датчик дроссельной заслонки. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 24.11.2018, 19:39 #1
Аватар для Андрей18
Андрей18 Андрей18 зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Типово датчик дроссельной заслонки.
Добрый день коллеги.
сейчас пришел мой сын, и говорит что нашел причину по которой моя машина не тянет уже год.
(было проверено "все"- безрезультатно.В рампе не было нужного давления.Ну естественно машина и не тянет
хотя ни каких ошибок по топливной не показывает.)
Ну говорю давай показывай,рассказывай.
Подключился он через елм- ку 327 телефон с какой то программой СЛ4А если правильно запомнил.
И показала она наверное весь ассортимент датчиков и показаний.
Так вот, показывает на оборотах установочное давление в рампе 320бар и фактическое в этом же пределе и почти не двигается при перегазовке. То есть компьютер не хочет сам добавлять давление.
Прошелся по всем показаниям и вот она "проблема"
Положение дроссельной заслонки 7% !!!! И не двигается в не зависимости от положения педали -газуй не газуй
заслонка показывает 7%.
Ну понятно что комп и не дает команды на большее давление, думая что заслонка почти в холостом режиме.
Просьба к знатокам,подскажите на этом двигателе 2.5 датчик положения др. заслонки отдельно идет или в сборе с заслонкой? а то по фото вроде бы в общем корпусе.
Смотрел сам на заслонке -ничего не мог понять сильно все в куче напичкано.
Заранее спасибо.
та уже все было проверено по кругу не один раз, все показатели четко отслеживались. Показывало недостаточное давление в рампе (250-350бар)при любых оборотах
тяги не было, бывает на кочках труханет -поехала нормально,(давление в рампе до 1400бар наблюдал) потом резко пропадает динамика, ошибок при этом никаких не видит.(давление в рампе падает )
уже к эбу снимали и проводку перебирали и разьемы чуть ли не микроскопом проверяли .
Бывало в сырую погоду или в дождь моща появлялась а подсохнет -все опять пропадает.
менялся и регулятор давления и дмрв -безрезультатно
этой программой увидел "нерабочий" датчик положения ДС
явно же кроме него уже не к чему придраться.
Поэтому парни помогите кто знает, как же выглядит этот датчик, и отдельно ли он стоит на дросселе?
Добавлено через 5 минут
Разобрал,а там только движок привода,шестерни и плата управления залитая лаком.
На разъем приходит всего 4 провода.Какие куда неизвестно,но думаю все на управление двигателем засл.)
Добавлено через 6 минут
При включении зажигания заслонка закрывается и открывается.
Интересно то что при снятом разъеме ДЗ включение зажигания прописывает ошибку ( контур заслонки впуска воздуха) а не датчика положения ДЗ,
значит нет там датчика положения или че?
Парни, тыкните пальцем где можно найти распиновку дросселя 5wy9150b движок 2.5 146 коней
Востаннє редагував Андрей18: 24.11.2018 о 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Андрей18 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.11.2018, 19:47 #2
Типово Re: датчик дроссельной заслонки.
идёт в сборе
отдельно крышка не продаётся
мотор 630?
твоя программа показала дроссельку
дросельную заслонку
что делали с авто?
до...ранее....
она шитая?
Востаннє редагував vectra20: 24.11.2018 о 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.11.2018, 19:59 #3
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Датчик положения, вроде встроен. Я в этом году заслонку менял, но по причине слизанных шестеренок. По умолчанию на не работающем моторе она полностью открыта, на холостом она закрыта, ну а входу туда-сюда ходит. Если я не ошибаюсь, то комп датчиком положения дроссельной заслонки, почему-то обзывает педаль газа, но я могу ошибаться. Если что-то происходит с приводом заслонки, то она, как правило, всегда открыта, если конечно не заклинила. Снимаете патрубок и смотрите в каком она положении и как она ходит. Она должна ходить туговато, т.к она подпрежинина, но руками вы ее сможете подвигать.
Успехов в ремонте.
Согласовано.
Старий 24.11.2018, 20:12 #4
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
на счет мотора не скажу-не знаю как определяется (просветите)
программа показывает фактическое положение ДЗ 7% и не изменяется при разных режимах
а заданное положение ДЗ 0% и тоже не меняется хотя при включении зажигания заслонка закрывается и ткрывается
Вектра 20 вы мне весной давали координаты симферопольского специалиста по таким делам, (СПАСИБО)но он не смог меня принять
(говорит много работы и т д.) так шо приходится самим.У нас нет здесь норм диагностики
машина бывшая коробка робот,на счет перешивки не знаю, у меня год я не перешивал
Добавлено через 9 минут
Допис від Владимир30 датчик дроссельной заслонки. - Пост 442313 - Фото 1
Успехов в ремонте.
