Глухой стук на холодную снизу - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 01.04.2019, 00:32 #1
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Авто: Vivaro 2,5 (730)
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 112
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Типово Глухой стук на холодную снизу
Зимой заломал пластиковую защиту, снял ее и начал слышать глухой легкий стук, слышно только снизу двигателя или когда находишься возле колеса, как машина прогревается звук уходит, так уже тыщ 10 проехал ни усиливается и не становится меньше. Сверху как заглядываеш под капот ничего не слышно, с ямы смотрел какбы посильнее в районе поддона/коробки. подушки, подрамник все прощупал. Может кто сталкивался? Сказать, был ли он раньше не могу, зимой заводишь авто и сидишь пока прогреется, в салоне не слышно, а вот без защиты услышал, теперь напрягает каждое утро, понимаю что любой стук вылазит.
Старий 01.04.2019, 01:07 #2
Типово Re: Глухой стук на холодную снизу
сними ремень навесного
может шкив
Старий 02.04.2019, 07:20 #3
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Со шкивом точно нет проблем, уже проходили.
Старий 02.04.2019, 15:55 #4
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Если с поддона, то могут біть шестерни ГРМ.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 02.04.2019, 18:08 #5
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
[QUOTE=Vuyiko;448350]Если с поддона, то могут біть шестерни ГРМ.[/
Через месяцок, в планах менять ремешок ГРМ, при этой процедуре возможно проверить блок шестеренок?
Старий 03.04.2019, 09:01 #6
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Димич Глухой стук на холодную снизу - Пост 448375 - Фото 1
Да, но нужно снимать крышку помпы и проворачивать коленвал. В процессе смотреть на зубья тройной шестерни.
Старий 04.04.2019, 22:47 #7
Аватар для vixents
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для vixents
Дописи: 128
[QUOTE=Через месяцок, в планах менять ремешок ГРМ, при этой процедуре возможно проверить блок шестеренок? [/QUOTE]
Можно снять датчик положения распредвала, который стоит на крышке шестерни тнвд, и посмотреть есть ли на нем стружка. Если стружки нет, то думаю нет смысла снимать помпу и смотреть шестерни.
Я бы в первую очередь скинул поддон и посмотрел состояние шатунных вкладышей. Так как на 2,5 это есть проблема (сам прошел через это) Тем более со стороны кпп как раз 1 цилиндр...
Старий 11.04.2019, 09:42 #8
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Допис від vixents Глухой стук на холодную снизу - Пост 448716 - Фото 1
Вкладиши на 2.5 як расходніки ?
Провернуло ?
Старий 11.04.2019, 19:19 #9
Аватар для vixents
Дописи: 128
Аватар для vixents
Дописи: 128
Допис від Василий Ш. Глухой стук на холодную снизу - Пост 448745 - Фото 1
Провернуло ?
Провернуло
КПП на холодную demetr82 Загальні технічні питання та тюнінг 3 14.01.2018 18:03
Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. Владимир В. Двигун,паливна,єлектроніка 58 16.05.2017 21:18
Fiat Doblo 1.9jtd стук на холодную. _Yuryi_ Двигун,паливна,єлектроніка 12 09.04.2015 17:42
не заводиться на холодную Андрей Пугач Двигун,паливна,єлектроніка 2 01.05.2014 19:40
Нужна фотка коробки снизу Polevywka Двигун паливна єлектроника 4 13.04.2014 10:32
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:58.
