Дроссельная заслонка виваро - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 28.03.2018, 09:40 #1
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Типово Дроссельная заслонка виваро
День добрый, если она вообще в этих машинах? Или возможно какой то другой узел, который мгновенно реагирует на педаль газа?
Объясню проблему: с времён как купил виваро, всегда есть звук, при лёгком нажатии на педаль и ускорение на ходу, что то как вроде звенит под капотом. Если Авто стоит звука нет. Но на ходу если плавно ездить то хорошо слышно. Если резко и хорошо давить на газ, то слышно но кратковременно. По истечению 5 лет, звук не куда не делся и не меняется. Но по ощущением что то , что связанно с набором скорости как вроде слегка вибрирует.
Старий 28.03.2018, 09:54 #2
Типово Re: Дроссельная заслонка виваро
на 1.9 її нема. Дзвеніти, як варіант, може вижимний диск(а точніше пружини в ньому)або клапан управління турбіни..
Востаннє редагував Romaha55: 28.03.2018 о 10:02.
Старий 28.03.2018, 10:31 #3
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Оно больше тсыкает чем жужит, по звуку вроде как справа
Старий 28.03.2018, 10:36 #4
справа по ходу руху авто?
Старий 28.03.2018, 14:40 #5
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
Може мається на увазі свист турбіни?
Старий 28.03.2018, 15:09 #6
ну звук турбіни відрізнити від "цинькання", чи дзвону думаю взагалі нема проблем..Дроссельная заслонка виваро - Пост 431335 - Фото 1
Старий 28.03.2018, 20:37 #7
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Если сидеть в авто и ехать то справа. Не турба.
Цыкать начинает сразу с момента нажатия педали газа. Но если ее плавно жать, если резко и хорошенько вдавить звук кратковременный и пропадает. Но потом при переключении передачи опять, при начале нажатия на педаль
Старий 28.03.2018, 21:14 #8
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Приезжай завтра на встречу, послушаем все вместе твой "дзиньк"! Только ж ты в этот раз из машины выходи!))
Василий Ш. (29.03.2018)
Старий 29.03.2018, 07:15 #9
а може форсунка?? чи шайбу пробило під форсункою?
Старий 29.03.2018, 21:08 #10
Аватар для ЮрийВ
ЮрийВ ЮрийВ зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина , Черновцы
Авто: Opel Vivaro 2.0 66kw 2008
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для ЮрийВ
Дописи: 16
Привет ! У меня тоже при разгоне звенит . Цепь менял на 200 000. Тоже из за этого звука . Ничего не изменилось. Ездил на других 2,0 и там так же. НО !! это так раздражает ! Причина так и не установлена , но я работаю над этим ! Дроссельная заслонка виваро - Пост 431419 - Фото 1
Востаннє редагував ЮрийВ: 30.03.2018 о 09:33.
ЮрийВ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.03.2018, 21:09 #11
На 1.9 навіть цепочку не поміняєш.. Ну нема її там.. Хіба що на масляному насосі.
Старий 30.03.2018, 10:01 #12
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Цепь на 1.9? Где??!?!в багажнике, чтоб пассажиров пристёгивать?
Старий 30.03.2018, 10:31 #13
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від paradox Дроссельная заслонка виваро - Пост 431446 - Фото 1
привод насоса-цепь
Старий 30.03.2018, 12:50 #14
до речі цепочка масляного насоса йде без нічого, (нічим не натягується, нема направляючих) може і болтається так.
Старий 31.03.2018, 05:48 #15
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Где она находиться? Ни разу ее не видел, ремень генератора, грм, а где там цепь?
Старий 31.03.2018, 06:14 #16
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
paradox, Вкладыши и коленвал ты тоже не видел,но они там точно есть!))) Цепь и масло насос внутри двигателя находятся! Если хочешь полюбоваться ими то выход один -"Разбирай двигатель!" (с) Али.
Востаннє редагував Tkach73: 31.03.2018 о 06:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tkach73 за это полезное сообщение:
Lucku (31.03.2018), Ключик (31.03.2018)
Старий 31.03.2018, 12:27 #17
зняти піддон))
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:32.
