масло в "колодцах" форсунок - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 30.12.2018, 07:43 #1
Аватар для traf72
traf72 traf72 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина. Винница
Авто: рено-трафик 2.5 2005г.
Дописи: 63
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для traf72
Дописи: 63
Типово масло в "колодцах" форсунок
Добрий ранок всім.
Всіх з наступаючими св"ятами.
В літку був випадок: виперло сальник кришки колінвала і все масло вийшло на вулицю. Але при зняті воздушного фільтра і пластікової защити було виявлено масло "в колодцах" форсунок паливних. Пройшов час і заглянувши до колодців паливних форсунок то 2 середні колодца - повні масла. Хто підскаже куди копати?????
Майстер каже або: 1 сапун. 2 прокладка. 3 тріщина в кришці.
Всім дякую.
traf72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.12.2018, 17:14 #2
Типово Re: масло в "колодцах" форсунок
а кришку клапанів зняли?, що побачили під прокладкою?
Старий 30.12.2018, 19:52 #3
Аватар для traf72
Дописи: 63
Аватар для traf72
Дописи: 63
Ше не знімали.
Чого чекати?
Старий 31.12.2018, 12:05 #4
дуже часто алюміній на головці, довкола форсунки, бере корозія, виїдає аж під прокладку...
traf72 (02.01.2019)
Старий 31.12.2018, 12:39 #5
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від traf72 масло в "колодцах" форсунок - Пост 443925 - Фото 1
Добрий ранок всім.
Всім дякую.
Обычно сальник выдавливает из-за забитости сапуна. Из-за этого масло лезет со всех слабых мест. Если масло появилось снова в колодцах, значит прокладка колодцев не держит масло или забит сапун. или и то и то.
traf72 (02.01.2019)
Старий 02.01.2019, 19:17 #6
Аватар для traf72
Дописи: 63
Аватар для traf72
Дописи: 63
дякую.
Старий 08.01.2019, 20:18 #7
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Такая же байда, появилась увидел вечером в темноте дым из под капота, в третьем колодце полно толи солярки толи жидкого масла , салфеткой вымокал , проехал 1300км, завтра гляну что там.
У нас где сапун? Чтобы снять крышку нужно дергать форсы?
Есть полная ув что прут газы, с чего начинать смотреть?
Востаннє редагував вите4ек: 08.01.2019 о 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.01.2019, 21:43 #8
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Форсунки нужно снимать. Сапун идёт от крышки, в патрубок, от ДМРВ > турбина.
Старий 14.01.2019, 09:06 #9
Аватар для traf72
Дописи: 63
Аватар для traf72
Дописи: 63
А якщо забитий сапун то що далі робити? Він чиститьця чи як?
Каже майстер що кольцам хана. И т.д і т.п.
Старий 14.01.2019, 11:16 #10
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Там сапуну нема чего забиваться, мембрана резиновая и пружинка.
Старий 05.12.2019, 20:01 #11
Аватар для Роман Сарма
Роман Сарма Роман Сарма зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Львів
Авто: Трафік 2.5 2007 р.в.
Дописи: 8
Дописи: 8
Та сама фігня. Масло в колодцях форсунок, думаю сапун накидав. Як лічиться?
Роман Сарма зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.12.2019, 19:19 #12
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Мотор який?
Старий 09.12.2019, 09:14 #13
Дописи: 8
Дописи: 8
Мотор 2.5 2007 р.в.масло в "колодцах" форсунок - Пост 455330 - Фото 1
Добавлено через 5 минут
Два місяці тому помив мотор керхером, проїхав 4 тис.км далі колодці до половини набралися масла, під сапуном теж мокро.
Востаннє редагував Роман Сарма: 09.12.2019 о 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.12.2019, 19:43 #14
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Роман Сарма масло в "колодцах" форсунок - Пост 455338 - Фото 1
Мотор 2.5 2007 р.в.масло в "колодцах" форсунок - Пост 455338 - Фото 2
Возможно давит по прокладке клаппаной крышки.
Для ее замены нужно снять все форсы, снять крышку и заменить прокладку
Часто бывает что местами моль ГБц погрызла ...... тогда еще нужен в запассе герметик виктор Рейзн
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 10.12.2019, 22:08 #15
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від СкИВ масло в "колодцах" форсунок - Пост 455347 - Фото 1
Саме так, без видимих на те причин, пустила прокладка кришки клапанів і на моєму 2.5. Замінив на нову, від Viktora. Все норм.
Старий 17.12.2019, 19:24 #16
Дописи: 8
Дописи: 8
А не може турбіна там підливати масла?
Старий 18.12.2019, 12:11 #17
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Роман Сарма масло в "колодцах" форсунок - Пост 455454 - Фото 1
в колодцы форсунок нет.......
г.Днепр
Старий 19.01.2020, 17:59 #18
Дописи: 8
Дописи: 8
Христос Хрещається! Поміняв прокладку під клапанною кришкою, масла в колодцях вже нема, хоча 160 км/год ще не ганявмасло в "колодцах" форсунок - Пост 456260 - Фото 1 помітив, що турбіна вся в маслі, хоч машина їде добре
Старий 28.02.2020, 17:24 #19
Дописи: 8
Дописи: 8
Проїхав 4 тис.км. після заміни прокладки клапанної кришки і помітив, що масло знову появилось в 2-х колодцях. Що робити?
Старий 28.02.2020, 21:55 #20
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Что то пошло не так.....
г.Днепр
Тимошенко закрывает "Однокласники" и "ВКонтакте" abez Балачки в курилці 1 27.01.2010 23:59
"Чудовище" Обамы против "Бегемота" Медведева Сашик Балачки в курилці 3 19.11.2009 15:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:31.
