ГУР - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 31.08.2018, 16:59 #1
Аватар для Viktor-ua
Viktor-ua Viktor-ua зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Типово ГУР
Доброго дня ! Рено траф 2,5. Уважаемые форумчане перетёрло шлангу обратки на гур.(оранжевый хомут) 1. -для замены нужно разбирать морду ? 2.- что залить ? 3.есть какие подводные камни ? заранее спасибо.
Назва:  IMG_20180831_154827.jpg
Переглядів: 7
Розмір:  34,9 КБ
Viktor-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.08.2018, 17:59 #2
Типово Re: ГУР
1. разрезать шланг и вставить соединитель бронзовий, чи трубку медну.(там давления нема)
2.декстрон 2
3.нема там ніяких подводних
Viktor-ua (01.09.2018)
Старий 31.08.2018, 18:21 #3
Типово Re: ГУР
Допис від Viktor-ua ГУР - Пост 438739 - Фото 1
Знайди причину.
Старий 31.08.2018, 18:33 #4
Типово Re: ГУР
а шо ж її шукати?
там де терло...подивитись об шо чи чім...
і синя ізолента делае чудеса
а стяжки то вообще на віка
Старий 31.08.2018, 18:44 #5
Типово Re: ГУР
Допис від vectra20 ГУР - Пост 438741 - Фото 1
а шо ж її шукати?
там де терло...
У мене шланг перетерло тому що загнуло трубку біля радіатору, бо в нормальному стані усі шланги доволі далеко від шківів.
Старий 31.08.2018, 19:19 #6
Типово Re: ГУР
Допис від Вик123 ГУР - Пост 438744 - Фото 1
Знайди причину.
я думаю что об ремень генератора. Рукожопые СТОшники не фиксируют правильно шланги постоянно. Приходится потом самому все глядеть и доделывать
При этом должна была быть вибрация на руле при поворотах на месте
Востаннє редагував DenVivaro: 31.08.2018 о 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Вик123 (01.09.2018)
Старий 31.08.2018, 19:45 #7
Типово Re: ГУР
Допис від vectra20 ГУР - Пост 438749 - Фото 1
декстрон 2
а если допускается III, то лучше его
Допис від Viktor-ua ГУР - Пост 438749 - Фото 2
посмотри на ютубе как это делается и вперед, сложного ничего нет, процедура занимает 20 минут, сразу подготовь, шприц на 20 кубиков, шланг к нему и шланг на обратку
Старий 31.08.2018, 20:40 #8
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Типово Re: ГУР
Допис від DenVivaro ГУР - Пост 438757 - Фото 1
перетерло об верхний шкив.вибрации вроде не было
[QUOTE=Беза;438749]а если допускается III, то лучше его
как узнать допускается или нет?
Востаннє редагував Viktor-ua: 31.08.2018 о 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.08.2018, 22:31 #9
Типово Re: ГУР
Допис від Viktor-ua ГУР - Пост 438763 - Фото 1
в мануале написано
3 дня назад я прошел эту процедуру на кразе, перед этим просмотрев что надо лить, и что туда льют. Из этого сделал вывод, чем качественнее жидкость, тем легче управление, особенно в морозы
Востаннє редагував Беза: 31.08.2018 о 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.09.2018, 05:01 #10
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Типово Re: ГУР
Тим більше на КРАЗ !ГУР - Пост 438768 - Фото 1
Старий 01.09.2018, 10:02 #11
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Типово Re: ГУР
прокачивать надо ?если да, то подскажите как?
Старий 01.09.2018, 16:18 #12
Типово Re: ГУР
Допис від Viktor-ua ГУР - Пост 438802 - Фото 1
Просто заливаешь жидкость в бачек, заводишь мотор и рулем от упора до упора несколько раз, контролируя уровень.
Старий 01.09.2018, 18:18 #13
Типово Re: ГУР
Нет Витя, вывешиваем перед., откачивать жидкость из бачка, глушим обратку в бачке, а шланг обратно в емкость. Заливаем жидкость в бак, после крутим руль и смотрим чтобы жидкость в бачке не заканчивалась. Как только пошла новая, а ее сразу по цвету видно, одевается обратку назад и заливаем до уровня. Заводит, заливаем и вуаля. Процедура на редкость очень простая
Старий 01.09.2018, 19:09 #14
Типово Re: ГУР
Игорь, все правильно ты пишешь, только о замене жидкости речи не шло.
Старий 01.09.2018, 19:25 #15
Типово Re: ГУР
Витя 1 вопрос 1-го поста
Старий 01.09.2018, 21:45 #16
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Типово Re: ГУР
Ребята всем спасибо за помощь !Удачи в пути!!!
Старий 02.09.2018, 05:22 #17
Типово Re: ГУР
Игорь, в 1 вопросе 1 поста речь идет о шланге, который перетерло.
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:42.
