педаль газа не "временно" не реагирует при движ. накатом - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 02.07.2018, 14:13 #1
Аватар для Andreyfg
Andreyfg Andreyfg зараз поза форумом
Авто: Фиат фиорино 2008, 1,4 бензин
Аватар для Andreyfg
Типово педаль газа не "временно" не реагирует при движ. накатом
всем привет педаль газа не "временно" не реагирует при движ. накатом - Пост 435523 - Фото 1 помогите пжлст, у меня проблема.
При движении в пробках (или при перезде через лежачие полицейские), исключительно, когда автомобиль идет накатом (5-10 км в час), когда нужно притормозить и затем включить 1 или 2 передачу, педаль газа реагирует с задержкой от 5-7 секунд.
Например, подъезжаем к "лежачему полицейскому", включаю нейтральную передачу, притормаживаю, затем, выжимаю сцепление, включаю 2-ю передачу и нажимаю на газ, с дальнейшим отпусканием педали сцепления.
Однако педаль газа не реагирует и машина начинает тормозится двигателем (тяга есть маленькая на основании холостого хода, но как будто задыхается).
При этом ногу держу на педали газа (или рывками "подгазовывую") однако ничего не происходит, реакция отсутствует, затем, резко тяга появляется (если продолжаю держать педаль газа) и машина начинает ехать дальше. При этом, дальше, спокойно включаю 3-4-5, тяга отличная, провалов нет.
Самое интересное, что при разгоне с места, таких симптомов нет, проблема повторяется, только тогда, когда нужно замедлить скорость до минимальной (5-10 км/час), и включить нейтральную, и затем обратно включить 1 или 2 передачу, и тогда газ отсутствует, только спустя 5 сек появляется тяга снова. Бывает, что приходится "перед" нажатием сцепления и включения передачи, держать обороты двигателя до 2000-3000, и тогда за счет оборотов такого провала тяги нет, но как только при накате сначала выжимаю сцепление, а потом нажимаю на газ, проблема систематически возникает
Перечитал много тем, но подобной проблемы не нашел. Есть предположения:
1) Датчик педали сцепления (концевик). Т.к. пару раз замечал, непроизвольный рост оборотов при переключении передачи.
2) Датчик холостого хода
3) что то с дроссельной заслонкой.
4) или банально накрылась какое то из катушек зажигания. Но если так, то провали мощности были бы при разгоне... (отпадает)
5) замена свечей (поменяю, конечно, но не факт что поможет)
6) перепрошивка клапана ЕГР? (а кто может перепрошить в киеве?)
PS: с коробкой и двигателем проблем вроде как нет, т.к. тяга отличная, динамика тоже, гула нет.. Записался на всякий случай на регулировку зазоров клапанов, однако думаю не поможет от этой проблемы. Симптомы связаны больше с дроселем или ЕГР, что думаете?
Машина: Фиат фиорино 2008, 1,4 бенз.
Andreyfg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Педаль газа не реагирует Сергей Ш Двигун та паливне обладнання 15 18.06.2020 11:38
Тимошенко закрывает "Однокласники" и "ВКонтакте" abez Балачки в курилці 1 27.01.2010 23:59
"Чудовище" Обамы против "Бегемота" Медведева Сашик Балачки в курилці 3 19.11.2009 15:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:14.
