Моргает лампочка STOP и ( ! ) - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 18.11.2018, 22:46 #1
Аватар для Despech
Despech Despech зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: Vivaro 2,5 2006 дорестайл
Дописи: 8
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Типово Моргает лампочка STOP и ( ! )
Всем доброго времени суток, на ухабах Моргает стоп и ручник, плюс ко всему при включении дворников в Такт щелчкам реле тоже моргают.
Я поехал на эстакаду, завёл машину, посадил товарища в машину и тем временем дергал все провода у блока абс, под капотом, датчики абс... Все, что при содрагании машины может сбоить... Но в ответ ничего ( на естакаде не блымает лампочки... Тормозуху доливал. При вытягивании датчика с томрозухи и включении дворников, всеравно блымает... И ЕЩЁ МОМЕНТ, при вытягивании предохранителя дворников (второй сверху в среднем ряду), приборка тухнет полностью при заведенной машине и не заводится машина, если перед запуском его (предохранитель дворников) вытянуть... Что может быть?? Коробку под бачком ож тоже дергал, смотрел...
Что было перед этим по машине сделано?
недавно (500км назад) всунул в стандартную нишу дорестайлового виваро 100й аккумулятор, там идут провода через короб, может их цепонул...Но прощупывал, прошевеливал их...
Despech зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.11.2018, 22:48 #2
Типово Re: Моргает лампочка STOP и ( ! )
поедь до Скива
ваш ...Днепровский
тут есть его контакты
Старий 18.11.2018, 22:54 #3
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Завтра его и наберу)) спасибо, думал начну тут тему, что б потом если что описать решение...
А вдруг кто-то такое же терпит)))
Старий 19.11.2018, 07:45 #4
Поменяй колодки Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441912 - Фото 1
При износе низкий уровень тормозухи
Востаннє редагував Bircha: 19.11.2018 о 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.11.2018, 08:13 #5
андрюха.....
тормозуху уже доливали....
читай уважніше
Старий 19.11.2018, 11:57 #6
Тода сори Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441935 - Фото 1
Старий 19.11.2018, 15:02 #7
Десь я вже таке подібне видів.... Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441940 - Фото 1
А, в своїй ПчЬОлці. Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441940 - Фото 2
Подивися на ту фішку в коробці під бачком. ТИЦЬ. Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441940 - Фото 3
Старий 19.11.2018, 16:03 #8
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Допис від Чижик Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441945 - Фото 1
Десь я вже таке подібне видів.... Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441945 - Фото 2
А, в своїй ПчЬОлці. Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441945 - Фото 3
Подивися на ту фішку в коробці під бачком. ТИЦЬ. Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441945 - Фото 4
Добрый день, ваш пост в первую очереь увидел,дергал ту коробку с предохранами,потом ту фишку нашел зеленую,но ее шевелил,а датчик не моргал...как вы поняли что именно там надо искать? И мигали ли в такт дворникам лампочки?
Дело усложняется тем,что у меня они моргают только на кочках,тоесть снять клемму и проверить не могу,надо только все шевелить.
Старий 19.11.2018, 17:51 #9
Допис від Despech Моргает лампочка STOP и ( ! ) - Пост 441948 - Фото 1
Я не просто ту фішку взяв, і поліз.
Почитайте той запис. Там вся процедура розписана, з номерами пінів на фішках.
Не знаю яким боком двірники? А ось кочки...
Може не бути десь контакту. А де його нема? Тре шукати. Тестер в руки і вперед. Методом научного тику.
Старий 19.11.2018, 19:01 #10
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Что б поймать что-то тестером, надо чтоб оно в этот момент появлялось, а мигает только на ходу...
Старий 19.11.2018, 19:15 #11
Єдине що можу порадити? Перевірити фішку на блоці АБСа. Він стоїть в такій дупі. Що дуже часто там все окисляється і відгнивають контакти.
Старий 19.11.2018, 19:28 #12
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Спасибо за советы, я нашёл поломку!))))
Провод за мотором дворников идёт на бачок тормозухи и массы от них... Вот он сзади мотора дворников(в невидно месте) лёг на него и протерся... Слава богу!!!)))
https://picua.org/images/2018/11/19/...cc42e2b37f.jpg
https://picua.org/images/2018/11/19/...34994fd503.jpg
Добавлено через 6 минут
Спасибо за советы, я нашёл полоску!))))
https://picua.org/image/a8Wjby
https://picua.org/image/a8Wqo7
Востаннє редагував Despech: 19.11.2018 о 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили Despech за это сообщение:
Vet (20.11.2018)
Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( Denis0486 Єлектрообладнання 44 02.08.2020 05:31
Моргает панель приборов при включении аварийки Primastar Єлектрообладнання 3 22.09.2016 12:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:43.
