Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 28.11.2017, 18:13 #1
Аватар для IesuiT
IesuiT IesuiT зараз поза форумом
Авто: Renault Master 2.3 2020, Mercedes Sprinter 2.2 2007
Дописи: 252
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 74 раз(а) в 40 сообщениях
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Типово Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту.
Ближайшие недели машина не ремонтировалась, вмешательства в электрику не было.
Сегодня прямо со старта началось странное.
С точным интервалом 1 минута и 5 секунд штатная магнитола с громким щелчком в динамике отключается, экран при этом погаснуть не успевает — на нем так и отображается информация, подсветка кнопок на магнитоле гаснет. Через секунду магнитола оживает и продолжает транслировать станцию, на которой отрубилась — память настроек не стирается. И так каждую минуту.
Пробовал и в движении и на стоянке и с заглушенным двигателем и с подключением внешнего источника (я почему-то думал, что он напрямую, без магнитолы работает) и с СД плеером — одинаково.
Проверил все предохранители, в том числе и на самой магнитоле. Пробовал отключить АКБ. Ничего не помогает.
Из-за точного до секунды интервала между "перезагрузкой" подозрение падает на "мозги". Только вот мозги это ЭБУ, за нее отвечающего или мозги магнитолы — тот еще вопрос.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Мозг выносит сильно, особенно "выстрел" динамиков в движении.
0:18 секунда видео.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6tgCuJUGIE
IesuiT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.11.2017, 18:35 #2
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Типово Re: Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту.
Конец 2011 года.
Сфотографировал табличку на магнитоле.
Уже поотключал все свои допы нестандартные, хотя дело явно не в них.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 19
Розмір:  43,3 КБ
ID:	55666   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 14
Розмір:  37,5 КБ
Назва:  3.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  22,6 КБ
Старий 28.11.2017, 18:35 #3
всё
амба
Старий 28.11.2017, 18:36 #4
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Очень информативно)
Старий 28.11.2017, 18:42 #5
разбирай мотор
а посуществу - думаю тре до телемастеров...шото по силовой вибивает
Востаннє редагував vectra20: 28.11.2017 о 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.11.2017, 19:21 #6
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
По силовой с точностью до секунды? Сомнительно.
Повторюсь, сидел с секундомером, вкл/выкл происходят каждую минуту и 5 секунд.
1,05 мин
2,10
3,15
4.20 мин
и так далее.
Старий 28.11.2017, 19:41 #7
ну даже если это и мозги балалайки чудят - то тут те никто не поможет
оно выкл и тут же вкл.
вполне возможно, что какой-то елемент на плате выделываеться
Старий 28.11.2017, 20:09 #8
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від IesuiT Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 424096 - Фото 1
1,05 мин
2,10
3,15
4.20 мин
и так далее.
При підгорівших динаміках може уходити в защіту , але не при такій швейцарській точності в часі .Поміряй опір динаміків або при можливості підкинь інший патіфон , заміряй вхідний вольтаж .
Старий 28.11.2017, 20:10 #9
Допис від IesuiT Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 424097 - Фото 1
Сомнительно.
пробуй питание на прямую подать, тогда точно узнаешь мозги или нет
Старий 28.11.2017, 20:18 #10
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Динамик в двери раз от раза переставал работать, кстати. И в Диалоджисе я покопался - при замыкании динамика срабатывает защита усилителя. Но я на тот динамик снимал шлейф.
Старий 28.11.2017, 21:13 #11
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 449
Вы сказали Спасибо: 518
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
у меня такая же фигня происходит, только один раз через минуты. Но я знаю что отключает магнитофон и потом его включает. У меня стоит Нокиа блютуз, машина приехала с ним из-за бугра. Так эта штуковина постоянно так делает, после включения зажигания и в динамиках звук, как будто посигналил кто то рядом, а на мониторе мигает надпись messenger помоему. Так что, думаю поискать нужно какую нить приблуду подключенную к майфуну, у меня стоит на месте айрбэга пасажира, над бардачком
Старий 28.11.2017, 21:19 #12
Якось так.- https://www.drive2.ru/l/488261229131858837/
Старий 28.11.2017, 21:32 #13
глянь йому біля ашану
кліпом
може що злетіло
бо я можу не бути.... можливо
Востаннє редагував vectra20: 28.11.2017 о 21:44.
Старий 28.11.2017, 21:52 #14
Допис від vectra20 Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 424114 - Фото 1
кліпом
Мене не буде.
"По сімєйним обстоятільствам!"
Старий 28.11.2017, 21:55 #15
панятна
так шо изуит жди... и я вернусь
если не поломаються плани - прикачу
позирим ...окончательно добьём...
IesuiT (28.11.2017)
Старий 28.11.2017, 21:59 #16
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Гы-гы, точно, на драйве похвалил магнитолку и ... сглазил, выходит.(
Приблуды - не вариант - у меня уже третий год машина, блютуз/хэндсфри родные.
Добавлено через 28 минут
Вот еще подскажите - только сейчас обратил внимание.
При включении зажигания без включения габаритов включается подсветка кнопки центрального замка, кнопки подогрева заднего стекла, кнопки аварийной сигнализации. Так и должно быть? Что-то не обращал раньше внимания.
Добавлено через 1 час 8 минут
Допис від Беза Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 424116 - Фото 1
Что-то я не знаю как и просто побаиваюсь что-то спалить(
Востаннє редагував IesuiT: 28.11.2017 о 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.11.2017, 01:27 #17
вишибает по питанию, конденсатор скорей всего какой то выделывается..потому и точность и переиодичность..как вариант
Старий 29.11.2017, 06:00 #18
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
[QUOTE=IesuiT;424116]Гы-гы, точно, на драйве похвалил магнитолку и ... сглазил, выходит.(
Да,так и должно быть с подсветкой этих кнопок.
Старий 29.11.2017, 10:01 #19
Допис від IesuiT Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 424144 - Фото 1
а що там боятись подивитись де + і маса на майфуні і підключити від акумулятора.. якщо підозра на динаміки що через них щось таке може бути то їх від"єднати і дивитись..
Старий 29.11.2017, 19:26 #20
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від Romaha55 Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 424168 - Фото 1
красный и желтый +
черный -
каждую , магнитолы , минуту. , отключение , самопроизвольное
Повышенный расход, плохая тяга и внезапное самопроизвольное возростание оборотов.SOS! Equilibrium Двигун паливна єлектроника 35 24.11.2019 22:59
Отключение кондиционера в режиме обдув окна burat Загальні технічні питання та тюнінг 3 16.01.2017 05:24
Заглушка, отключение, ЕГР на Н1 RAZX Двигун паливна єлектроника 4 13.09.2015 10:45
Шахта магнитолы олежка Кузов та салон 6 06.07.2009 23:20
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:13.
