Тормоза на Berlingo - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 03.03.2019, 22:53 #1
Аватар для Golovenkin
Golovenkin Golovenkin зараз поза форумом
Авто: Citroen Berlingo
Дописи: 29
Вы сказали Спасибо: 12
Дописи: 29
Типово Тормоза на Berlingo
Всем привет. Недавно купил Citroen Berlingo 2006 года, 1,9 дизель.
Была на нем проблема с передними тормозами. Их подклинивало. Предыдущий владелец заменил шланги. Помогло, но ненадолго.
Когда я ее забрал - отдал на СТО. Там заменили ремкомплекты на суппортах. Помогло, но опять ненадолго. Когда едешь недалеко - все нормально, но при поездке более 15 км - начинало заклинивать. Потом постоишь около 30 минут - отпускает.
Приехал опять на СТО. Разобрали главный поршень, все промыли и продули все трубки и шланги, залили новую тормозную жидкость. Помогло на несколько дней. Вчера все повторилось заново. Стоит подольше поездить и почаще понажимать на тормоза - их подклинивает. Причем так, что в горку можно стоять без ручника.
Подскажите куда копать и что смотреть?
Golovenkin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.03.2019, 23:13 #2
Типово Re: Тормоза на Berlingo
Раковины на цилиндрах, направляющие .
Что, оба сразу?
Старий 04.03.2019, 06:45 #3
Дописи: 29
Дописи: 29
Цилиндры в порядке. Направляющие поставили новые, все смазали. И да, клинят оба передних
Старий 04.03.2019, 08:00 #4
Аватар для Кораблик
Звідки Ви: Донецкая область
Дописи: 211
Вы сказали Спасибо: 788
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
На классике тормоза подклинивают из-за вакумника. На вакумнику по центру стоит регулировочный винт, если он неправильно отрегулирован, то будут накачиваться передние тормоза. Я бы снял главный тормозной и посмотрел на вакумник.
Старий 04.03.2019, 08:47 #5
Дописи: 29
Дописи: 29
Да вроде разобрались все на СТО, все сделали. Ездил 3 дня нормально, потом опять началось
Старий 04.03.2019, 14:28 #6
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Проверь магистраль на передние тормоза когда они подклинивают. Попусти тормозную трубку первую от вакума, если отпустят колодки, копай вакумник. 80% проблема в нём.
Старий 04.03.2019, 18:07 #7
Кораблик, наверное речь про ГТЦ?
Старий 04.03.2019, 18:49 #8
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
може вакумний барахлить ?
Старий 04.03.2019, 19:02 #9
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Да. Трубку отпустить от главного тормозного цилиндра.
У меня было такое на 41 Москвичу, мозг вынесли тормоза, пока не нашел причину. Всё вылечилось заменой вакума.
Старий 04.03.2019, 21:17 #10
Дописи: 29
Дописи: 29
Вакуумник - главный тормозной цилиндр? Если дело в нем, то почему клинят только передние тормоза? По идее должны клинить все сразу
Востаннє редагував Golovenkin: 04.03.2019 о 21:29.
Старий 04.03.2019, 21:36 #11
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Если есть доступ до вакумного усилителя, можно свободно пропустить гайки крепления главного тормозного цилиндра, то тогда , делай так: когда накачаются тормоза (приклинят), на заглушеном моторе , попусти гайки крепления главного тормозного цилиндра и немного оттяни его, если отпустят колодки, проблема в вакумном усилителе. Первые срабатывает передний тормоз потом задний.
Поблагодарили Кораблик за это сообщение:
Golovenkin (04.03.2019)
Старий 07.03.2019, 21:13 #12
Это вакуумный усилитель пошабашил, проходил такое.
Востаннє редагував mehanik: 08.03.2019 о 10:52.
Старий 07.03.2019, 21:23 #13
Дописи: 29
Дописи: 29
а где искать этот вакуумный усилитель?
Старий 08.03.2019, 10:56 #14
Для
Допис від Golovenkin Тормоза на Berlingo - Пост 447393 - Фото 1
Под капотом. Такая круглая баклуша, к ней, обычно, прикручен главный тормозной цилиндр.
Назва:  IMG_20190308_130645.jpg
Переглядів: 11
Розмір:  28,3 КБ
ID:	58124   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190308_130620.jpg
Переглядів: 7
Розмір:  27,8 КБ
Востаннє редагував mehanik: 08.03.2019 о 12:16.
Golovenkin (09.03.2019), димончик (10.03.2019)
Старий 08.03.2019, 12:18 #15
Допис від Golovenkin Тормоза на Berlingo - Пост 447395 - Фото 1
Допис від mehanik Тормоза на Berlingo - Пост 447395 - Фото 2
Для Под капотом. Такая круглая баклуша, к ней, обычно, прикручен главный тормозной цилиндр.
Вот так это выглядит на Хайсе. Размер и форма будут отличаться, но принцип такой же. Передние тормоза клинят первыми потому, что до них магистраль намного короче. А сзади ,плюс, стоИт регулятор тормозных сил, который ограничивает давление.
Востаннє редагував mehanik: 08.03.2019 о 12:31.
Старий 09.03.2019, 19:07 #16
Дописи: 29
Дописи: 29
А что с ним делать? Ставить новый или как-то ремонтировать?
Старий 09.03.2019, 19:12 #17
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Сними главный тормозной цилиндр и посмотри, есть ли на нём регулировка. Если есть регулировка, то вкрути регулировочный винт на один оборот.
Golovenkin (10.03.2019)
Старий 10.03.2019, 13:52 #18
Для Тойоты есть ремкомплект, оригинал. Намного дешевле, чем покупать весь агрегат в сборе. Правда, прийдётся повозиться.
Старий 10.03.2019, 18:23 #19
Дописи: 29
Дописи: 29
В общем поездил сегодня, опять тормоза начали немного клинить. Приехал домой, открутил две гайки крепления главного тормозного цилиндра от большого черного диска, который как я понял называется вакуумный усилитель. Немного отпустил гайки - тормоза сразу отпустило.
Получается дело в вакуумном усилителе?
Что с ним делать?)))
Назва:  IMG_20190310_183732.jpg
Переглядів: 11
Розмір:  60,5 КБ
Старий 10.03.2019, 19:45 #20
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Открути две гайки крепления главного тормозного цилиндра и аккуратно отведи главный тормозной в сторону . Посмотри на шток который входит в главный тормозной цилиндр, если на штоке есть на конце болтик , то вкрути его во внутрь штока один оборот. Собери назад всё и пробуй тормоза, ели не накачиваются до состояния клина, катайся спокойно дальше. Если будут накачиваться но менее реже, то расбери снова и немного ещё вкрути регулировочный винт.
ремонт Berlingo Rulik Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 16 09.04.2017 20:30
Тормоза Horton Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 19 20.04.2011 13:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:44.
