Новый провод - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 21.12.2018, 16:22 #1
Аватар для oficire
oficire oficire зараз поза форумом
Авто: Sprinter 515 CDI, OM 646 (2.2)
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Типово Новый провод
Ребята, всем привет! Сильно не пинайте, хочу спросить знающих людей, можно ли кинуть прямой провод с генератора на аккумулятор. На генераторе на холостых и под нагрузкой 14.0-14.2, а на аккумуляторе, когда холодный двигатель 13.1-13.3, после прогрева минут через 5, завожу авто и показывает 13.9-14.0 вольта.
oficire зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.12.2018, 19:14 #2
Аватар для Vitus
Vitus Vitus зараз поза форумом
Звідки Ви: Тальне Черкаська обл.
Авто: рено трафик 1.9 2003
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 53
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Типово Re: Новый провод
по-моєму там і є прямий провод до акума.а мала напруга зарядки через слабенький контакт...
Vitus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vitus за это полезное сообщение:
vitos svp (21.12.2018), димончик (21.12.2018)
Старий 21.12.2018, 20:59 #3
а через 5 хвилин контакт поправляється?
Старий 21.12.2018, 22:18 #4
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
А через 5 хвилин отключается подогрев.
Старий 22.12.2018, 07:37 #5
Аватар для Витасик.
Витасик. Витасик. зараз поза форумом
Звідки Ви: г. Киев
Авто: Опель Виваро 2.5 CDTI
Дописи: 167
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 215 раз(а) в 170 сообщениях
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Допис від oficire Новый провод - Пост 443600 - Фото 1
Может у тебя стоит какой-то подогрев? Из-за этого падает напряжение. У меня если печку вкл,то тоже сразу падает на 13.3-13.6 точно не помню
Витасик. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.12.2018, 08:10 #6
поставил вольтметр))) начал наблюдать.
в режиме покоя(машина стоит на улице после ночи) напряжеметр показывает 12.2 В
включаю зажигание 11.9 В
завел 14.1 по мере прогрева 14.4В
включил печку в первое положение 13.7В
включил печку во второе положение 13.6В
+ фары(линза с ксеноном) 13.3В
прогрел и поехал 13.7-13.9В
Вот такое моё наблюдение
про движении без печки и света 14.2В
считаю что это нормально
Старий 22.12.2018, 11:03 #7
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Допис від Romaha55 Новый провод - Пост 443610 - Фото 1
і таке може бути!китайський тестер Вам в допомогу....
Старий 22.12.2018, 14:16 #8
Аватар для oficire
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Допис від старлей Новый провод - Пост 443616 - Фото 1
Припустимо авто стоїть ніч на морозі. Рано йду заводжу мотор, показує 13.3( з нагрузкою 13.1). Машина стоїть працює хвилин 10(гріється). Їду на роботу 13.2-13.3. На роботі машину заглушив, і через хвилин 5-10, запускаю двигун, включаю клімат, фари і показує 13.9-14 вольт.
Старий 22.12.2018, 14:33 #9
насколько я знаю, то там всё не просто
зарядкой управляет модуль защити и коммутации
Старий 22.12.2018, 19:10 #10
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Аватар для Vitus
Дописи: 36
може не зарядкою, а нагрузкою на генератор
Старий 22.12.2018, 19:29 #11
за 5 хвилин який підігрів перестає працювати? у мене завів 14.2В пару секунд почекав просідає десь до 13.6 (включаються кип"ятильники) включаю пічку на 2 чи 3 положення 13.2 може навіть 13.0 бути потім прогрівається (але не 5 хв) і при всій нагрузці (пічка, підігрів зеркал, фари) стоїть 14.0-14.2
Старий 22.12.2018, 20:36 #12
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Может просто у вас масса слабая, и при нагрузке на холодную идёт потеря. У себя продублировал массу двигатель-кузов и кузов-акб. В мороз на холодную 12.7 на заглушеную, вкл зажигание просадка 11.9. После запуска 14.2, и дальше по алгоритму работы подогревателя антифриза. Пока работает подогрев 13.9-14.0, после 14.2-14.4.
Старий 23.12.2018, 13:18 #13
Аватар для oficire
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Допис від k1ngenya Новый провод - Пост 443643 - Фото 1
Також стоять дві маси, двигун-кузов, акб-кузов.
Старий 24.12.2018, 13:53 #14
Аватар для oficire
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Всім привіт! Проблему вирішив. Було банальне окислення + го провода в тройніку біля стартера. Зняли, почистили, відрізали від тройніка, запресували в новий наконечник. Тепер 13.8 при включеному кліматі, дальнє і ближнє і магнітола. Без нагрузки 14.1
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oficire за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (28.12.2018), Vet (25.12.2018)
Где в мастере искать провод на массу? kypidomik Єлектрообладнання 0 22.03.2017 07:57
протянуть провод на + аккумулятора Karpoman Двигун паливна єлектроника 2 04.12.2014 19:41
Подскажите, что за провод? MasikS Загальні технічні питання 8 24.05.2014 20:09
Проводка в гараже, схема, провод, подключение амфитон Домашні питання 32 27.02.2012 21:41
Провод ПВС и ШВВП Сашик Домашні питання 14 07.05.2010 17:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:07.
