Теплообменник на моторе 2,5л. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 21.12.2018, 16:19 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Теплообменник на моторе 2,5л.
Всем привет.
Узнал что в моторе 2,5л. теплообменник стоит в корпусе масляного фильтра. У меня сочится масло из под штуцеров , куда надеваются трубки охлаждайки. Говорят что теплообменник там съёмный.
Я туда ещё не лазил, кто в курсе, он точно разборной?
Реально ли там поменять уплотнение?
Можно ли где то купить отдельно уплотнение? и что оно собой представляет.
Может кто картинку может скинуть.
Востаннє редагував D.A.D: 21.12.2018 о 16:47.
Старий 25.12.2018, 09:16 #2
Аватар для Autopostavka
Autopostavka Autopostavka зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, город на Днепре
Авто: Laguna
Дописи: 108
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
Авто: Laguna
Дописи: 108
Типово Re: Теплообменник на моторе 2,5л.
Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 443676 - Фото 1
такая пойдет?
прокладка под номером пять ориг.номер 7701064298
Autopostavka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.12.2018, 12:09 #3
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Autopostavka Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 443721 - Фото 1
Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 443721 - Фото 2
такая пойдет?
У меня не такой корпус масляного фильтра. У меня он длинее и у него в середине стоит теплообменник
Старий 26.12.2018, 12:11 #4
Авто: Laguna
Дописи: 108
Авто: Laguna
Дописи: 108
Дай те вин-код здесь или в личку
Старий 26.12.2018, 12:45 #5
У нього двигун G9U730, а це фільтр і корпус G9U630.
Старий 26.12.2018, 14:24 #6
Авто: Laguna
Дописи: 108
Авто: Laguna
Дописи: 108
Тогда так
https://renault.epcdata.ru/trafic/14...a_maslyanog-2/
Старий 26.12.2018, 18:44 #7
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Autopostavka Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 443735 - Фото 1
Картинка именно та. Там на рисунке после фильтра (выше) нарисован теплообменник, а после него прокладка. Именно эту прокладку мне и нужно, но там на рисунке нету нумерации этих деталей.
Где такую прокладку можно преобрести, подскажите.
Старий 27.12.2018, 14:25 #8
Авто: Laguna
Дописи: 108
Авто: Laguna
Дописи: 108
Такой прокладки не встечал. Если она не очень сложной формы - можно попробовать вырезать самому, есть комплекты материалов для самостоятельноо изготовления прокладок.
Старий 03.01.2019, 10:08 #9
Аватар для woody
Дописи: 52
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для woody
Дописи: 52
У меня была проблема с протеканием этой прокладки и/или теплообменника.
Я менял корпус маслофильтра в сборе, т.к. по-быстрому нашел только б/у прокладку и б/у вкладыш, по стоимости чуть меньше чем всё новое в сборе.
Оригинал в сборе обошелся баксов в 80. (Кстати он идет с вложенным фильтром Purflux и набором прокладок, включая восьмерку).
Люди продают такой новый, неоригинал от 900грн.
Прокладка там унутри круглая, с тремя отверстиями и вырезом в форме смайла. У меня была несколькослойная (фольга/резина), толщиной милиметра два. Получается гибкая, но не такая эластичная, как резина.
.. вот точно такая
Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 444013 - Фото 1
Теплообменник штука довольно нежная из тонкого металла, хреново вынималась, осторожно с ней.
Добавлено через 1 час 45 минут
Вот люди обсуждали, из чего делать самому
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...t39589-50.html
Востаннє редагував woody: 03.01.2019 о 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо woody за это полезное сообщение:
igrok960 (03.01.2019), sergeyss9 (03.01.2019)
Старий 03.01.2019, 19:41 #10
Авто: Laguna
Дописи: 108
Авто: Laguna
Дописи: 108
Да, есть отдельно радиаторы, номер по ниссенсу 90935
Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 444031 - Фото 1
отдельно прокладок не нашел
Старий 04.01.2019, 12:40 #11
Аватар для woody
Дописи: 52
Аватар для woody
Дописи: 52
Ага, вижу по этому коду (Nissens 90935) люди продают радиатор с надетой на него прокладкой, типа ремкомплект.
Может поспрошать, не продадут ли одну прокладку.
И я бы не рисковал изготавливать прокладку собственноручно. Есть немалая вероятность смешать 7,8л масла и 6,5л охлаждайки.
А это по денюшке 2000 грн плюс мойка.
Старий 07.01.2019, 21:19 #12
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від woody Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 444232 - Фото 1
И возможно минус двигатель...
Старий 08.01.2019, 20:28 #13
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Ух ты , и у меня такой есть? Первый раз вижу, его тоже надо когда то менять?
Старий 27.01.2019, 17:05 #14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від woody Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 445288 - Фото 1
Если не повредить теплообменник, ОЖ с маслом ни как не смешается.
Если прокладка не держит, то масло по патрубкам теплообменника выходит наружу.
Именно это у меня и случилось.
Кстати прокладка эта полностью металлическая и одноразовая, если открутить теплообменник, то второй раз её ставить без толку, даже если с герметиком, НЕДЕРЖИТ.
Знаю на личном опыте.
В срочном порядке ищу эту прокладку, кто знает где взять, подскажите.
Старий 27.01.2019, 17:26 #15
Допис від D.A.D Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 445290 - Фото 1
Мідна чи спірально-навита!
Старий 27.01.2019, 18:25 #16
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від vitos svp Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 445291 - Фото 1
Не понял вопрос...
Старий 27.01.2019, 18:51 #17
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від D.A.D Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 445292 - Фото 1
Не понял вопрос...
прокладка какая ?
Старий 27.01.2019, 19:49 #18
Допис від D.A.D Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 445293 - Фото 1
Не понял вопрос...
Металеві прокладки бувають декільких типів!
Питаю якого типу там стоїть?
Може там резинова на металевому каркасі?
Старий 27.01.2019, 20:13 #19
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Вы сказали Спасибо: 232
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
такая прокладка
Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 445294 - Фото 1Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 445294 - Фото 2
есть в наличии
4bibiki.com.ua
Старий 27.01.2019, 20:17 #20
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Резины там нет.
Полностью металлическая такая как стоят на выпускных коллекторах. И на турбине, под флянец трубки масляной магистрали, такого вида прокладки ставят.
Допис від catmanul Теплообменник на моторе 2,5л. - Пост 445296 - Фото 1
такая прокладка
есть в наличии
Надо большая круглая в виде СМАЙЛИКА, как здесь https://busovod.ua/showpost.php?p=444013&postcount=9
Востаннє редагував D.A.D: 27.01.2019 о 20:20. Причина: Добавлено сообщение
Теплообменник маслофильтра woody Двигун та паливне обладнання 4 20.10.2015 15:23
ГУДИТ В МОТОРЕ вито 109 blekneit Двигун,паливна,єлектроніка 6 01.02.2012 20:43
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:34.
