не включается печка - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 02.12.2017, 20:23 #1
Аватар для Александр1980
Александр1980 Александр1980 зараз поза форумом
Звідки Ви: Коло Жмеринки
Авто: Опель виваро 1,9 cdti
Дописи: 20
Вы сказали Спасибо: 6
Дописи: 20
Типово не включается печка
Всем доброго времени суток. Перестала включаться печка, скорее всего не работает реле. По схеме нашел что их там аж три. Уважаемые форумчане, кто знает где находятся енти реле Подскажите пожалуйста.не включается печка - Пост 424377 - Фото 1
Александр1980 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.12.2017, 21:00 #2
Типово Re: не включается печка
Я бы начал с проверки реостатного блока
Старий 02.12.2017, 21:09 #3
Дописи: 20
Дописи: 20
А где именно он находится, я так понимаю что из под капота печку нужно полностью вытащить или каким то другим способом?
Старий 02.12.2017, 21:24 #4
правильно понимаешь
всё из под капота
4-я скорость есть?
Старий 02.12.2017, 21:49 #5
Дописи: 20
Дописи: 20
Есть все скоростя. Дело в том, что: завел машину, включил печку, не работает, проходит где-то минут 5-10, печка включается и работает на всех скоростях нормально. Заглушил и все по новой. И еще одно, когда вент печки не включен, нажимаю кнопку кондея, начинает дуть как на 1-м положении, так должно быть или нет?
Старий 02.12.2017, 22:08 #6
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Да
Александр1980 (02.12.2017)
Старий 03.12.2017, 16:15 #7
якщо працює на всіх швидкостях нормально то не реостат пічки..
Старий 03.12.2017, 18:35 #8
Дописи: 20
Дописи: 20
Я так понимаю: одно реле в самой печке на реостате, другое в блоке реле под капотом и третье где то в панели или не так?не включается печка - Пост 424426 - Фото 1
Старий 03.12.2017, 18:44 #9
Маємо лише одне реллє в корпусі реостата. І то на четверту швидкість.
І то якщо авто з кондиціонером. В авто без кондиціонеру,навіть того реллє нема.
Скоріш за все хренові контакти. В перву чергу, звернув би увагу на щітки двигуна вентилятора.
Не чекай 10-15 хвилин. Гепни легенько під капотом по корпусу вентилятора.
Як що запрацювало. То:
І. Ревізія розєму що підходить на реостат.
2. Якщо маємо підгорівші контакти на тому розємі. Ревізія щіток, якоря, а також змащування втулок ( якщо вже не маємо в тих втулках критичної виработки.)
Александр1980 (03.12.2017)
Старий 14.01.2018, 19:31 #10
Дописи: 20
Дописи: 20
Всем доброго. Наконец то дошли руки до печки, проблема банальная - щетки. Размер 8 на 8 мм. Купил перепаял и щастье пришло. По ходу вскрыл и моторчик рециркуляции а там ж......а полная двигатель сьела корозия полностью он просто рассыпался в руках, остались токо магниты. Так что буду искать ентот девайс. Всем спасибо за помощь.не включается печка - Пост 426964 - Фото 1
Старий 14.01.2018, 20:08 #11
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Привіт.Знаю шо не в тему але...Непрацює перша швидкість вентилятора обдува 2,3 і 4 працює. Першу швидківсть якось полагодити можна чи їй вже хана?
Старий 14.01.2018, 22:08 #12
нитка в резісторі амба
Старий 15.01.2018, 09:17 #13
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від vectra20 не включается печка - Пост 426988 - Фото 1
На форумі вичитав..
"Добрый день!
Нынешним теплым летом столкнулся с этой проблемой. Будучи в гостях в Москве. Сначала перестала работать 2 потом и 3. Пришпандорил резистор от ваза. По параметрам подошел один в один. Чтобы можно было легко заменить в будущем, если опять сгорит (стоит в разных местах от 150р до 450р), на место старого сгоревшего припаял разъем под вазовский. Насамом вазовском резисторе надо подрезать пластиковую панель. Иначе не влезет. И разъем надо укрепить дополнитнльно. Пока доехал до дома один контакт отломался. Сам резистор в полнм порядке. Месяц эксплуатации при +40 и выше. Если кому надо можно фото."
Старий 15.01.2018, 19:52 #14
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Была похожая проблема,на 1-2 работала печка,3-4 гудела и выключалась вообще.
Перебрал все причины от резистора до переключателя,оказался мотор,изношены щетки. Резистор очень дорогой ок. 1400грн. оригинал,есть и заменители от 200грн.,продавец отговаривает,мол замена,разборка панели геморно,за такие деньги могу разобрать-собрать за 25мин. Нашел инфу,подходит резистор от УАЗ Патриот,цена копейки,возможно в вашем ворианте есть дешовые заменители или проблемма в моторе.
Я купил новый мотор,правда цена не радует,но лучше чем б/у за 1000грн..
Назва:  20171226_224703.jpg
Переглядів: 161
Розмір:  72,0 КБ
включается , печка
Не включается свет в салоне sabsaby Єлектрообладнання 6 06.10.2015 16:48
Не включается вентилятор Jumper Двигун,паливна,єлектроніка 7 15.05.2014 21:02
Citroen Jumper II Включается вентилятор slayerman Двигун,паливна,єлектроніка 1 30.01.2014 20:57
Тяжело включается 1-я передача Zic Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 26 14.12.2013 15:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:17.
