Эл двигатель отопителя салона Мастер - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 17.10.2017, 11:21 #1
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Вы сказали Спасибо: 414
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Типово Эл двигатель отопителя салона Мастер
Автобус постоял три недели и затарахтел моторчик печки на всех режимах.
НО через небольшое время затих и вот уже две недели работает нормально.
Стоимость даже не оригинала превышает 1000 грн.
Как быть?
Навернется в ближайшие месяцы или это нормально - потарахтеть после простоя?
Пару раз был запах похожий на запах нового дешевого салона авто (типа рено логан).
Востаннє редагував Крымгид: 17.10.2017 о 12:09.
Старий 17.10.2017, 18:11 #2
Типово Re: Эл двигатель отопителя салона Мастер
не довго йому залишилось напевне.. можна попробувати щітки поміняти, але...
Старий 17.10.2017, 18:22 #3
А до чего там щётки? Смазки в подшипниках(втулках) якоря нет. Поработал, разогнал(разогрел) после простоя смазку и замолк. Он может так очень долго проработать если не напрягает.
Крымгид (17.10.2017)
Старий 17.10.2017, 18:25 #4
Допис від Romaha55 Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 421409 - Фото 1
А не могло затягнуть з вулиці листок якийсь або комаху? сторонній предмет. Перемололо та і все. На скільки памятаю не у всїх мастерах присутній фільтр салону...
Vaha (18.10.2017), Крымгид (17.10.2017)
Старий 17.10.2017, 19:01 #5
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Romaha55 Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 421411 - Фото 1
Гену и Шуму поблагодарил за сообщение, а тебя не буду Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 421411 - Фото 2
УглУбим вопрос:
с ГЕНЕРАТОРОМ похожая херня.
он у меня откапитален чуть больше года назад.
после апрельского заплыва по мокрому снегу (тому, что по колено) и потери защиты двигателя в той снежной каше начали иногда загораться лампочки АККУМ и СТОП.
То горят, то не горят, то сильней, то слабее.
Прошло 6 месяцев и вот, наконец, затарахтело. НО! День потарахтело и перестало.
Я уже записался к электрику.
Интересно, что же там происходит..
Востаннє редагував Крымгид: 17.10.2017 о 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.10.2017, 19:27 #6
щотки при тому що коли вони стираються то весь пил з них сідає на самому якорі і в один момент просто починає пробивати на суміжні дорожки. недавно так міцубісі приїхало тоже почав тарахкати моторчик а через два дні перестав запускатись, хоча коли штовхнути пальцем і включити то крутив і тарахкав. зняв а там уже три ламельки просто прогоріли..
Крымгид (18.10.2017)
Старий 17.10.2017, 21:17 #7
Допис від Gena-street Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 421416 - Фото 1
Если там втулки, то это износ. В какой-то момент якорь заалипнуть может. Но мозги за это время вынесет.
Старий 18.10.2017, 07:03 #8
Коротше кажучи треба просто зняти і подивитись, а то багато варіантів уже назбиралось))
Старий 21.10.2017, 10:53 #9
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Описал электрику ситуацию, говорит - попало что-то, разбирать не стоит.
Старий 23.10.2017, 13:15 #10
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Крымгид Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 421676 - Фото 1
Мне поменяли коллектор генератора.
Но через день лампы загорелись вновь. Не постоянно, то горит то нет, мерехтят.
Кроме этого есть неравномерный (не постоянный) звонкий стук примерно из того района двигателя.
Шо воно такоє?!
Добавлено через день:
Разобрали ещё раз
Добавлено через 21 час 6 минут
Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 421676 - Фото 2
Добавлено через 21 час 7 минут
Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 421676 - Фото 3
Добавлено через 21 час 10 минут
Востаннє редагував Крымгид: 25.10.2017 о 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.11.2017, 18:35 #11
Крымгид, По моторчику печки. Это износ втулок. Можно капнуть пару капель масла во втулки, продуть сжатым воздухом от пыли и "осветить" наждачкой №400 коллектор. В общем сделать ТО. Но вопрос в том, что извлечь его из печки может быть очень трудно, а разобрать и вовсе невозможно. На Хайсе моторчик неразборный (теоретически, практически- подогнал щётки от ВАЗовской геныЭл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422406 - Фото 1Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422406 - Фото 2, но проходил он после этого не больше годаЭл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422406 - Фото 3: ламели из коллектора вывалились). По генератору: первыми гремят подшипники, вторым может греметь отпущенный шкив на валу.Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422406 - Фото 4 Мигание лампочек: для начала проверь все контакты-фишки-разьёмы на генераторе, замке зажигания и гнездо с предохранителем генератора, ну и клеммы на аккуме.
Востаннє редагував mehanik: 01.11.2017 о 19:33.
Крымгид (02.11.2017)
Старий 01.11.2017, 21:48 #12
Допис від Крымгид Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422429 - Фото 1
Обгонну муфту на геніраторі перевіряли? Вона може при несправності видавать сторонні звуки та трабли з зарядкою.
Старий 06.11.2017, 09:50 #13
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від shuma34 Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422640 - Фото 1
Генератор доотремонтировали, лампочки не горят, зарядка идет (да и шла, в принципе) отлично.
Старий 09.11.2017, 12:09 #14
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Вентилятор печки купил. БУ, за 800 грн (нашел на https://avto.pro)
Заехал в простой сервис на замену, они отказались ("снимать панель..")
Но там был знакомый водитель с Мовано, который недавно трахался со своим вентилятором 2 часа. Он мне поменял реально за 5 минут.
Снимать надо только бардачок.
Кстати, этот добрый человек мечтает о звездочке, при помощи которой можно добраться до лампочки подсветки панели управления отопителем. Если кто-то понимает, о чем речь - покажите. Не знаю как отблагодарить Василя. Купил бы.
Теперь у меня есть еще (пока, временно) рабочий вентилятор с нормальными щетками, но просевшим якорем. Если кому надо для доброго дела - пожалуйста.
Анекдот в тему, из жизни:
жена отдавала даром учебники через ОЛХ - так люди просили оплатить доставку - вдруг она плохие учебники хочет выслать Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422850 - Фото 1
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Крымгид за это полезное сообщение:
Lucku (09.11.2017), mehanik (09.11.2017), Вик123 (10.11.2017)
Старий 09.11.2017, 18:14 #15
Допис від Крымгид Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422871 - Фото 1
Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422871 - Фото 2Эл двигатель отопителя салона Мастер - Пост 422871 - Фото 3
Крымгид, Не помню уже, где писАл, когда у меня умирал мотор отопителя- шли помехи на радио-приёмник, сначала еле заметно, затем сильнее и сильнее, пока ламели из коллектора не вывалились.
Востаннє редагував mehanik: 09.11.2017 о 18:19. Причина: Добавлено сообщение
двигатель , мастер , отопителя , салона
Индикатор рециркуляции отопителя салона svv-5 Єлектрообладнання 8 16.01.2017 08:59
На Мастер aragua Продам... 9 21.01.2016 20:08
Электросхема отопителя H200 русик Двигун паливна єлектроника 10 17.08.2014 09:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:34.
