Водяной насос (помпа) G9U - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 13.08.2018, 12:03 #1
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Типово Водяной насос (помпа) G9U
Купил комплект ГРМ а про помпу совсем забыл , при замене ГРМ замена помпы обязательна , какой ее ресурс работы ? Или при демонтаже смотреть по состоянию ?
Старий 13.08.2018, 12:18 #2
Аватар для Sanek_10
Sanek_10 Sanek_10 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 79
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Sanek_10
Дописи: 79
Типово Re: Водяной насос (помпа) G9U
если не потеет и нету люфта то можно оставить до следующего то грм
Sanek_10 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.08.2018, 12:47 #3
Дописи: 3.175
Поблагодарили 1.937 раз(а) в 911 сообщениях
Дописи: 3.175
Допис від Piric Водяной насос (помпа) G9U - Пост 438004 - Фото 1
На трафіку помпу ще не міняв!
На Кангу 1,6b, поміняв на 3-тій заміні ременя (180 000)! На СТО кажуть шо в мануалі вказано про заміну помпи кожного разу при заміні ременя ГРМ. По факту міняють через раз!
Залишилося з'ясувати пробіг ременя ГРМ, скільки це!!!
Ну і треба дивитися яку помпу ставити, дуже контрафакту, чи тільки трошки!
Старий 13.08.2018, 15:10 #4
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
vitos svp, ГРМ - 60 000 назад менялся , но не уверен что и помпа менялась и состояние ее неизвестно ...
Старий 13.08.2018, 15:17 #5
зніметься ремінь, буде видно стан помпи
Старий 13.08.2018, 15:53 #6
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
На моей "пчелке" (G9U630) месяц назад по другим причинам все проверялось вплоть до снятия ГБЦ. Помпа в очень хорошем состоянии, замены не требовала, осталась на месте, до того не менялась. Пробег 245 тык., возраст почти 10 лет...
И вот фиг его знает, когда ее менять?..
Мануал расписан до 200 тык. О замене помпы регламентно там нет...
Старий 13.08.2018, 16:24 #7
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Міняти хороше на нове, з невідомим результатом... мабуть немає сенсу. В наших G9U630, є дренажна трубочка яка виходить від помпи. Всяке буває, але от коли з неї почне ,,соплити" тосол, це вже точно сигнал що помпа пропускає, і пора міняти.
Старий 13.08.2018, 16:39 #8
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Якщо почне сопливити то пів біди, а от якщо приклинить з усіма вихідними....
Старий 13.08.2018, 17:32 #9
Допис від Piric Водяной насос (помпа) G9U - Пост 438025 - Фото 1
В цьому двигуні є ще одна "геніальна" задумка. Як почне сопливити то в масло. Так як привід помпи ,не через ремінь а через шестерні які змазуються мастилом. Так от, як що вона потече в мастило. То вже буде не півбіди. Як прогавиш, то може буть і біда. Маєш сумніви- міняй однозначно.
Водяной насос (помпа) G9U - Пост 438025 - Фото 2
Старий 13.08.2018, 17:44 #10
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Если бы можно было ее подергать , по крутить на предмет люфта, а так непонятно как туда подлезать . Пробег 380т еще все стоит и крутит.
Старий 13.08.2018, 23:39 #11
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від shuma34 Водяной насос (помпа) G9U - Пост 438045 - Фото 1
Водяной насос (помпа) G9U - Пост 438045 - Фото 2
Чуш полная на счёт "потечёт в масло". Там это дренажное отверстие выходит наружу. И если потечёт то потечёт наружу и его (антифриз) будет видно.
Я как купил машину ,10 лет назад, проехал 200 000км , ГРМ менял каждые 50 000км.помпу ни разу не менял, хотя она у меня уже была куплена оригинал ещё к третей замене ГРМ.
Замена помпы к ГРМ никак не относится, её ремень ГРМ не крутит. Я свою поменял 2мес. Назад. Стояла ещё родная . Состояние огонь, сухая без люфтов, пожалел что поменял.
Просто когда меняешь ГРМ нужно снимать опору двигателя, так же когда меняешь помпу надо также снять опору двигателя, чтоб максимально опустить двигатель.
