разная компрессия в цилиндрах 1,9 DCI - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 09.11.2017, 16:17 #1
Аватар для sergey_070
sergey_070 sergey_070 зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернигов
Авто: Renault Trafic 1,9
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Типово разная компрессия в цилиндрах 1,9 DCI
Доброго всем дня. Зима у меня первая с этой машиной и когда температура +5 уже плохо заводиться. Ума много не надо что б понять что в -15 мне понадобиться очень хороший бубен что б завестись. В первую очередь проверил свечи там все нормально все равномерно разжигаються. Следуйщим шагом решил замерять компрессию на гарячую 24;23;25;25 а вот на холодную 11;24;25;14 тут я немного был в шоке почему такой разбег и почему двигатель не трусит если завел то работает ровно без вибраций?
sergey_070 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.11.2017, 16:19 #2
Типово Re: разная компрессия в цилиндрах 1,9 DCI
Проверяй зазоры в клапанах.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
Bober (09.11.2017), Vet (09.11.2017), димончик (11.11.2017)
Старий 09.11.2017, 16:23 #3
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
В понедельник буду проверять. Но не могу понять если их зажимает и он приоткрытый разве при нагреве он еще больше не приоткроется ?
Старий 09.11.2017, 17:15 #4
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від sergey_070 разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422865 - Фото 1
Так и есть, больше приоткроется, в любом случае стоит посмотреть на щащоры коапанов, вывод ,пока, напрашивается один- скорее всего ЦПГ .
При проверке на холодную-масло в цилиндр не подливали? Чтобы исключить кольца. И сейчас за недорого можно найти эндоскоп, который подключается к телефону и показывает состояние веутри цилиндра.
Поблагодарили Lucku за это сообщение:
sergey_070 (11.11.2017)
Старий 09.11.2017, 20:08 #5
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Так если б больше приоткрылся то и логично предположить что и на горячую компрессии небыло а она есть. Масло в один цилиндр подлил вроде как не поменялось .
Старий 09.11.2017, 22:04 #6
Допис від sergey_070 разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422914 - Фото 1
Если мерить на горячую,тепловые зазоры на клапанах увеличиваются(на неработающем моторе),и компрессия будет выше за счет масляной пленки.
Добавлено через 5 минут
Допис від Lucku разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422914 - Фото 2
Возможно,но прогретый дизель стабильней,главное запустить холодный.
Востаннє редагував igrok960: 09.11.2017 о 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.11.2017, 22:19 #7
начни с клапанов. зазоров.
их там по-жизни никто не котролирует
ну а дальше по результату
Старий 10.11.2017, 07:21 #8
головне не міряти їх коли авто лиш заглушили і його температура 80 градусів..
Старий 10.11.2017, 20:39 #9
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Зазоры клапанов меряются утром на холодную или при комнатной температуре двигателя. При нагреве идет термическое расширение материала но и изменяются параметры воспламенения топлива. Поэтому с изменением температуры двигателю становится легче работать.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 10.11.2017, 21:14 #10
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
А на 2,5 моторе клапана регулируют?
Старий 10.11.2017, 21:15 #11
Допис від vectra20 разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422968 - Фото 1
При износе мотора зазоры только увеличиваются, буде хуже запуск, меньше мощность, но не компрессия.Так что эту версию можно отбросить, а травить клапаны будут при негерметичности кромок, но тогда моторчик будет "подтраивать"с характерным звуком. Хотя на своём старом Хайсе этот звук я так и не устранил.разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422968 - Фото 2Отремонтировал или поменял все подозрительные детали.разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422968 - Фото 3 От родного мотора остался только коленвал и звукразная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422968 - Фото 4
Востаннє редагував mehanik: 10.11.2017 о 21:20.
Старий 10.11.2017, 22:44 #12
Допис від mehanik разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422975 - Фото 1
При износе мотора зазоры только увеличиваются, буде хуже запуск, меньше мощность, но не компрессия.Так что эту версию можно отбросить, а травить клапаны будут при негерметичности кромок, но тогда моторчик будет "подтраивать"с характерным звуком. Хотя на своём старом Хайсе этот звук я так и не устранил.разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422975 - Фото 2Отремонтировал или поменял все подозрительные детали.разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422975 - Фото 3 От родного мотора остался только коленвал и звукразная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422975 - Фото 4
предложения?
