Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 10.07.2019, 15:04 #1
Типово Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей
Доброго Всем денёчка!!!
Появилось мало-мало времени на описание этой работёнки. Надеюсь будет полезно и модераторы не потрут,а может даже исправят в лучшую сторону данный сказ для многих читателей,а также писателей достаточно интересного и полезного ресурса.Сделаем ресурс полезнее и интересно-информативнее товарищи!!!!!!!!
Снята таки вчера коробка по причине того,что дико шумели 3-4-5 передачи.
фото диска
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 1
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 2
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 3
пружины в состоянии еще мушка не сидела
толщина 7.3мм Может кто-то знает, какая толщина в сжатом состоянии у нового диска ЛЮК????????
вот фото корзины, которое тоже не может не радовать.
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 4
лепестки ровные и без критичного износа. Я бы даже сказал,что просто со следами установки))))
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 5
выработки нет, вся плоскость ровная и припаленых мест не нашел. Все ровно короче с этим комплектом.Будет ездить дальше
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 6
выжимной подшипник оказался на 3 болта, сухой,но судя по пятнам тормозной жидкости в колоколе коробки как раз перед тем ,как я подружился с Михалычем, поменяли всем комплектом диск. выжимной подшипник и рабочий цилиндр.
маховик тоже трогать не стоит. он в идеале. Если ногтем берется выработка,то маховик или нужно менять, но можно и проточить(главное чтоб токарь попался с правыми руками и станок должен держать размер)
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 7
Ну а теперь по порядку.
1.Снял подрамник. Тут все просто.
-сорвал колёса ,поднял машину на пеньки(в идеале на регулируемые подставки),снял колеса,откинул про всякий аккумулятор.
-открутил гайки шаровых опор,посадил помощника за руль держать тормоза и сорвал ступичные гайки головкой на 32(мануал не рекомендует срывать их на земле).
-Открутил верхние гайки шаровых опор на 24 выбил шаровые опоры с двух сторон(бить через наставочку кувалдочкой резкими ударами по кулаку а не по резьбе пальца))) Хотя по пальцу и не выйдет. Берегите резьбы),открутил стойки стабилизатора, тут нужен ключ или головка на 16 (если с этим проблема,прийдется открутить весь стабилизатор от подрамника. В этом тоже ничего сложного. 4 болта на под 13 накидной ключик)Отвел проводку датчиков АБС и подвязал проволочками,чтоб не порвать снимая подрамник.
-посрывал с ямы все болты подрамника(головки 16-18-19)Открутил 2 болта крепления рулевой рейки, они тоже 16, но могут быть и 18 и приподняв подвязал проволокой на гофру выпуска.Открутил 2 болтика на 10,которые крепят термо-защитный экран к подрамнику.
-подставил домкрат по центру подрамника, все болты открутил и спустил подрамник на пол.
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 8
-слил масло с коробки. Сливная пробка откручивается квадратом на 6 или 8
2. Повыводил привода.
-открутил 3 болтика на 13 крепления внутреннего пыльника левой полуоси. Выкрутил полностью ступичные гайки, вывел левую полуось.Замотал чистой ветошью,в пакет и на стол. Пусть полежит до момента установки обратно.
-открутил 3 болтика на 13 кронштейна длинного правого привода. Он потом не даст вывести привод. Пришлось открутить тягу ,которая держит катализатор. Аккуратно, чтоб не порвать пыльники вывел и так же умотал в пакетик.
3.Снятие КПП
-снял патрубки на интеркуллер и на турбину для удобного доступа к верху коробки
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 9
При этом проверил проверил,что в них совсем нет масла. Очень радует этот момент.Вот прям вообще напрочь сухие.фото жаль не сделал.
-снял монтажкой фишки тросов кулис.Их два. Вертикальный и горизонтальный.
-открутил 2 верхних болта на 17,они же держат кронштейн крепления двух жгутов проводки моторной, Отвел ,чтоб не мешали конечно же проволочкой)))))
-выкрутил от греха подальше датчик положения коленвала Не знаю как у кого, лично у меня болтик на 10. Но даже на ланосе их крутят на шестигранник
-снял чеку с фишки выжимного.Ее нужно не потерять. Она маленькая очень. Снимается стягиванием вбок плоской отверткой Трубочку заглушил веткой заточенной, чтоб тормозная жидкость не текла.
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 10
-Отсоединил фишку датчика задней передачи(розовенький такой. Долго я с ней боролся)Нужно достаточно сильно сжать ее за овал с большей стороны и потихоньку раскачивая тянуть вверх.
