ушел антифриз - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 04.10.2018, 22:09 #1
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Вік: 36
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Типово ушел антифриз
Привет!
Опель виваро 2.5, 2009
загнал машину на обслуживание ходовки. Когда доливали тормозную жидкость - заметили что в бачке с ОЖ пусто (неделю-две до того смотрел уровень ОЖ - был в норме). Сегодня купил антифриза, влил по отметку МАХ - вошло около 2 л., запустил мотор буквально на 2-3 минуты и уровень ОЖ упал почти до минимального.
на холостых пробовал заткнуть рукой расширительный бачок - давления не чувствую
При прогазовке дыма из выхлопной нет никакого
Лужи под машиной не обнаружил
масло потемневшее, но не эмульсия (когда его меняли - хз, с момента покупки проехал до 2 тыс км,)
В расширительном бачке ОЖ масляных пятен не увидел
Завтра на горловину бачка планирую натянуть перчатку или през - посмотреть как оно будет или не будет надуваться/сдуваться.
В плане профилактическая замена ГРМ - помпу посмотрим
Куда мог деться антифриз?
Что снимать, что проверить? какие опыты провести?
Заранее благодарен за подсказки
Старий 04.10.2018, 22:32 #2
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: ушел антифриз
уровень масла какой?
Старий 04.10.2018, 22:35 #3
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Devid ушел антифриз - Пост 440232 - Фото 1
на щупе до максимума 7-8 мм. не достает
Старий 05.10.2018, 07:00 #4
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Я на своей так искал около 2-х месяцев, в общей сложности влил 6л воды. Сночала грешил на теплообменнтк егр, отключили его от воды, не чего не изменилось. Потом пришли к выводу, что течет по турбине. Поменял прокладку на турбе, пока все нормально. Мне уже и говорили, что течет в мотор, давай делать капиталку. Но ни кто не берет ответственность за свои слова. Я говорю, что не против, но если дело не в моторе, то ремонт за ваш счет, и все сразу заднюю включают.
Согласовано.
Старий 05.10.2018, 09:07 #5
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Владимир30 ушел антифриз - Пост 440243 - Фото 1
турбина охлаждается антифризом?
В вашем случае через просевшую прокладку куда шел антифриз? на впуск, выпуск, были потеки?
у меня патрубок интеркулера в какой то жиже и с него дальше вниз капает, но думал что масло т к продавец говорил что ездил быстро по трассе. Ну и по объему накапавшего не похоже на 2 л антифриза
Старий 05.10.2018, 09:34 #6
Дописи: 256
Дописи: 256
У меня 150-ка с водяным ожлаждением. Текло на улицу, прям на глушитель.
Согласовано.
Igor'OK (05.10.2018)
Старий 05.10.2018, 09:41 #7
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Владимир30 ушел антифриз - Пост 440248 - Фото 1
а следы течи было видно или текло и испарялось с глушителя?
Старий 05.10.2018, 09:59 #8
Дописи: 256
Дописи: 256
Проблема, как раз в том, что вообще не видно. Когда сняли прокладку на фланце водяном был ржавый след.
Согласовано.
Старий 05.10.2018, 16:13 #9
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Igor'OK
Все достаточно просто ИМХО. Если антифриз не ушел в масло, значит где-то снаружи найдете подтекание. Сам весной столкнулся с такой проблемой. Вроде под машиной лужи нет, но куда-то уходит. Если прям не льется, то нужно просто искать. В моем случае капало из блока догревателя ОЖ.
Старий 05.10.2018, 17:05 #10
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Eduard ушел антифриз - Пост 440271 - Фото 1
Igor'OK
ушел антифриз - Пост 440271 - Фото 2 Я бы в первую очередь прошелся по точкам стравливания воздуха
Старий 05.10.2018, 17:20 #11
Дописи: 256
Дописи: 256
Я два месяца искал и потратил прилично гривен. Уже мысли плохие начали посещать. Но как говориться, кто ищет тот находит.
Согласовано.
Старий 05.10.2018, 22:05 #12
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Благодарю за подсказки
Сегодня долил антифриза, при незапущеном двигателе за день уровень не упал, думал может в вебасте течет - включил автономно на минут 10 - уровень не изменился.
Есть мысль дать с компрессора в расширительный бачек давление 1-2 атм и посмотреть может где на стыках потечет. Что скажете, ничего не испорчу?
Старий 06.10.2018, 06:16 #13
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Ввечері, коли вже темно, на гарячому працюючому моторі присвіти ліхтариком, пар має бути видно.
Старий 06.10.2018, 18:46 #14
Очень часто бывают трещины в расширительных бачках, обрати внимание.
Старий 06.10.2018, 18:55 #15
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Беза ушел антифриз - Пост 440298 - Фото 1
Из расширительного бачка не течет..
Какого цвета будет масло если в него попадает антифриз? Эмульсия как сгущенка или еще варианты могут быть?
Старий 06.10.2018, 19:16 #16
Дописи: 256
Дописи: 256
Антифриз редко попадает в масло, в основном наоборот, у масла давление выше.
Согласовано.
Старий 06.10.2018, 19:17 #17
Допис від Igor'OK ушел антифриз - Пост 440300 - Фото 1
трудно описать, но это ни с чем не перепутаешь.Грязно бело-коричневая субстанция
Старий 09.10.2018, 01:03 #18
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Нашел потертый, но еще не перетертый шланг от расширительного бачка до термостата, а течь сегодня обнаружил с нижней части радиатора посередине(похоже, больное место), радиатор буду менять, надеюсь больше ничего не выскочит
Подскажите как меняется сальник промвала, мотор снимать не нужно)?? Для съема шестерни спец приблуда нужна? Как/чем запрессовать новый сальник?
Старий 09.10.2018, 07:37 #19
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від Igor'OK ушел антифриз - Пост 440398 - Фото 1
Это болячка наших машин. Пластиковый кронштейн крепления корпуса вентилятора перетирает 2 нижние соты радиатора. ИМХО не стоит менять радиатор. Я заглушил 2 нижние соты - 4-й год все ОК...
Старий 09.10.2018, 07:49 #20
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Eduard ушел антифриз - Пост 440400 - Фото 1
Как их правильно заглушить?
антифриз , тосол , ушел антифриз
Антифриз и все про него SUVOROV Двигун паливна єлектроника 163 17.01.2020 08:34
WV т4 антифриз в выхлопной трубе sla"va Двигун паливна єлектроника 12 18.09.2016 10:21
пенится антифриз СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 77 07.12.2015 00:11
Не горит зарядка и антифриз Паха Двигун паливна єлектроника 4 27.05.2012 09:17
Глава MAN внезапно ушел в отставку Neo Авто новини України та світу 0 23.11.2009 20:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:29.
