Течь из под форсунки - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.12.2017, 08:17 #1
Аватар для Busyak
Busyak Busyak зараз поза форумом
Авто: Нyundai H-200 1998г пас.
Дописи: 84
Вы сказали Спасибо: 51
Аватар для Busyak
Дописи: 84
Типово Течь из под форсунки
Доброго всем.Что это может быть ? Течет из под 1й форсунки какая то черная смола ))). Когда остывает кристализуется и становиться хрупким.
Назва:  20171203_170656.jpg
Переглядів: 47
Розмір:  56,6 КБ
Busyak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.12.2017, 08:41 #2
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Типово Re: Течь из под форсунки
Шайба под форсункой, просела,прогорела , только так
Поблагодарили вите4ек за это сообщение:
Busyak (06.12.2017)
Старий 06.12.2017, 08:52 #3
Аватар для Busyak
Дописи: 84
Аватар для Busyak
Дописи: 84
Допис від вите4ек Течь из под форсунки - Пост 424665 - Фото 1
знакомые говорят, что это все из за отсутствия компрессии вроде ,как картерные газы прорываются и продавливают все на своем пути сальники ,прокладки ,кольца , как в моем случае ,как вариант.
заехал в мастерскую ,вышел мастер и озвучил цену от 1600грн Течь из под форсунки - Пост 424665 - Фото 2ого как то дороговато за замену медного колечка . или нет ???Течь из под форсунки - Пост 424665 - Фото 3
Востаннє редагував Busyak: 06.12.2017 о 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.12.2017, 22:03 #4
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 36
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від Busyak Течь из под форсунки - Пост 424713 - Фото 1
заехал в мастерскую ,вышел мастер и озвучил цену от 1600грн ого как то дороговато за замену медного колечка . или нет ???
То у них в голове картерные газы продавливает.
Ничего себе цены) Переезжаю работать в Сумы.)
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Delphi за это полезное сообщение:
димончик (07.12.2017), СкИВ (13.12.2017)
Старий 07.12.2017, 17:51 #5
страшного ничего там нет.... если есть инструмент,и желание сделать самому....
1 откручиваем гайку топливной трубки,откручиваем крепление форсунки,и проварачивая ключем влево-вправо форсу,тянем ее на себя
2 чистим колодец от черной смолы
3 берем новое кольцо,цепляес на проволоку и греем до красна на огне,после подвесь чтоб остыло...
4 одеваем кольцо на форсу ставим все на место,затягиваем и радуемся радуемся работой двигателя.....
вся працидура зан имает не больше часа с перекурами..
р.s забыл добавить эту смалу собирал пылесосом чтоб не упала в поршень
Busyak (07.12.2017)
Старий 07.12.2017, 18:09 #6
Допис від Григорий Саныч Течь из под форсунки - Пост 424756 - Фото 1
А зачем новое кольцо отпускать?
Vet (08.12.2017)
Старий 07.12.2017, 18:14 #7
Форсунку в кожному разі потрібно знімати.
Відпускається паливна трубка на всіх форсунках. Пізніше знімається зі всіх форсунок обратка.
Тоді беремо довгу ( наголошую! Довгу) головку на 22 і викручуємо форсунку. Причому викручуємо так не змінивши нічого в налаштуванні розпилювання форсунки.
Дальше найбільш марудна робота: потрібно відчистити колодязь. Доволі таки складно буде витягнути мідне кільце, яке розплюснуте на дні колодязя.
Попередньо потрібно запастись новими шайбами форсунки. Надано колодязя вкидається одноразова мідна шайба, яка розплющується при закручуванні форсунки, таким чином надійно ущільнюється.
Далі на форсунці є ще одна мідна шайба, яку, якщо добре почистити можна використати повторно.
На обратку йде одноразова алюмінієва шайба, яку теж потрібно придбати перед тим, як починати роботу.
Можна попробувати зробити всю цю процедуру самому в гаражі.
Звичайно, враховуючи, що форсунки вже знята, я б відвіз перевірити її на стенді.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Степан за это полезное сообщение:
Busyak (07.12.2017), Kievsiti (10.12.2017), Voyager (14.12.2017)
Старий 07.12.2017, 18:46 #8
Gena-street, Ген не знаю как на хюндаях,но на мою кольца были жосткие и плохо продавливались форсой. после прогрева стала намного мягче
Старий 07.12.2017, 19:26 #9
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Григорий Саныч Течь из под форсунки - Пост 424766 - Фото 1
Течь из под форсунки - Пост 424766 - Фото 2 На прошлом авто (вито 638 2,3 ТD) делал аналогичную процедуру сам , ничего сложного , только медное кольцо после прожига нужно опустить в воду !
Старий 07.12.2017, 21:41 #10
Допис від Piric Течь из под форсунки - Пост 424778 - Фото 1
Течь из под форсунки - Пост 424778 - Фото 2 В масло ещё начните опускать! Чё делаете то? Какая физика процесса?