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 11
-пооткручивал головкой на 13 слева в колесной арке все массы и кронштейны, которые держат какие то 2 шланга гидравлики.Сорвал гайку подушки КПП головка на 18.
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 12
-снизу открутил планку под стартером,головка на 10 и распустил все шпильки и болты крепления коробки к двигателю.Тут не помню. Кое где 17, кое где 13. Вроде был один и на 19
-подмостил через брусочек домкратик под мотор и маленько начал опускать мотор с коробкой ,чтоб вышел болт крепления коробки к подушке коробки из под лонжерона.
Сказано сделано.
-Прикрутил петлей цепь на монтажную проушину, которая находится сверху на коробке и вставив ломик в петлю цепи торжевственно вручил ломик двум помошникам(не китайским, заранее на время подготовленным)
-открутил все болты крепления коробки и начал сдергивать саму коробку с мотора.
-сдвинулась легко, немного застряла на передней шпильке,их всего две. Одна под стартером и вторая в районе низа радиатора, но это ерунда. Когда коробка уже повисла на цепи, которую за лом держали 2 помощника просто опустили на подготовленную доску и аккуратненько вывели из под машины волоком.Если все же застряла на стартерной части, просто нужно пошевелить с усилием сам стартер.Но при этом нужно быть готовым, что КПП вот вот пойдет с первичного вала вбок.
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 13
-Вуаля, радости нет предела(окромя мыслей о том, как ее вкарячивать на место будем) Но то такое. С помощью такой то матери и разных диалектов лексикона победа все равно будет Вашей.
И в этот момент съехало колесико домкрата, который держит мотор.Беды не стало,ибо я успел схватить второй домкратик и подставить через ручку молотка в маховик. Помезло ,что домкрат был поднят на подходящюю высоту. Ну а потом дело техники. Перехватил мотор съехавшим домкратом и выставил уже как надо.Так что когда начнете опускать мотор для съема КПП, подготовьте заранее на длинну свободной руки какой-то подстрачик на всяк провсяк.
Коробка реально тяжелая. Сам бы я ее точно не снял. но есть мысли что и вдвоем это крайне не удобно.
по истечении 3 часов грязный,чумазый, довольный собой от выше рассказанных и показанных акробатических и не только упражнений коробка гордо и без сопротивлений заняла место в адской колеснице и поехала в мой основной гараж для дальнейших процедур мойки,разборки дефектовки ,и сборки. Уверен ,что у Вас все получится как надо.
Как снять механическую КПП с Renault Trafic 1.9 и производных моделей - Пост 451758 - Фото 14
Ставить будем вчетвером. Двое сверху на ломике поднимут,один контролирует домкрат на двигатель и выполняет функцию супер оперативного подавана, и собственно я в яме направляю коробку в долгий путь)))))))
Все выше изложенное не несет за собой никаких претензий на авторство и ни в коем случае не является пособием как надо делать.
Не хочу ни в коей мере отобрать работу у слесарей-механиков авто-мастерских.
П.С.
Просто написал для того,чтоб было ясно. Абсолютно нормально и в условиях гаража с ямой эта КПП снимается. и проблем всего для меня две:
-она реально тяжелая
-реально искусали комары адски.
П.С.2
Будет тема про раскол,дефектовку ,замену подшипников на валах,регулировку валов,сборку и установку КПП в Михалыча. Ну и конечно видео работы после сборки. Всем мира и детишек здоровых
старлей зараз поза форумом   Вгору
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо старлей за это полезное сообщение:
Bircha (11.07.2019), Cheatatel (10.07.2019), DRB (10.07.2019), fredi5 (11.07.2019), mehanik (11.07.2019), oleg9489 (10.07.2019), Piric (11.07.2019), Romaha55 (12.07.2019), sobol (10.07.2019), Vet (11.07.2019), Анатольевич (11.07.2019), Аркадій (08.04.2020), Вик123 (10.07.2019), димончик (10.07.2019), Максимыч (24.08.2020), Олег К (10.07.2019), филин (11.07.2019), Шкодник (10.07.2019)
(Opel, Renault, Nissan) Куплю механическую часть ЕГР boba Куплю... 5 11.05.2016 21:12
Фотки япошек б/у разных моделей Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 15 11.03.2016 21:04
Renault Trafic Deck’Up Nazar Інші мікроавтобуси 4 26.05.2010 01:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:19.
