Re: Нужна консультация по авто Рено Трафик - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 08.10.2018, 09:19 #1
Аватар для Чурбан
Чурбан Чурбан зараз поза форумом
Звідки Ви: украина селидово донецкая область
Авто: рено трафик
Аватар для Чурбан
Авто: рено трафик
Типово Re: Нужна консультация по авто Рено Трафик
после замыкания загорелся чек энжин на табло где инфо от компьютера и горит ключик возле лампы зарядки был у двоих диагностов по машины ошибок нет говорят слабый контакт где то . после мойки погасло на 2 дня и опять горит
Востаннє редагував Беза: 08.10.2018 о 18:58.
Чурбан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.10.2018, 11:19 #2
брешут
в памяти должно оставаться
Старий 08.10.2018, 20:47 #3
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Год и обьем двигателя?
Вектра прав на все 100....
Если загорелась спираль то есть ошибка впрыска. А она остаеться в памяти....
Или не тем читают или затерта маска ошибок в прошиве , но не доконца
Удачи
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 09.10.2018, 14:12 #4
Допис від vectra20 Re: Нужна консультация по авто Рено Трафик - Пост 440410 - Фото 1
брешут
точно..не давно у меня загорелся ключ,на одном сервисе сказали ошибок нет,на другом кучу всего разсказали..и ключ погасили..диагн.прибор другой был.
Старий 19.11.2018, 20:11 #5
Аватар для nikolas
nikolas nikolas зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.Тернополь
Авто: Опель Виваро 1.9 (2005)
Дописи: 5
Аватар для nikolas
Дописи: 5
Доброго усім дня. Можливо хтось ,щось,зможе підсказати.....
Проблеми з заводкою-Опель Віваро 1.9 (2005).
Не можу завести зранку при морозі -1.5 градуси.(тільки з ефіром)потім заводиться без проблем.
Викидає такі помилки...
Р1372
Ошибка сегмента сигнала датчика положения колечастого вала
прерывистый
Р0336
Диапазон функционирование цепи датчика А положения коленчатого вала
прерывистый
Р1635
Ошибка общего характера цепи свечей накаливания
Постоянное значение.
Можливо хтось щось знає-підскажіть...бо вже другу зиму мучусь...
nikolas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.11.2018, 20:32 #6
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Ушли зазоры клапанов на впуске. Нужно выполнить регулировку.
ремонт Топливной аппаратуры
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 20.11.2018, 08:12 #7
якщо після ранкової заводки з ефіром цілий день нормально заводиться то куди діваються зазори на клапанах?
Старий 20.11.2018, 10:12 #8
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Romaha55 Re: Нужна консультация по авто Рено Трафик - Пост 442000 - Фото 1
сложно объяснить, но это действительно происходит. трудный пуск утром на холодную, но, стоит мотор запустить и прогреть. целый день пока горячий, запускается с полуоборота. регулировка клапанов решает проблему.(если конечно в топливной нет приколов)
Старий 20.11.2018, 20:56 #9
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Romaha55 Re: Нужна консультация по авто Рено Трафик - Пост 442024 - Фото 1
Материал ГБЦ алюминий. При перепадах температур изменяется габаритная толщина ГБЦ. Стандартная физика, термические процессы в кристаллической решетке металлов.
Старий 21.11.2018, 07:41 #10
Стандартну фізику всі знають. Коли авто завести покататись і заглушити, то зазори на клапанах зменшуться.. якщо в мороз не можливо завести, то клапан піджатий і нема компресії, відповідно на протязі дня проблеми з запуском залишуться, адже зазори на клапанах не збільшаться (а швидше навпаки). Збільшаться вони лиш коли двигун заведений і працює і ще деякий час після глушіння ( якраз тут це пояснюється різними металами, з яких виготовляється ГБЦ і клапана)
Допис від Devid Re: Нужна консультация по авто Рено Трафик - Пост 442034 - Фото 1
ніхто не писав що заводиться добре тільки на гарячу
Востаннє редагував Romaha55: 21.11.2018 о 07:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.11.2018, 19:00 #11
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Romaha55 Re: Нужна консультация по авто Рено Трафик - Пост 442054 - Фото 1
Навпаки зазори збільшуються )))) Так як іде розширення кристалічної решітки як клапана і стакана, так і головки. Лінійний коефіціент розширення у алюмінію в два рази вищий ніж у заліза. Тому зміна габаритної висоти головки буде більшою ніж зміна довжини клапана і регулювального стакану. Таким чином зазори при прогріванні збільшуються. Зміна зазору в діапазоні від мінус 5 до плюс 50 градусів за цельсієм складає приблизно 0.05 - 0.08 мм. Ось тому після першої заводки зранку зажаті клапани відпускає і далі він нормально працює і заводиться навіть при зазорах 0.05 мм. Це все перевірено експериментально зимою в умовах мінусових температур у боксі з подальшиим розтоплюванням булєр"яна ))).
Василий Ш. (21.11.2018)
Старий 22.11.2018, 08:27 #12
зазори збільшуться коли двигун повністю прогріється, але після його зупинки, при температурі навколишнього середовища близько 0 градусів, за години три вони знову зменшуться, і заводка буде затруднена знову.. і так якщо взяти розміри клапана і посадочну висоту розпредвала то при нагріві на 60 градусів зазор виросте на 0.05мм. Питання в тому що якщо клапан при -1 зажатий, то після 3 годин простою він знову зажметься.. А людина в іншій вітці пише що після заводки з ефіром ефект триває три дні... То що три дні зазори клапанів не міняються?
Старий 26.11.2018, 16:44 #13
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Romaha55 Re: Нужна консультация по авто Рено Трафик - Пост 442410 - Фото 1
Там де проблема проявляється раз на три дні причина в чомусь іншому. А якщо проблема тільки вранішнього запуску, то проблема в зазорах. Уже декілька десятків машин вилікував з такими проблемами, всі як одна досі бігають без проблем. А за 3 години двигун не промерзне наскрізь і кристалічна решітка не віддасть енергію яку отримала. Тому дуже часто в документаціях вказується час витримування в умовах використання від 2 до 8 годин. В даному випадку на зменшення зазорів до вихідного стану потрібно не менше 8 годин, це статистика.
Старий 27.11.2018, 09:08 #14
тоді проблема не тільки у клапанах.. або навіть не у них.. в любому випадку треба дивитись. і ще таке, тоді після заведення авто з ефіром доки двигун не прогріється трохи він мав би троїти сильно.. адже клапана зразу піддаються нагріву, і зазор ще зменшиться на декілька хвилин..
Гур Рено Трафик chelik Куплю... 2 01.08.2018 20:53
Нужна информация о процессе растаможивания авто Brieareos Загальні технічні питання 101 21.01.2013 22:42
Нужна консультация по toyota hi-ace MrFooer Загальні технічні питання та тюнінг 13 08.06.2012 06:14
Нужна консультация по двигателю Ducato allsvy Двигун,паливна,єлектроніка 3 18.10.2009 18:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:58.
