Заглючив Траф Хелп - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 12.03.2018, 22:46 #1
Аватар для Малюк
Малюк Малюк зараз поза форумом
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Злость Заглючив Траф Хелп
История такова ехал вчера все ок в разных режимах. в самый минус запуск без проблем но сегодня
1 запуск ок.
2. проехал 5000м +- авто не глушил и тут сам заглох.
3 не запускался долго после запуска непонятный дым запах соляры до гаража доехал.
4. подключили комп показал слабое давление в рейке научен (проверка наслив обратку) на всякий случай снял клапан с торца заменил и + ошибки P0200 - не присутствуют и P0193-не присутствуют
5. запуск давление норм робота отлично НО заглох запуск О
6. снял клапан который с фишкой на рейке промыл.
7 Запуск пол тыка робота отлично накатал +- 10 км в се ок робота норма поганял по диагностике все блоки в норме форсы тоже
8. Надо было мотнуть по месту начал глохнуть на месте запускался но опять непонятный дым СОЛЯРА СОЛЯРОЙ чуть проехал заглох и усе на шнурку домой.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ грешу на клапан с фишкой или обрыв провода на форсунку
Малюк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.03.2018, 22:58 #2
Типово Re: Заглючив Траф Хелп
а шо теперь говорит диагностика?
Старий 12.03.2018, 23:00 #3
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Допис від vectra20 Заглючив Траф Хелп - Пост 430456 - Фото 1
Комп брав У знакомого ХЗ
Завтра буду роздуплять але питання запуск був Ок и робота чотка без глюкыв
Востаннє редагував Малюк: 12.03.2018 о 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.03.2018, 23:07 #4
мабуть таки проводка
Малюк (12.03.2018)
Старий 12.03.2018, 23:12 #5
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
на форсах ??? там по два проводка а может клапан из фишкой а от ДЫМ после запуска СОЛЯРА не сгорела
Старий 13.03.2018, 06:26 #6
Может хрень какую то задили Вместо дизиля?? Фильтр давно меняли? Было такое после заправки под кировоградом..фильтр заменил и все ок
Старий 13.03.2018, 07:12 #7
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Допис від Григорий Саныч Заглючив Траф Хелп - Пост 430468 - Фото 1
Дизель провереный Захидна Нефтяная Компания (не с заправки) если бы токо залил атак проехал не одну сотню на нем
Допис від Малюк Заглючив Траф Хелп - Пост 430468 - Фото 2
1 запуск ок.
рено трафик 1.9 2004г
Востаннє редагував Малюк: 13.03.2018 о 07:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.03.2018, 11:35 #8
якщо діагностика покаже знову помилку по тиску, то провіряти топливну.. може проводка, може датчик тиску, може клапан на тнвд... але без діагностики ніяк
Старий 13.03.2018, 13:08 #9
Допис від Малюк Заглючив Траф Хелп - Пост 430495 - Фото 1
Насос в баку є? Може і він барахлити! Проходив таке.
Старий 14.03.2018, 12:49 #10
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Гыыыыы, было похожее на фиатике 1,3 мультиджет)))))) Степаныч помнит этоттполтергейст)))
Тупо солярка пенилась, заменили солярку и пропало.
Были заменены все датчики и клапана на рейке, насос в баке, ошибка была по низкому давлению в рейке. Машина глохла на ходу. При минусовой температуре на тойже солярке косяков не наблюдалось
Старий 14.03.2018, 14:08 #11
а що за чудо солярка така??
Старий 14.03.2018, 14:38 #12
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від Romaha55 Заглючив Траф Хелп - Пост 430528 - Фото 1
Вона не пінилась, а скоріш кавітація. Парові пробки. Таке буває, коли розбодяжили газоліном, який випаровується при багато нижчій температурі, ніж ДП.
Старий 14.03.2018, 15:43 #13
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Пішов методом виключення проблеми
1. Замінив фільтр топливний (гамна повний) порфлюкс забитий вимив колбу при новому запуск Ок
Але при нагрузці 4 -5 передача глохне находу, думаю клапан скида в обратку, до цього пробема вже була помогла заміна клапана. після відстою соляра не уходить в обратку .Значить проблема не в клапані
ПИТАННЯ може зібрався мусор в рейці і як рейку почистити???
Старий 14.03.2018, 17:22 #14
Аватар для IesuiT
IesuiT IesuiT зараз поза форумом
Авто: Renault Master 2.3 2020, Mercedes Sprinter 2.2 2007
Дописи: 252
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 74 раз(а) в 40 сообщениях
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
У меня как-то история была...
Заглох в движении , пытался запуститься - подхватывала и глохла снова... Потом совсем не заводилась.
Эвакуатор, к официалам Рено. Колдовали, диагностика - ТНВД под замену. Пока начал искать варианты - оказалось... Пустой бак.=) Датчик топлива заглючил... Я еще когда на дороге пытался определить - странным показалось, что нормально ручная подкачка не накачивает...
IesuiT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.03.2018, 19:42 #15
а трубку подачи над баком не загнуло ли случайно, или вакуум в баке, может клапан заглючил?
Старий 14.03.2018, 21:44 #16
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Аватар для Малюк
Звідки Ви: Вышгород
Авто: рено трафик
Дописи: 18
Пока победа фильтр замена, продул подачу воздуха в бак, пересмотрел проводку на форсе один провод перетерся держался на 4 жилах увы сделал скрутку + пропайка и все на термоусадку, промыл воздухомер прочистка всех фишек. Особо тест драйв не устаевал погода снег но 10+-км проехал в разных режимах от 60км до 130км. в нагрузку не глохла уже хорошо. Завтра кину на диагностику посмотрим.
Старий 15.03.2018, 07:14 #17
все простіше чим здавалось))
Старий 15.03.2018, 08:49 #18
Допис від Малюк Заглючив Траф Хелп - Пост 430588 - Фото 1
промыл воздухомер
чем?
Darts-Trafik (15.03.2018)
Старий 15.03.2018, 20:38 #19
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від wasya Заглючив Траф Хелп - Пост 430612 - Фото 1
чем?
У Личчи-Молли есть жижа для ДМРВ. Типа очень правильная и очень дорогаяЗаглючив Траф Хелп - Пост 430612 - Фото 2
Старий 16.03.2018, 10:06 #20
нічого вона не дає чесно кажучи... я маю таку.. якщо ДМРВ мертвий чи потріскані пластинки то промивка як мертвому припарки... якщо фільтр повітряний нормальний і міняється вчасно то і мити там нема що..
протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. Vespen Двигун та паливне обладнання 7 25.04.2018 19:35
Хелп. Форд Еконован. alex_palace Загальні технічні питання та тюнінг 28 07.07.2016 05:17
не знаю чем накрыть беседку..хелп Sumrak Домашні питання 76 19.12.2015 07:36
ХЕЛП По СКВАЖИНЕ ГЛУБОКОЙ! НАДО ВОДА! Sumrak Домашні питання 25 04.10.2013 18:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:17.
