Renault Trafic - застучал, хелп!!! - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.03.2019, 22:04 #1
Аватар для Andry
Andry Andry зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 dci
Дописи: 11
Аватар для Andry
Дописи: 11
Вопрос Renault Trafic - застучал, хелп!!!
Привет, ребят. Помогите плиз дельным советом.
У меня трафик 1,9 dci 2005 г.в.
Что-то застучало в двигателе. Как все было: завелся, поехал (авто холодное, до этого в этот день не выезжал). Выезжаю со дворов на дорогу, как раз на повороте слышу стук в двигателе.
Сразу паркуюсь. Пару раз после того заводился, все так же гремит под капотом.
Все это происходит на холодную. Прогреться даже не успел. Заводится отлично.
Предпосылок к поломке в двигателя замечено не было. Кроме того, что горела лампочка (которая с кардиограммой или хз что там изображено).
Эта лампочка загорелась несколько мес назад. Делали диагностику, на сто сказали что вероятнее всего это датчик наддува турбины. Посоветовали найти на разборке и проверить. Его я поменять не успел. Точнее находил на разборке с 2,5 - проверяли динамика только ухудшилась. А на нужный двиг так и не нашел так оно и затянулось. Не знаю, возможно если бы исправил ту проблему, то может сейчас лампочка горела но по уже по поводу этого грохота.
На всякий записал на телефон, вот видос: https://www.youtube.com/watch?v=DK1g...ature=youtu.be
Не знаю насколько такое может быть - но на ютубе видел ролик, что может стучат насос ГУР. А я в последнее время замечал, что при повороте руля появляется гул и маленько в руль отдает - как бы тянет назад. К тому же стук начался на резком повороте. Может насос такое творить?
Что может быть? Понимаю, что точный ответ может дать только мастер. Но все же. Впереди выходные, скорее всего все на отдыхают а я хочу понимать, к чему готовиться.
Ну и нужно понимать, можно ли своим ходом ехать или нужно тянуть.
Что можно самому проверить, не на СТО?
В общем, вопроса 2:
1.Что может стучать и что можно проверить самому?
2. Порекомендуйте СТО в Киеве, куда можно обратиться. Желательно на Виноградаре, проверенные и с адекватным ценником.
Andry зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.03.2019, 22:31 #2
Типово Re: Renault Trafic - застучал, хелп!!!
капец
звони +380965211021
договаривайся\
Старий 22.03.2019, 23:10 #3
vectra20, Не факт! Водяная помпа ,бывает, так гремит, шо капец. И при этом не течет. Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 447909 - Фото 1 Шкив на коленвале открутился.Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 447909 - Фото 2
Старий 23.03.2019, 05:58 #4
Допис від mehanik Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 447910 - Фото 1
vectra20, Не факт! Водяная помпа ,бывает, так гремит, шо капец. И при этом не течет. Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 447910 - Фото 2 Шкив на коленвале открутился.Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 447910 - Фото 3
шо не факт?
если ты про капец - то я наверное неправильно выразился....
тот капец будет больше проявлением моих емоций
Старий 23.03.2019, 06:47 #5
Допис від Andry Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 447913 - Фото 1
В общем, вопроса 2:
Деагности Вам попались гарні, диагностику робили на кавовій гущі?
В наш час, любу запчастину знайти не проблема... А галограма, що світиться то свічки накалу які при поломці якогось датчика висвічується на приборці.
димончик (23.03.2019)
Старий 25.03.2019, 08:34 #6
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Ремінь генератора скинути, щоб виключити шків, ГПР на інші навісні агрегати. Якщо звук присутній і далі, то ГРМ та інше під діагностику.
Старий 25.03.2019, 19:21 #7
Аватар для Andry
Дописи: 11
Аватар для Andry
Дописи: 11
Ребят, всем спасибо, кто ответил. Вопрос пока отложился - на днях загоню на сервис, там уже будем смотреть.
Старий 26.03.2019, 17:57 #8
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Если что-звони,есть несколько двигателей в наличии.
Старий 26.03.2019, 21:13 #9
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Смотреть в первую очередь шкив распредвала и метки на ГРМ. Если че звоните, проблема не в новинку.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 27.03.2019, 19:15 #10
Аватар для Vitus
Vitus Vitus зараз поза форумом
Звідки Ви: Тальне Черкаська обл.
Авто: рено трафик 1.9 2003
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 53
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Допис від Tkach73 Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 448127 - Фото 1
оце заспокоїв.........
Vitus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.04.2019, 21:20 #11
Аватар для Andry
Дописи: 11
Аватар для Andry
Дописи: 11
В общем разобрались - начало распускать ремень генератора, ошметки попали под ремень ГРМ, вот он на зубец и перескочил. В общем относительно легко отделался. Относительно потому, что ремень генератора скорее всего начало распускать оттого, что шкив на насосу гура ходил туда сюда около 3 мм. В общем пришлось дополнительно к ремням генератора и грм со всеми роликами, менять еще и насос гура.
