Задача которая поставила в глубокий тупик - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 28.03.2019, 20:58 #1
Аватар для Артём Зуев
Артём Зуев Артём Зуев зараз поза форумом
Звідки Ви: проспект Лемя Курбаса 2/13
Авто: Olev Vivaro m9r630
Вік: 35
Вік: 35
Вопрос Задача которая поставила в глубокий тупик
Постараюсь орфографически грамотно и максимально точно описать ситуацию.
Машина стояла 4 дня без дела, никаких вопрос до этого не было, сегодня жена взяла машину в булочную, в итоге до 5 км пробег, с её слов никаких проблем не было, нормально завелась, ничего новой, часто ездит и в курсе она.
Я вышел к машине, насторожило то, что с ключа (центр замок) не открылась (батарейка подумал я, в кармане запасная, не проблема), открыл ключом, в зажигание а мне ошибку на нидерландском A.U.B olie biejvullen (проверьте уровень жидкостей), ну думаю старая тема, где-то 300 грамм на 10,000 кушает.
Багажник открыть не смог (ключ не открывает а доступа с салона - нет, Груз-пасс), батарейку поменял - не помогло). Открыл капот - да, масло моторное на нижней отметке, чуть выше, думаю ок, как-то нужно открыть багажник.
Решил попробовать снова в зажигание а мне горит "defect oliedruk", завести не даёт, если пытаться завести то такая надпись "elektronische storing" "знак аварийной остановки" не работает, повороты не работаю, левый стеклоподьёмник не работает (правый работает), свет в салоне и ближний + габариты работают.
В общем что я делал.
1. Снял клемму аккумулятора (Ну вдруг глюк и перезагрузка спасёт)
2. Прозвонил все предохранители что слева в углу на торпеде под подстаканником
3. Силовые предохранители и реле под бачком "охлаждайки"
Задача которая поставила в глубокий тупик - Пост 448188 - Фото 1Задача которая поставила в глубокий тупик - Пост 448188 - Фото 2Задача которая поставила в глубокий тупик - Пост 448188 - Фото 3
Ошибки не читал, ибо евакуатор дороговато так сразу, компьютера нет, рассчитываю вдруг у кого похожая ситуация из сторожил была, ибо это пароход у меня не так давно.
Артём Зуев зараз поза форумом   Вгору
Старий 28.03.2019, 21:43 #2
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: Задача которая поставила в глубокий тупик
Пожоже проблема с ЦКБС Или питанее отвалилось.......
Или блок издох......
С какого города будешь
По проспекту умаешься ремонтников искать......
удачи
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
СкИВ зараз поза форумом   Вгору
Старий 28.03.2019, 21:57 #3
Вік: 35
Вік: 35
Допис від СкИВ Задача которая поставила в глубокий тупик - Пост 448195 - Фото 1
удачи
С Киева я
Старий 28.03.2019, 22:42 #4
Допис від Артём Зуев Задача которая поставила в глубокий тупик - Пост 448196 - Фото 1
С Киева я
набирай
обяснишь происходящее
решим
098 255 71 58
или по єтому же номеру стучи на вайбер
Востаннє редагував vectra20: 28.03.2019 о 22:44. Причина: Добавлено сообщение
vectra20 зараз поза форумом   Вгору
Старий 30.03.2019, 13:48 #5
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Артём Зуев Задача которая поставила в глубокий тупик - Пост 448251 - Фото 1
С Киева я
ну так у тебя Вектра рядом -свяжись решит.
Удачи
г.Днепр
Старий 31.03.2019, 23:43 #6
Аватар для RomaS
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 90
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Аккумулятор свежий?
Желаю удачи!
RomaS зараз поза форумом   Вгору
Старий 01.04.2019, 01:08 #7
вопрос закрыт
там была проблема с проводкой
блоки не менялись
Ключик (01.04.2019)
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:32.
