Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.12.2018, 12:26 #1
Аватар для Vivaro2005
Vivaro2005 Vivaro2005 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 31
Дописи: 11
Поблагодарили 22 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 31
Дописи: 11
Типово Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9
Всем привет! Решил сделать небольшую статью про то как я делал капитальный ремонт своего двигателя. Все началось спустя год после покупки авто с пробегом аля 240тыс. км. одним утром я вышел что бы прогреть авто и тут началось машина начала троить и глохнуть и только спустя 5 заводок когда она болие мение прогрелась она начала работать ровно и без проблем, я сразу подумал на соляру или топливную так как масло от замены до замены стоял ровный уровень. Поехал на Турбо Дизель Сервис они проверили форсунки и приговорили две шт. поменял но пробелма осталась приехал снова и тут они мне предложили померять компресию) точно уже не помню но где то так (1ц)18 атмосфер (2ц)15 атмосфер (3ц)13 атмосфер (4ц) 20 атмосфер ппц подумал я НО собравшись с силами решил откапиталить мотор сам (опыт есть) и не пожалел.
Добавлено через 20 минут
Поехал я на сто что бы мне сняли двигатель (обошлось в 3 тыс. грн.) приехал забрал и отвез к другу на мото сто. Отмыл двигатель и начал разборку)раскидали мотор за 2 часа и вновь давай перемывать все детали, после того как все отмыли згрузили в машыну блок цилиндров поршни коленвал распредвал и поехали к токарям на отрадном (плазма сервис вроде. НЕ РЕКЛАМА если что) там мне проверили коленвал и распредвал и обрадовали что все почти в идеальном состоянии чего нельзя сказать про цилиндры сказали что нужно точить в ремонтный размер. Поехал заказал новые поршни фирмы Mahle привез их к токарям и спустя 2 дня забрал блок уже расточенный и с ханинговкой (900 грн обошлось).Вкладыши коренные и шатунные тоже фирмы Mahle. Приступил к сборке, делал все по мануалу он на русском сылку скину ниже, все шло легко двигатель как ланосе очень простой сам по себе) накинули колено цилиндры поршни и дело дошло до установки головки и тут попандос... на плоскости с места посадки форсунки обнаружили м аленькую трещину и вновь поехал к токарям цена ремонта около 3-4тыс. грн плюнул и заказал б/у голову и вновь к токарям на проверку (с продавцом договорился что если она проблемная то я ее верну) мне проверили целосность водяной рубашки проскость и направляющие клапанов (направляющие прешлось менять). забрал голову поставил и уперся в то что 8 клапанов пережаты=) поехал опять к токарям что бы они тонули шайбы одни откзались вторые тоже и урааа третье взялись и спустя 2 часа мне отдали уже нужного мне размера приехал начал собирать на радостях поставил распредвал не той стороной гыгы))) разобрал и собрал заново. Поставили мне двигатель и урааа работает как часики пробег после капиталки уже 30тыс. масло не есть заводится при морозах -20 в карпатах проверил. Как то так прошла моя капиталка)
Добавлено через 28 минут
Что ставил:
Поршни и кольца-Mahle
Вкладыши коренные и шатунные-Mahle
Прокладки набор и герметик-Viktor Reihnz ( но остался не сильно доволен сальники и прокладки клапанной крышки не очень также и прокладка поддона потекла сразу же наверно надо было садить все резиновые прокладки на герметик)
Востаннє редагував Vivaro2005: 18.12.2018 о 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Vivaro2005 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо Vivaro2005 за это полезное сообщение:
Aleksandrr (12.01.2019), Bircha (10.01.2019), D.A.D (22.12.2018), fredi5 (09.01.2019), igrok960 (18.12.2018), kruk (10.01.2019), mehanik (11.01.2019), mxat84 (21.10.2021), Nick 11 (18.01.2019), Piric (18.12.2018), Romaha55 (18.12.2018), Sanek_10 (09.01.2019), sobol (18.12.2018), Tkach73 (09.01.2019), Vitus (11.01.2019), Аркадій (18.12.2018), Вик123 (18.12.2018), Ключик (09.01.2019), Серго (19.12.2018), Шкодник (18.12.2018)
Trafic\ Vivaro пропадает тяга двигателя... wasya Загальні технічні питання 4 05.04.2015 18:04
(Opel, Renault, Nissan) Турбина Opel Vivaro 2.0 CDTI/Renault Trafic II 2.0 dCi turboland Продам... 4 16.06.2014 20:22
Продам сиденье Renault trafic/Opel vivaro Алексей 82 Продам... 0 17.06.2013 22:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:41.