сразу капиталку....
или всё-таки по наименьшему сопротивлению пойдём?
Старий 10.11.2017, 23:43 #13
Допис від mehanik разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422980 - Фото 1
Если разговор за тепловой зазор клапанов,он может и уменьшаться,в зависимости от того где происходит выработка.
Старий 11.11.2017, 13:19 #14
Аватар для Серго
Серго Серго зараз поза форумом
Звідки Ви: Носовка
Авто: Рено трафик
Дописи: 6
Вы сказали Спасибо: 61
Аватар для Серго
Звідки Ви: Носовка
Авто: Рено трафик
Дописи: 6
Допис від Вик123 разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 422992 - Фото 1
Било подобное, на холодную впускние клапана били зажати, щуп 0,05 не входил, заводилась при длительном прокруте стартера в догонку не (взривом). Зазори в клапанах должни бить (впуск 02) випуск04, после регулировки при -15 заводилась при втором-третем вжике стартера
Серго зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Серго за это сообщение:
Старий 11.11.2017, 17:09 #15
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
В понидельник буду смотреть зазоры и надеюсь что в них дело. А то как то совсем нет желания в поршня лезть.
Так же есть вибрация но только с 1600 до 1800 оборотов на любой передаче кроме первой. Может быть из-за этих пережатых клапанов?гидравлическую подушку поменял в первую очередь.
Востаннє редагував sergey_070: 11.11.2017 о 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.11.2017, 18:37 #16
Аватар для Серго
Звідки Ви: Носовка
Авто: Рено трафик
Дописи: 6
Аватар для Серго
Звідки Ви: Носовка
Авто: Рено трафик
Дописи: 6
Тоже било такое, после замени сцепления как рукой сняло
Старий 11.11.2017, 18:51 #17
Аватар для Александр виваро
Звідки Ви: Украина, Яготин
Дописи: 133
Вы сказали Спасибо: 76
Дописи: 133
Допис від вите4ек разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 423019 - Фото 1
Нет ,на сколько я знаю,стоят компенсаторы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр виваро за это полезное сообщение:
вите4ек (11.11.2017), димончик (11.11.2017)
Старий 11.11.2017, 20:23 #18
Допис від Александр виваро разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 423029 - Фото 1
разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 423029 - Фото 2
Там компенсатор, прям в рокер вмонтироаван...
Старий 14.11.2017, 14:47 #19
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Вчера померял зазоры впуск 0,2 а вот в выпуск щуп вообще не влез даже 0,05 но при этом они вращались если их пальцами покрутить . По-быстрому все разобрал и повез эти стаканчики шлифовать. Прикинул что если они вращаются то шлифонуть надо 0,4, пока я со всеми поздаровался я и глаз не успел васунуть как уже все было по-шлифовано но вроде сказали что все хорошо по 0,4 сняли. Ставил все поочереди и просто рукой прижимал распредвал вроде все хорошо было а когда все собрал закрутил получилось 0,35;0,4;0,45;0,3 в последнем вроде как не хорошо получилось разобрал и поменял 3 и 4 на выходе получилось 0,4 и опять 0,3 короче плюнул и собрал все . При разборке выяснилось что помпа шумит а так как ее не было под рукой то решил поменять немного позже и заодно еще раз проверить зазоры если что то еще раз шлифонуть. Как заводиться утром завтра будет известно.
Старий 14.11.2017, 17:05 #20
Допис від sergey_070 разная компрессия в цилиндрах  1,9 DCI - Пост 423171 - Фото 1
Случаем не попутал впускные с выпуском?
компрессия , разная , цилиндрах
Компрессия в двигателе Н1-Н200 Юрий78 Двигун паливна єлектроника 10 30.09.2017 05:39
Тосол в цилиндрах Nick 11 Двигун та паливне обладнання 32 17.05.2015 19:45
Компрессия Translator Двигун та паливне обладнання 8 14.07.2014 21:17
компрессия в двигателе SERHO Двигун паливна єлектроника 19 29.07.2013 18:00
Компрессия в двигателе D4BH? Петр 29.rus Двигун паливна єлектроника 11 24.11.2009 15:59
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:32.
