Подскажите по проводке Eberspacher gidronic - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 21.01.2019, 00:18 #1
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Вік: 36
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Типово Подскажите по проводке Eberspacher gidronic
Здравствуйте!
На днях начал выделываться таймер EasyStart T автономки. Таймер может включиться раз в 1-2 дня утром, какое-то время работает, можно лазить в настройках и тд, как только даешь команду включить блок автономки - тухнет и не включается от нескольких часов до 1-2 дней, автономка в режиме догревателя также перестала включаться.
Хотелось бы проверить проводку, схемы нашел, нужно узнать где физически находятся некоторые элементы которые отметил на фото.
1. Предохранители
2.реле управления вентилятором
3. Разъем S1-B1
Вопрос еще - если отсоединить разъем от таймера(отметил синим) должна ли печка в режиме догревателя работать или нет?
Также, если кто с подобным сталкивался и может что дельное посоветовать, буду признателен.
Назва:  gidronic1.jpg
Переглядів: 130
Розмір:  26,6 КБ
Старий 21.01.2019, 10:36 #2
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Типово Re: Подскажите по проводке Eberspacher gidronic
В мене теж Ебер.
1. Запобіжники в акумуляторному відсіку.
2. Реле під "бородою" ручки кпп .
3. Обведений червоним ебу ебера, синім на корпусі самого ебера.
Ще там є блок адаптації, для роботи в режимі догрівайки.
З такими симптомами, скоріше за все немає "плюса" , або маси... окислився, перегнив...
Igor'OK (21.01.2019)
Старий 21.01.2019, 13:50 #3
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Василий Ш. Подскажите по проводке Eberspacher gidronic - Пост 445016 - Фото 1
В мене теж Ебер.
Благодарю. Борода - это тряпка на кулисе, верно?
по 3. - синим это разъем на таймер, его нашел в проводке над педалью сцепления
ЭБУ обведен пунктиром на схеме, красным я обвел разъем - он может как непосредственно возле эбера стоит, так и в другом месте, еще под авто не лазил, хочу заранее понимать в каком месте его искать
Старий 21.01.2019, 14:06 #4
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Борода то пластикова частина, де ручка кпп, кнопка аварійки...
Востаннє редагував Василий Ш.: 21.01.2019 о 14:07. Причина: Заміна
Старий 21.01.2019, 20:57 #5
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Нашел один предохранитель 25А в фирменной коробочке эбера в отсеке с аккумулятором - целый, протянул все клеммы на аккуме - не помогло.
После того как отключил - подключил разъем на таймер он включается, высвечивает ini либо intA и сразу или почти сразу отключается. Питание со стороны эбера приходит, т.е. похоже на проблемы с самим таймером. Думаю спросить на сервисе такой таймер для теста подключить
Старий 21.01.2019, 21:09 #6
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Допис від Igor'OK Подскажите по проводке Eberspacher gidronic - Пост 445051 - Фото 1
Як варіант... але якби причина була в таймері, то працювалоб в режимі догрівайки
Старий 22.01.2019, 20:53 #7
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
сегодня подключал к автономке такой же, как у меня, таймер - ведет себя также, при первом включении проводит инициализацию и отключается сразу или успев на несколько секунд включить обдув салона. Пока подозрение на плохой контакт, но нужно лезть под машину..
Старий 05.02.2019, 13:53 #8
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Искал по местному эстакаду для проверить провода и разъемы, все что мне попались были узкие - в итоге на каремате залез под авто, подергал все провода и разъемы которые мне попались, после чего печка заработала. Похоже что мои подозрения на плохую массу автономки были таки правильными. Как только нагнетатель, помпа или вентилятор салона давали нагрузку, на плохом контакте падала напруга и ее было недостаточно для работы таймера(отключался), ну и сама печка на низком напряжении также не могла запуститься.
Назва:  автономка123.jpg
Переглядів: 63
Розмір:  18,9 КБ
Востаннє редагував Igor'OK: 05.02.2019 о 14:05.
Старий 26.03.2021, 22:24 #9
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Проблему решил уже давно, поделюсь: в разъёме который под днищем справа были окислены несколько контактов, установил новый герметичный разъём - все работает до сих пор
Поблагодарили Igor'OK за это сообщение:
olexa (28.03.2021)
Старий 28.03.2021, 13:21 #10
Допис від Igor'OK Подскажите по проводке Eberspacher gidronic - Пост 463638 - Фото 1
поделюсь
Правильно!Подскажите по проводке Eberspacher gidronic - Пост 463638 - Фото 2 А то багато хто, питаючи тут щось, вирішують свої проблеми і "забувають" поділитись своїми успіхами, як і забивають на форум взагалі. Мало що там, що ще комусь може знадобитись.
fredi5 (31.03.2021)
eberspacher , webasto , автономка , вебаста , ебершпехер
Подскажите что это. Ruslan1977 Продам... 15 14.12.2017 21:28
Автономные отопители Eberspacher, Webasto, Планар, Теплостар (опл) Frostland Продам... 157 14.09.2015 12:03
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:24.