Старий 07.12.2017, 22:09 #11
Допис від Gena-street Течь из под форсунки - Пост 424783 - Фото 1
С медью , действительно, все не так просто...
Старий 07.12.2017, 22:20 #12
Аватар для Busyak
Дописи: 84
Аватар для Busyak
Дописи: 84
[QUOTE=Григорий Саныч;424754]страшного ничего там нет.... если есть инструмент,и желание сделать самому....
а разве она не на резьбе ?
Добавлено через 7 минут
ну есть желание , есть головка на 22 длинная ,есть гараж с буржуйкой ,есть автоклуб который всегда поможет советом , попробую сам )))Течь из под форсунки - Пост 424784 - Фото 1 .Осталось купить медные кольца.немного посмотрев видео на ютю/убе ))) обратил внимание, что все говорят затягивать форсунку с помощью динамометрического ключа .вот блин ну покупать его уж точно не буду )
Востаннє редагував Busyak: 07.12.2017 о 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.12.2017, 05:30 #13
Допис від Busyak Течь из под форсунки - Пост 424794 - Фото 1
Если с самих Сум , заедь , возьми. Пиши в Личку.
Старий 08.12.2017, 06:28 #14
Busyak, как на н200 не знаю,я говорю как делал у себя
Старий 08.12.2017, 08:52 #15
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Gena-street Течь из под форсунки - Пост 424800 - Фото 1
Течь из под форсунки - Пост 424800 - Фото 2 В масло ещё начните опускать! Чё делаете то? Какая физика процесса?
Теска прежде чем Течь из под форсунки - Пост 424800 - Фото 3 почитайте , медь при опускании в воду отпускается а не закаляется как сталь , и становится мягкой .
Пи.Си. Это я вам как механик говорю Течь из под форсунки - Пост 424800 - Фото 4
Старий 10.12.2017, 16:43 #16
если б там заоблачные температуры были, А так не вижу смысла отпускать медную шайку.На тормозные суппорта,да а тут смысела нет
менял шайбы когда форсы реставрировали
тоже думал отпускать,но почитав не стал этого делать.
Добавлено через 8 минут
чистил колодцы с монетой и шуруповертом
на болт насадил бензиновый кусок шланга сантиметров в 15 примерно а в другую сторону ершик вставил и мелкой ниткой капроновой обтянул.
в колодец бросил 10 копеек чтоб дно не испортить
потом болт зажал в шуруповерт и почистил ершиком на маленьких оборотах колодец
отверткой прижал монету и дунул компрессором
магнит достает монету и вуаля
колодец чист
Востаннє редагував старлей: 10.12.2017 о 16:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.12.2017, 17:40 #17
Допис від Piric Течь из под форсунки - Пост 424975 - Фото 1
Это капец! Я (как механикТечь из под форсунки - Пост 424975 - Фото 2) всю жизнь считал, что только охлаждать на воздухе. И ни разу не видел, что-бы кто-то охлаждал в воде. Сейчас гуглю и не пойму кому верить: многие тоже так думают, но многие пишут, что лучше в воде, а некоторые, что вообще одинаково. И практически все ссылаются на какие нибудь умно-научные источники. ТеперьТечь из под форсунки - Пост 424975 - Фото 3
Старий 10.12.2017, 17:45 #18
Допис від Gena-street Течь из под форсунки - Пост 424978 - Фото 1
Я (как механик
не пацаны, еще 2-х механиков наш форум явно не потянет.
Геша, как бы абсурдно это не звучало, но раскаленная медь после погружению в воду тоже отпускается.
Старий 10.12.2017, 17:48 #19
Аватар для Busyak
Дописи: 84
Аватар для Busyak
Дописи: 84
Может я и не нормальный но сегодня купил динамометрический ключ))) жду среды должны прийти медные кольца (спасибо Степану)
Старий 10.12.2017, 17:55 #20
Допис від Gena-street Течь из под форсунки - Пост 424983 - Фото 1
Генчик, не парься, дело в том, что зачастую наши знания берутся из того, что мы видим в повседневном быту. От этого многие вещи мы делаем не совсем правильно, а иногда в корне.
А вообще, если быть точным, конкретно в случае с этими шайбами, что бы правильно их отжечь , нужно точно знать состав "меди", а точнее сплава, в котором эта медь есть основой. И на этом основании проводить термообработку.
Я пока не столкнулся , а вернее пришлось познавать термообработку, делал такую кучу ошибок, которые иногда вылетали в хорошую копеечку, а сколько в утиль отправил. И это все потому, что все знать невозможно...
течь , форсунки
Течь антифриза со стороны ремней 1,9 VivaroManusa Двигун та паливне обладнання 32 20.06.2016 22:35
Течь тосола со шпильки коллектора volodimir Двигун та паливне обладнання 5 27.12.2014 14:56
Течь масла aron Двигун паливна єлектроника 56 26.10.2014 14:03
Форсунки alexusaty Двигун паливна єлектроника 12 20.12.2009 18:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:32.
