Загорелся Контроль отработавших газов - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 03.11.2017, 23:39 #1
Аватар для AK Andrew
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 78
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Типово Загорелся Контроль отработавших газов
Всем привет! Сегодня загорелась лампочка "Контроль отработавших газов".
Бус стоял два-три дня, сегодня завел, потухла правая лампа ближнего света Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422516 - Фото 1, ну то такое, завтра поменяю, потом несколько километров продул по автобану (110-130) и загорелся "Контроль отработавших газов". Сейчас за границей и заправился их дизелем, может быть как-то связано? и что вообще смотреть, думать или делать в этой ситуации?
похожую тему не нашел, поэтому буду признателен за ответы или направление на тему, если таковая уже была
Добавлено через 6 минут
Допис від AK Andrew Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422516 - Фото 2
Бус стоял два-три дня, сегодня завел, потухла правая лампа ближнего света , ну то такое, завтра поменяю, потом несколько километров продул по автобану (110-130) и загорелся "Контроль отработавших газов". Сейчас за границей и заправился их дизелем, может быть как-то связано? и что вообще смотреть, думать или делать в этой ситуации?
Да, еще, перед этим, за два дня, ехал с горы и скинул на нейтраль, засветилась спиралька с сервисом (но не постоянно светили, а МИГАЛИ), при перезапуске все погасло. А "контроль" уже не гаснет
Designer широкого профиля
Востаннє редагував AK Andrew: 03.11.2017 о 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.11.2017, 15:05 #2
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: Загорелся Контроль отработавших газов
Доброго
если речь о машине из подписи то в 2007 нет никакого контроляя выхлопных Газов
не лямбды , не Сажи - ничего....
разве что ЕГР
едьте на Клип
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
vectra20 (04.11.2017)
Старий 04.11.2017, 20:45 #3
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Допис від СкИВ Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422537 - Фото 1
Доброго
разве что ЕГР
едьте на Клип
ок, спасибо! конечно на диагностику обязательно заеду. А лампочка так называется в мануале
Старий 07.11.2017, 18:37 #4
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Диагностика показала клапан егр
Старий 07.11.2017, 19:21 #5
приехали называеться
или замена , или убирать в прошиве
Старий 07.11.2017, 19:28 #6
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Допис від vectra20 Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422748 - Фото 1
странно, едет как ехал, ничего не поменялось. а что даст перепрошивка? и стоит ли вообще менять?
Добавлено через 9 минут
Допис від AK Andrew Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422748 - Фото 2
а както чистить или реанимировать его можно?
Востаннє редагував AK Andrew: 07.11.2017 о 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.11.2017, 19:48 #7
ну якщо діагностика показала що він мертвий то що там чистити? а якщо він просто не закривається до кінця то можна ще пробувати чистити..
Старий 07.11.2017, 19:53 #8
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
завтра заберу бус с сервиса и распечатку по диагностике, буду разбираться что именно с ним случилось. так как сейчас за границей, то буду играться с переводом ))
Старий 07.11.2017, 21:02 #9
Допис від AK Andrew Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422758 - Фото 1
По різному буває.
Причини-
1. Проблеми з електрикою
а: випрацювання доріжок по відоображенню положення заслонки ЕГР)
б: проводка
2. Механічна частина.
а: Випрацювання втулок в сервоприводі ЕГР.
б: Пошкодження шестерень серврприводу.
в: Відломана заслонка від штоку приводу
г: закоксованість заслонки( в моїй практиці, траплялось досить рідко) М9Р.
Як лікувать?
1. Як що проблеми по механіці. То лікується рівними руками. Чистка, підгонка механізмів...
2. Як що по проводці. Визначенням причин і заміною дротиків.
3. Як що по вироботці електроніки клапану. То або заміною самого клапану або відшивкою на программному рівні. Не забувючи що при цьому знижуються вимоги по параметрам по екологіїї.
Мо щось забув... Тоді звиняйте.
AK Andrew (07.11.2017)
Старий 07.11.2017, 21:25 #10
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Допис від shuma34 Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422759 - Фото 1
Спасибо за инфо. Завтра отпишу что именно по ошибкам выдало, тогда круг сузится
Старий 08.11.2017, 07:41 #11
Допис від shuma34 Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422771 - Фото 1
По різному буває.
Причини-
б: проводка
Як лікувать?
а.випрацювання доріжок по відоображенню положення заслонки ЕГР)
не лікуеться
б. Як що по проводці. Визначенням причин і заміною дротиків
варіант можливий
2.Механічна частина.
нові витачувать?
де взяти нову шестерня?хіба шо перевернути і можливо повезе , що зуб не буде набігати
приварити
саме просте ,що може бути, але надіяться не стоє
Старий 08.11.2017, 18:11 #12
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
итак, диагностика показала ошибки:
пробую перевести со словацкого
0409 "схема позиционирования ЕГР клапана Короткое замыкание на массу"
0488 "настройки ЕГР необоснованное отклонение ЕГР2"
Допис від AK Andrew Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422791 - Фото 1
сегодня катался целый день, прет хорошо, как всегда, никаких изменений в поведении не наблюдается
Востаннє редагував AK Andrew: 08.11.2017 о 18:12. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.11.2017, 18:57 #13
до покатайся і понаблюдай
вилізе щось то будеш міняти\ремонтувати\відшивати
Старий 08.11.2017, 19:05 #14
Допис від vectra20 Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422800 - Фото 1
не лікуеться
ЛІКУЄТЬСЯ АЛЕ НЕ НА ДОВГО
варіант можливий
нові витачувать?
РІШЕННЯ Є ЗІ ЗМІНОЮ ЕВРО 4 на ЕВРО2.
приварити
Згоден на 100%
Старий 08.11.2017, 19:07 #15
Допис від shuma34 Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422801 - Фото 1
Згоден на 100%
то це і есть програмне виддалення з системи
получаеться або новий, або прибити програмно
Старий 08.11.2017, 19:11 #16
Допис від vectra20 Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422804 - Фото 1
Нє а!! при певних умовах ( де яких механічних недоліках). Не завжди, потрібне программне втручання.
Старий 08.11.2017, 19:12 #17
ну так тож не правильно!!!
шо ж ти залізяку сватаеш ставити?
сам то прибив
а нового продав
Старий 08.11.2017, 19:12 #18
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
а если менять, то что по вариантам и цене, стоит ли брать только оригинал или есть достойные аналоги. в принципе не жалко для хорошей работы авто, но мне в Словакии запели 300 евро за новый оригинал. гдето на следующей недели вернусь, будет ли у нас дешевле?
Старий 08.11.2017, 19:18 #19
Допис від AK Andrew Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 422810 - Фото 1
вибірай
https://auto-mechanic.com.ua/g3904703-dvigatel-dci-m9r
Старий 08.11.2017, 19:31 #20
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
а как насчет заменителей, стоит их рассматривать (если да, то какие)?
газов , загорелся , контроль , отработавших
Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. DokA Єлектрообладнання 518 30.11.2024 15:37
запах выхлопных газов mocart Двигун,паливна,єлектроніка 25 12.01.2018 20:18
Нештатный Круиз Контроль в Трафообразных. kosjohn Єлектрообладнання 8 22.07.2016 08:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:18.
