Выдавило масло через фильтр 2.0dci - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.08.2019, 09:42 #1
Аватар для Саня 2.0dci
Саня 2.0dci Саня 2.0dci зараз поза форумом
Авто: Trafic 2.0dci
Дописи: 5
Авто: Trafic 2.0dci
Дописи: 5
Типово Выдавило масло через фильтр 2.0dci
Ребят, что за проблема может быть. Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452675 - Фото 1
Выдавило прокладка на колбе масляного фильтр. Все масло вытекло.
Какая причина?
Чуть проехал без масло, какие последствия?
Масло залили двигатель заводится, работает.
В старом фильтре, разрезал есть пару штук стружки...
Щас хочу промыть пару раз, с заменой фильтра, разрезать их глянуть что там.
Саня 2.0dci зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.08.2019, 12:06 #2
Аватар для АнатолийК
Вік: 58
Дописи: 305
Вы сказали Спасибо: 199
Вік: 58
Дописи: 305
Типово Re: Выдавило масло через фильтр 2.0dci
Буквально сьогодня один дядько на ютубе казав, що причина- редукцийний клапан в маслонасе.
Старий 10.08.2019, 13:41 #3
Саня 2.0dci, Фільтр був затягнутий?
Допис від АнатолийК Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452678 - Фото 1
Клапан аварійного збросу тиску спрацьовує коли тиск перевищює норму майже втричі, і пркладку на фільтрі не вичавлює. Може то така прокладка.Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452678 - Фото 2
Востаннє редагував mehanik: 10.08.2019 о 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.08.2019, 15:04 #4
Аватар для Nick 11
Авто: Renault Trafic 2.0 L2H1
Дописи: 217
Вы сказали Спасибо: 87
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Допис від Саня 2.0dci Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452680 - Фото 1
Ребят, что за проблема может быть. Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452680 - Фото 2
Какая причина?
Масло выгнало после замены фильтра?
Старий 10.08.2019, 15:54 #5
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Саня 2.0dci Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452682 - Фото 1
Ребят, что за проблема может быть. Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452682 - Фото 2
Какая причина?
Я так понимаю выдавило резиновое кольцо на корпусе масляного фильтра?
Если да то проблема скорее всего или в некачественном резиновом уплотнении либо при замене фильтра было "криво" установлено .
При масленном голодании последствия могут быть очень плачевными для кривошипно шатунного механизма и турбины .
Старий 10.08.2019, 16:43 #6
Авто: Trafic 2.0dci
Дописи: 5
Авто: Trafic 2.0dci
Дописи: 5
Допис від Nick 11 Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452687 - Фото 1
после замены проехал примерно 1500тыс.км.
Допис від Piric Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452687 - Фото 2
Да, резиновое кольцо.
Добавлено через 5 минут
Допис від АнатолийК Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452687 - Фото 3
И что советует делать?
Добавлено через 20 часов 20 минут
Кто уже лазил или знает. Как добраться до редукционного клапана?
Востаннє редагував Саня 2.0dci: 11.08.2019 о 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.08.2019, 14:47 #7
Допис від mehanik Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452708 - Фото 1
Ні не так. Клапан редукціонний , в залежності від конкретного двигуна, спрацьовує( скидає тиск) в діапазоні 4,5-6,0 кгс/см.кв. Якщо тиск в масляній магістралі лізе вище на фільтрах, що прикручуються, резинове кільце видавлює аж бігом. Бували випадки , коли фільтр відривало по завальцовці.
Допис від Саня 2.0dci Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452708 - Фото 2
клапан стоит в насосе, насос в поддоне.
Допис від Саня 2.0dci Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452708 - Фото 3
я бы понаблюдал, возможно резинка была не качественная. или нужно на холодный мотор померить давление механическим датчиком( но на данном моторе это тот еще гемор)
Старий 11.08.2019, 17:03 #8
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
https://www.youtube.com/watch?v=oGMmLGRtBo4
10.30
Старий 11.08.2019, 21:59 #9
Аватар для sahastepa
sahastepa sahastepa зараз поза форумом
Авто: Renault Logan dci1.5 | Opel Vivaro dci2.0
Дописи: 207
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Дописи: 207
Буду разбирать. Будет видно.
sahastepa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.08.2019, 09:27 #10
Аватар для Юркеш
Юркеш Юркеш зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Днепр
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 55 раз(а) в 25 сообщениях
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
еще вариант .что фильтр забился !!!!!и не пропускал нормальное количество масла и масло под давлением .но есть но!! если правильным моментом затянули то резинку не выдавит.в книге четко обозначена момент затяжки!!!!! если от руки то передавили или не дожали!!!!!
стружка может быть от растянутой цепи на 2.0 масло насоса! так как там нет успокоителя и она цепляет усилитель поддона! но если алюминиевая стружка то достало усилитель а если метал то уже блок цепляет и последствия такое что стружка попадает в зубья и дальше .в масло приемнике нет сетки (лично у меня) и расстояние от маслоприемника до поддона 5мм
Добавлено через 11 минут
самое интересное что не где не описано какой должен быть люфт цепи. масло насоса на практике старая цепь люфт у меня был около 2см на новой 5мм
Востаннє редагував Юркеш: 12.08.2019 о 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Юркеш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.08.2019, 12:38 #11
Авто: Trafic 2.0dci
Дописи: 5
Авто: Trafic 2.0dci
Дописи: 5
Допис від Юркеш Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452735 - Фото 1
Спасибо! Буду смотреть, разбираться.
Старий 12.08.2019, 13:06 #12
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Фото цепи
Назва:  IMG_20190609_125056.jpg
Переглядів: 22
Розмір:  24,3 КБ
Старий 12.08.2019, 13:07 #13
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Это растянутая цепь!!!!моя на 2.0 пожрало немного(((((
Старий 13.08.2019, 21:47 #14
Авто: Trafic 2.0dci
Дописи: 5
Авто: Trafic 2.0dci
Дописи: 5
На 2,0 дизеле. Нужна прокладка когда поддон ставишь? Или он на гермет садится?
Старий 13.08.2019, 21:59 #15
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Уже не помню! То что усилитель поддона садиться на герметик ,а вот сам поддон не помню надо под машину залесть глянуть,я когда мотор делал я покупал полный набор прокладок!!!
Старий 14.08.2019, 06:40 #16
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Допис від Саня 2.0dci Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 452793 - Фото 1
Піддон тільки на герметику.
Гарні звички продовжують життя, а погані роблять життя приємним.
Старий 10.09.2019, 14:24 #17
Дописи: 207
Дописи: 207
Кто-то менял масляный насос сам?
Старий 10.09.2019, 14:33 #18
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Допис від sahastepa Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453555 - Фото 1
А в чем собственно вопрос? Там два болта и насос в руках. Ну еще болтик на маслозаборник и пластиковый маслоотражатель.
Старий 10.09.2019, 15:19 #19
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від Restorer Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453556 - Фото 1
Нужна точно знать, что-бы зря поддон не снимать. Говорят что там он под усилителем блока
Старий 10.09.2019, 17:09 #20
Допис від sahastepa Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453560 - Фото 1
Правильно говорят. Но насос снять поставить можно
Востаннє редагував димончик: 23.09.2019 о 18:17.
Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) sahastepa Єлектрообладнання 39 20.11.2017 21:40
Гонит масло кпп через сапун.Что делать? Витасик. Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 12.07.2017 11:16
Куплю на Trafic 2.0dci 2009 Cheatatel Куплю... 1 07.07.2017 16:49
зафонтанировало масло через щуп офлын Двигун,паливна,єлектроніка 5 15.04.2012 09:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:10.
