Вкладыши шатунные ... - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 28.07.2018, 21:41 #1
Аватар для Александр SM
Александр SM Александр SM зараз поза форумом
Авто: Ваз2121 ,Trafik 1.9. 80-ка.
Дописи: 26
Дописи: 26
Типово Вкладыши шатунные ...
Всем привет, кто менял шатунные вкладыши какой фирмы ставил?
Проблема заключается в том что хотел заменить вкладыши, купил оригинал поставил, пошатал шатун а люфт стал больше чем на старых. Снял, микрометром измерял толщину вкладыша он на 4 сотки тоньше моего,в итоге зазор увеличивается на 8 соток! Я их вернул, в магазине измерил колбеншмит и мале таже история 3-4 сотки тоньше от моих.
Вот теперь не знаю что делатьВкладыши шатунные ... - Пост 436934 - Фото 1
Александр SM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.07.2018, 21:54 #2
Типово Re: Вкладыши шатунные ...
Точеный вал, ремонтные вкладыши?Вкладыши шатунные ... - Пост 436936 - Фото 1
Старий 28.07.2018, 22:00 #3
Дописи: 26
Дописи: 26
Если бы все так просто, но вал номинал вкладыши тоже . ремонт 25 соток в +, а здесь 4сотки в -.
Старий 29.07.2018, 06:48 #4
Промеряй реальный размер ремонтных. Забей и езди дальше до проточки вала.
Старий 29.07.2018, 08:43 #5
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Если на вкладыше покрытие норм, и вариантов нет то.... (когда то так делали), можно подложить фольгу с конденсатора.
Старий 29.07.2018, 09:17 #6
а номерок на старих вкладишах є?
Старий 29.07.2018, 15:16 #7
Дописи: 26
Дописи: 26
Номер на старых есть но он не пробивается не где, когда брал новые оригинальные на них номер тоже не где не бьется, только на упаковке номер пробивается .
Вкладыши верхние стерлись до меди , так что менять надо в любом случае,фокусы с фольгой я не рассматриваю.
Востаннє редагував Александр SM: 29.07.2018 о 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.07.2018, 16:03 #8
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Вкладыши верхние стерлись до меди , так что менять надо в любом случае,фокусы с фольгой я не рассматриваю.[/QUOTE]
Правильно, це ізолятор.
Старий 29.07.2018, 16:15 #9
Тогда остается проверить что-нибудь из недорогих заменителей, может повезет. Ну и за одно полукольца. Имеются ли они нужной толщины или тоже все в минус
Старий 29.07.2018, 18:28 #10
А как Вы микрометром измерили радиусную поверхность?
Для объективности снятия размеров нужно вкладыши установить в шатун и сжать его с требуемым усилием, а потом нутромером замерить диаметр. И на ряду с этим замерить диаметр шейки коленвала, потом делать выводы.
Допис від Александр SM Вкладыши шатунные ... - Пост 436979 - Фото 1
Вдоль вала или по движению поршня вверх вниз?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
Tkach73 (29.07.2018), старлей (02.08.2018)
Старий 29.07.2018, 18:44 #11
О... Дима как всегда дает дельные советыВкладыши шатунные ... - Пост 436981 - Фото 1Вкладыши шатунные ... - Пост 436981 - Фото 2
Старий 29.07.2018, 19:30 #12
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Александр SM,
1. Если номер есть, то пробивается полюбому. Фото вкладыша?
2. Производители: Glyco, Mahle, Kolbenschmidt
3. Размеры:
48-48,02
47,75-47,77
47,5-47,52
47,25-47,27
Вкладыш подбирается под размер КВ. Не вписывается - точить.
Старий 29.07.2018, 20:31 #13
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Саша ты че туда полез, этож не фильтр поменять, шлифонул вал , поменял вкладыши, назови причину.
Старий 30.07.2018, 08:38 #14
Дописи: 26
Дописи: 26
Ребята я занимаюсь ремонтом авто 16 лет и как надо измерять зазор между вкладышами и кв я знаю,но всунуть внутромер нет места , а толщина вкладыша не может быть меньше на 4сотки это явно какой то брак или подделка . Вал я мерил 48,0 вал не точеный.
Вот номер по рено 7711130061. а вот номер вкладыша который лежит в коробке под этим номером 8200804538.
Вот храктеристики Mahle Kolben 021 PS 20002 000, размер 1,768 это толщина вкладыша указана производителем, по факту она меньше на 4сотки.
Характеристики:
номер компонента: 021PL19981000
для люфта подшипника от [мм]: 0.031
люфт подшипника до [мм]: 0.089
для корпуса диаметром начиная с [мм]: 51.587
До корпуса диаметром [мм]: 51,6
Ширина (мм): 20,5
для толщины стенки от [мм]: 1.768
для диаметра вала начиная с [мм]: 48
до диаметра вала [мм]: 48,02
Востаннє редагував Александр SM: 30.07.2018 о 09:21.
Старий 31.07.2018, 06:07 #15
Допис від Александр SM Вкладыши шатунные ... - Пост 437053 - Фото 1
Характеристики:
Ширина (мм): 20,5
В данном случае, явно с запчастью что-то не то.
Допис від Александр SM Вкладыши шатунные ... - Пост 437053 - Фото 2
Не воспринимайте как обиду, ...
Иногда простой совет, или вопрос может направить в нужное русло.
Востаннє редагував димончик: 31.07.2018 о 06:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.07.2018, 08:03 #16
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Теж чув подібну історію,правда двигун від віто якогось був, теж купили вкладиші а вони замалі і то теж брали дорогі. В кінцевому варіанті вирішили поставили фольгу
Старий 01.08.2018, 09:10 #17
а можливий варіант що вкладиші підбирались по розміру коліна? тобто є ж зараз такі варіанти.. нитку (типу пластилінову) на коліно вкладиші затиснув, відкрутив по відтиску вкладиш підібрав.. Просто не чув що на трафіки є такі вкладиші. але хз, може хтось уже там щось робив?
Старий 02.08.2018, 14:03 #18
Дописи: 26
Дописи: 26
Да так и есть но там разбег в две сотки так как коленвал с завода может иметь размер от 48,00 до 48,02, но в продаже, по крайней мере у нас в Украине,есть только один размер который по факту не соответствует размеру котрый производитель сам указывает в тех документации.
Старий 02.08.2018, 21:00 #19
Александр SM,
Вчера по Вашему вопросу целый консилиум собрали... Версии две
Либо все-таки вкладыши левые...
Либо усадка вкладыша в шатуне, то есть длина самого вкладыша такова, что при сжатии шатуна получается натяг вкладыша в постелях шатуна. Но только с написанного Вами выше, эта версия маловероятна, 8 соток слишком много для допуска на сжатие...
Старий 03.08.2018, 07:52 #20
більше подібно на ліві вкладиші.. але тоді, якщо коліно в номіналі то чому куплені вкладиші не підходять?
Провернуло вкладыши ruslan421 Двигун та паливне обладнання 63 27.07.2017 10:31
где найти вкладыши ремонтные евген Двигун паливна єлектроника 1 16.02.2012 11:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:52.