заслонка ходит без клина -шестерни целые
она все время в открытом положении, ходит туго, руками поддается
Добавлено через 12 минут
Интересно то что при снятом разъеме ДЗ включение зажигания прописывает ошибку ( контур заслонки впуска воздуха) а про датчик положения ни "слова",
Востаннє редагував Андрей18: 24.11.2018 о 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.11.2018, 20:30 #5
Дописи: 256
Дописи: 256
Поисчите диагноста, который удаленно посмотрит параметры машины, у нас такое практикуют. Вы подключаете комп и даете к нему доступ, а диагност смотрит параметры.
Согласовано.
Старий 24.11.2018, 20:39 #6
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Допис від Владимир30 датчик дроссельной заслонки. - Пост 442317 - Фото 1
Пока не вариант,(Быстро не получится) повозка разобрана, ждет действий-нужно работать
Старий 24.11.2018, 20:52 #7
Допис від Андрей18 датчик дроссельной заслонки. - Пост 442321 - Фото 1
так созвонитесь с Валеркой
ну невечно он же занят
датчик встроен в дросельку
там и цепь управления, и цепь положения
так же и в егре.
всё в крышке
но моя думка....да не в дросельке там дело
выходите на Валерку
я в месте с ним( благо сейчас есть интернет) решим ваш вопрос
Старий 25.11.2018, 06:00 #8
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Допис від vectra20 датчик дроссельной заслонки. - Пост 442332 - Фото 1
выходите на Валерку
Да пока не получтся, человек от меня за 100км, а я разобрал повозку свою
меняю все расходники, заодно хочу решить эту проблему
На счет дроссельки, она при работе двигателя в открытом состоянии находится(я так мыслю)
пишет что заданное положение 0% непонятно,0% это должна быть открыта или закрыта?
Фактическое положение показывает 7% при этом она полностью открыта
Так должно быть? Или все таки неправильные показания?
Еще забыл написать-при снятом разъеме показывает положение ДЗ 96%
Востаннє редагував Андрей18: 25.11.2018 о 06:41. Причина: добавил
Старий 25.11.2018, 07:16 #9
Дописи: 256
Дописи: 256
Я тоже согласен с Володей Вектра, что дело скорее не в дроссельной заслонке. Если она всегда открыта то у вас 100% проход воздуха и не может быть потеря в мошьности. Она прикрывается, когда машина идет на спуск и когда вы отпускаете педаль газа.
Согласовано.
Старий 25.11.2018, 10:35 #10
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Парни,посмотрите показания, может где в другом месте проблема
Вот данные на холостом ходу
датчик дроссельной заслонки. - Пост 442339 - Фото 1
https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...73401180121405
https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...39571968780160 тут видно датчик ДЗ работает(зря грешил на него)
А вот на оборотах
https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...13543573409653
https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...97823190052272
https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...32313538540444
Востаннє редагував Андрей18: 25.11.2018 о 10:46.
Старий 25.11.2018, 18:49 #11
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Если не растет давление топлива то ваша заслонка до фени....
Пррблема в другом....
Обычно решаетлся за 10 минут и за 35-50$
Удачи
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 25.11.2018, 21:26 #12
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Согласен с Игорем. Заслонка либо открыта либо закрыта. Откройте ее вручную и отключите. Если проблема остается, то дроселька тут ни причем. Это же не бензин. Тут До включения турбины идет работа как атмосферника, а далее идет коррекция подачи топлива в зависимости от давления. Дросельная с момента заводки всегда открытая.
ремонт Топливной аппаратуры
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 26.11.2018, 06:53 #13
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Аватар для Андрей18
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Дописи: 9
Допис від СкИВ датчик дроссельной заслонки. - Пост 442394 - Фото 1
Удачи
Эх,парни,еще бы знать где эта проблема зарыта, ато у нас диагносты
местные могут только ошибки видеть и стирать,поэтому самому приходится
познавать электронный мир современных дизелей
(Opel, Renault, Nissan) Привод заслонки печки Tofa Куплю... 20 09.05.2018 09:39
Привод заслонки печки Трафик Tofa Балачки в курилці 5 21.05.2017 11:26
сколько стоит датчик положения дросельной заслонки андрей08 Двигун паливна єлектроника 5 08.10.2010 08:18
Чистка дроссельной заслонки Mitsubishi Galant abez Технічні питання 2 22.03.2009 18:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:54.