На СТО сказали какой-то из клапанов чуть ляпает, но как по мне этот звук был и до поломки.
В общем ребят, мораль - когда меняете ремень доп оборудования, трижды проверьте ход всех шкивов, на которых он ходит!!! Можно встрять на клапана со всеми вытекающими. И наверное не только клапана...
Поблагодарили Andry за это сообщение:
Шкодник (10.04.2019)
Старий 10.04.2019, 04:47 #12
Отделался легким испугом)
Старий 14.04.2019, 15:58 #13
Аватар для Andry
Дописи: 11
Аватар для Andry
Дописи: 11
Допис від Шкодник Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 448916 - Фото 1
Ага, вчера снова отделался легким испугом. Как оказалось, купили не правильный насос ГУРа. Нужно со шкивом на 6 ручейков, а купили на 5. Мало того, что там не хватает одного места под 1 ручеек, так там еще и сам шкив смещен. Странно но факт.
Заметили что ремень свисает уже после ремонта во время осмотра. Заказали правильный насос.
А я тем временем, думаю мотну на доставку, денежку заработаю. До этого ведь проехал километров 50, вроде все норм. В общем уехал я не далеко, при трогании на светофоре стал. Ремень доп оборудования порезало, ошметки снова залетели под ГРМ. Еще слизало шпонку на шестерне.
Из потерь - 650 грн эвакуатор + 1550 грн ремни и шестерня.
Кстати если кому нужен насос ГУРа на траф/виваро/примастар 1,9 (на 5 ручейков без кондера) , пишите в лс - дам контакты СТО, он у них он теперь на полке лежит. Почти новый пробег около 50 км. Думаю отдадут не дорого)
Старий 14.04.2019, 19:38 #14
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Допис від Andry Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 448934 - Фото 1
Экстримал или железные яйца?))))
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо k1ngenya за это полезное сообщение:
mehanik (14.04.2019), Piric (14.04.2019), Tkach73 (15.04.2019), Vet (15.04.2019), Беза (14.04.2019)
Старий 14.04.2019, 23:26 #15
Допис від Andry Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 448945 - Фото 1
Допис від Andry Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 448945 - Фото 2
а они что слепие там все?..зачем тогда ставили?
Допис від Andry Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 448945 - Фото 3
дам контакты СТО,
чтоб поставили генератор на 5,а ремень на 6? )))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо wasya за это полезное сообщение:
Vuyiko (15.04.2019), Ключик (15.04.2019), Чижик (15.04.2019)
Старий 15.04.2019, 07:43 #16
Допис від Andry Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 448946 - Фото 1
Допис від Andry Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 448946 - Фото 2
Наверное на этот раз не повезло
Старий 16.04.2019, 08:45 #17
Аватар для Andry
Дописи: 11
Аватар для Andry
Дописи: 11
Допис від wasya Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 449028 - Фото 1
Не генератор на 5, а насос Гура, но суть не меняетRenault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 449028 - Фото 2
Говорит, что не заметил. Я тоже в это не сильно верю. Вероятнее всего надеялись что прокатит.
Теперь у них есть свой насосRenault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 449028 - Фото 3
Допис від димончик Renault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 449028 - Фото 4
с движком все нормально. Так что снова повезло. Относительно. На 2200 я все же попал, хотя могло быть и хуже. Нужный насос они за свои купили и работу я не оплачивал. А вот ремни и шестерню я оплатил + эвакуатор.
Старий 16.04.2019, 09:01 #18
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Если слизало шпонку то думается мне что встреча клапанов с поршнями все же была
димончик (17.04.2019)
Старий 17.04.2019, 14:03 #19
99.9% що зустрілись... тим більше з другого разуRenault Trafic - застучал, хелп!!! - Пост 449096 - Фото 1
Старий 19.04.2019, 15:23 #20
Аватар для Andry
Дописи: 11
Аватар для Andry
Дописи: 11
Наверное встречались. Но если и так то не сильно. Стуки не появились, динамика разгона вроде не поменялась. Это перед троганием произошло, обороты или холлстые были или может уже начал давать газу. Но обороты не набрал еще. В общем нужно попробовать в лотерею сыграть)
Шестерня кпп Renault trafic prostyr Продам... 0 01.07.2016 08:11
wv-t5 или Renault Trafic, что лучше Орешник Загальні технічні питання 35 18.12.2013 21:47
VoevoDA, Renault Trafic VoevoDA Вітання та знайомства 29 20.05.2012 20:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:20.