Замену помпы лучше приурочить к замене масла. Так как когда вытягиваешь помпу 1-2 литра антифриза уходит в поддон. Сама замена помпы не сложная, но нужен маленький съёмник, чтоб снять шестерню с помпы. Без него ничего не выйдет.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо D.A.D за это полезное сообщение:
olexa (19.08.2018), vectra20 (14.08.2018), vitos svp (14.08.2018), димончик (14.08.2018)
Старий 14.08.2018, 06:33 #12
Дописи: 3.175
Дописи: 3.175
Допис від вите4ек Водяной насос (помпа) G9U - Пост 438046 - Фото 1
На помпах стоїть торцове ущільнення валу, в конструкції якого є два металлокерамічних кільця які відповідають за герметичність пристрою при обертанні - вони зношуються при роботі. В залежності від матеріалу і конструктивних особливостей помп від різних виробників ресурс може відрізнятися в рази.
Тому відсутність люфта в підшипниках не є гарантією, що помпа не потече через деякий час!
Розбирати помпу для контролю зносу кілець - не реально, хрен потим нормально збереш.
Тому важливо знати її ресурс, закладений розробником! Шо поставлять кітайські контафактовиробники невідомо, в них різні партії кілець можуть буди різними за якістю і матеріалами.
Востаннє редагував vitos svp: 14.08.2018 о 11:56.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vitos svp за это полезное сообщение:
Tkach73 (14.08.2018), вите4ек (14.08.2018), димончик (14.08.2018)
Старий 14.08.2018, 08:19 #13
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Помпу однозначно заменить,сразу обязательно менять масло,и желательно антифриз! Чтобы потом не постить тему "Хелп,застучал двигатель!!!"
Старий 17.08.2018, 07:04 #14
Допис від D.A.D Водяной насос (помпа) G9U - Пост 438216 - Фото 1
На приклад -
1. http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=51325
2. http://www.club-espace.ru/forums/ind...1%D0%BB%D0%BE/
Востаннє редагував shuma34: 17.08.2018 о 07:19.
Старий 09.01.2021, 06:57 #15
Дописи: 3.175
Дописи: 3.175
Доброго ранку 2,5dшники Водяной насос (помпа) G9U - Пост 462158 - Фото 1!
Хтось помпу міняв при черговому ТО!
В мене на носі 200 000 от і Водяной насос (помпа) G9U - Пост 462158 - Фото 2 думаю міняти чи не міняти?
Старий 09.01.2021, 08:44 #16
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Доброго ! 200000 загального? В мене 250000, ще не міняв...
vitos svp (09.01.2021)
Старий 09.01.2021, 09:07 #17
Дописи: 3.175
Дописи: 3.175
Допис від Василий Ш. Водяной насос (помпа) G9U - Пост 462161 - Фото 1
Так! Моїх 173 000.
Старий 09.01.2021, 09:53 #18
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Менял на 280 000 . Стояла с пластиковой крильчаткой (думаю родная , хотя не уверен), при дефектовке проблем с ней не обнаружил , лифтов не было . Поставил Graf , сейчас подходит время замены ГРМ наверное буду менять вместе с помпой .
Старий 09.01.2021, 15:01 #19
Дописи: 3.175
Дописи: 3.175
Допис від Piric Водяной насос (помпа) G9U - Пост 462170 - Фото 1
А дівоче призвище конвеєрної помпи не дивився?
Старий 09.01.2021, 15:59 #20
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Поменял на Мастере, когда было 480 тыс , а по факту думаю еще +200-300.... но ОЖ уже пропускала через резиновое уплотнительное кольцо...
vitos svp (10.01.2021)
Водяной насос, насосная станция abez Домашні питання 94 31.05.2016 20:29
Помпа на M9R Nick 11 Двигун та паливне обладнання 6 18.04.2015 06:33
водяной насос(помпа) tarig72 Двигун паливна єлектроника 2 31.07.2010 19:14
Похоже навернулась помпа :( Huskey Двигун паливна єлектроника 5 07.04.2009 16:01
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:46.
