стружку. Что странно, у меня никогда особо не было проблем по включению первой или второй, да и остальных. Ну и после капиталки чтоб вылез такой бок...
IesuiT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.10.2019, 15:09 #2
Типово Re: Нужно мнение. Синхронизатор 1-й и 2-й передач - все.
а какое масло лил и где брал?
Пять раз из музея был похищен"Черный квадрат" Малевича.....и пять раз сторожу Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета!!!!
Просто нужно пробовать!
Старий 01.10.2019, 19:28 #3
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Да масло там же лили, родное.
Старий 01.10.2019, 19:44 #4
Можливо провтикали зразу загібающійся сінхрон..
А при першому розборі стружка теж була в маслі?
Старий 01.10.2019, 19:51 #5
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
В первый раз тоже была, но меньше, кажется. Если он и тогда загибался, то почему передачи нормально все это время включались - вот чего не пойму.
Старий 01.10.2019, 22:12 #6
Допис від IesuiT Нужно мнение. Синхронизатор 1-й и 2-й передач - все. - Пост 453982 - Фото 1
Что значит потемнел, и каким образом он разрушается ? Синхрон 1й и 2й передачи состоит из 3х частей, какая часть потемнела и разрушается . Желательно фото.
Какая стружка цветом и на вид и ощуп
Старий 01.10.2019, 22:15 #7
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Да дело в том, что сегодня, когда разбирали коробку, я так и не успел заехать, все в телефонном разговоре. Завтра буду ехать, смотреть.
На масло смотрел до разборки коробки, просто заливную пробку открывали. На вид как перламутр масло - переливается - мелкая металлическая взвесь, размер частиц невооруженным взглядом не определишь, на ощупь, наверное, тоже не почувствуешь.
Старий 01.10.2019, 22:27 #8
перламутровый цвет дает разрушение цементации , т.е. разрушение подшипника, либо цементированных поверхностей валов или шестерен.
Лучше завтра посмотреть , а лучше заснять конкретное разрушение... Очень сильно сомневаюсь в разрушении синхрона.
Синхрон- это простыми словами тормоз, если тормоз не работает передача включается с рыком и жестко...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
IesuiT (01.10.2019), Piric (02.10.2019), Василий Ш. (01.10.2019), старлей (02.10.2019), Шкодник (02.10.2019)
Старий 02.10.2019, 13:59 #9
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Как-то так
Назва:  IMG_20191002_130745.jpg
Переглядів: 10
Розмір:  49,7 КБ
ID:	58985   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20191002_130736.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  38,0 КБ
Назва:  IMG_20191002_130725.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  43,2 КБ
ID:	58987   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20191002_130658.jpg
Переглядів: 7
Розмір:  48,5 КБ
Назва:  IMG_20191002_130647.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  36,7 КБ
ID:	58989   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20191002_130639.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  40,2 КБ
Назва:  IMG_20191002_130628.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  35,1 КБ
Старий 02.10.2019, 19:03 #10
это синхрон заклинил, скорее всего при первом ремонте не заметили ...
IesuiT (02.10.2019)
Старий 02.10.2019, 20:21 #11
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
А при этом первая и вторая нормально включаться могут?
Старий 02.10.2019, 20:47 #12
Я предполагаю , что умер синхрон именно первой. Первая передача включается в основном при стоящем автомобиле и очень редко при движении. Поэтому включить без рычания первую при неисправном синхроне вполне реально. Возможно я ошибаюсь,что это синхрон первой, тогда это не поддается логике. Либо фото не передает полноту картины.
IesuiT (04.10.2019)
Нужен совет!!! ЕГР laperon3 Двигун та паливне обладнання 2 28.07.2019 20:53
Нужен совет.. toll66 Балачки в курилці 1 14.12.2015 11:34
Нужен совет по ДТП Kidav Право, фінанси,страхування 15 17.10.2012 21:24
нужен совет kruk Інші мікроавтобуси 20 02.02.2012 09:08
Нужен совет по продаже!!! Hammer H-200 Загальні технічні питання та тюнінг 9 20.02.2011 17:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:41.
