АКПП глючит - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 15.10.2017, 12:39 #1
Аватар для pavel1975
pavel1975 pavel1975 зараз поза форумом
Звідки Ви: германия
Авто: Citroen Jumpy
Дописи: 4
Звідки Ви: германия
Авто: Citroen Jumpy
Дописи: 4
Типово АКПП глючит
Доброго времени суток.Ребята кто может помочь.Машина citroen jumpy 2013 автомат.коробка встает в аварийный режим.после снятия клемы аккумулятора все проподает,заглушил примерно 5-20 минут заводится нормально без ошибки чуть дольше все повторяется.Это мое мнение,клемы доснимался что теперь горит мотор чек и не заводится с первого раза, нужно проворачивать ключь потом вытаскивать опять вставлять и так бывает раз до 10-20,только после запуска мотора нужно опять снять клему батарее что бы ушла ошибка коробки.4 недели простояла в сервисе так ни чего и не нашли.блок управления был проверян,все в норме.может кто в курс что может быть.
pavel1975 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.10.2017, 14:15 #2
Типово Re: АКПП глючит
Допис від pavel1975 АКПП глючит - Пост 421272 - Фото 1
автомат.коробка
автомат или робот?
А коробка читается? Неужели в сервисе не нашли ошибок?
Сервис офф , или турок в гараже?
Вообще все глюки надо начинать искать с контактов на разъемах.
Старий 15.10.2017, 15:38 #3
Звідки Ви: германия
Авто: Citroen Jumpy
Дописи: 4
Звідки Ви: германия
Авто: Citroen Jumpy
Дописи: 4
автомат.втом и дело что не могут или мозгов не хватает.если подробно то дело было так:поехали в отпуск при переходе таможни,ну как обычно очередь т.е.мелкими перебежками было все в норме заглушил,завел автомат встал в аварийный режим S*.выехал с томожни встал начал репу чисать что делать,ехать еще 2500 тыс.км.позвонил в сервис предложили эвакуацию плю такси так как было нас 7-ро накладно выходило.легли спать утром в 4 пришла мысля снять клему с батареи,было везенье ошибка ушла коробка работала в норме.иногда везло заводилась без ошибок иногда с ошибкой.перестал ее глушить до места пребывания.там сторался меньше эксплуатировать.съездил к офицыалам сказали коробка в норме,нужно проверить блок управления,долгая история не стал ждать,так как нужно было ехать домой.потом стала заводиться не с первого раза а так как писал выше.так по тихоньку и вернулся назад 4500 тыс км.отдал офицыалам 5 недель нет результата.
Старий 15.10.2017, 18:18 #4
Я так понимаю коробка не 4 ступка , а 5-7. Надо узнать что за коробки ставят на ситроэны и где они применяются. Как правило симптомы у всех одинаковые.
У меня на кайроне стоит 6-ти ступ австралийский, гемор еще тот , как и у всех современных коробок, так в принципе все проблемы описаны на СЙ форумах. Пробуй искать в том направлении. У нас джампи мало на форуме, а с автоматом вообще наверно нет.
Допис від pavel1975 АКПП глючит - Пост 421286 - Фото 1
а что они делали с машиной еще больше месяца?
Востаннє редагував Беза: 15.10.2017 о 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2017, 19:18 #5
Звідки Ви: германия
Авто: Citroen Jumpy
Дописи: 4
Звідки Ви: германия
Авто: Citroen Jumpy
Дописи: 4
Допис від Беза АКПП глючит - Пост 421302 - Фото 1
искали. да автомат 6 ступый.щас перегнал в другой посмотрим что там скажут.
Старий 15.10.2017, 19:33 #6
Допис від pavel1975 АКПП глючит - Пост 421305 - Фото 1
а чей?
Попробуй почитать на подобных форумах
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?board=97.0
есть еще несколько подобных, может увидишь знакомые симптомы и пути решения.
Старий 03.12.2017, 11:56 #7
Звідки Ви: германия
Авто: Citroen Jumpy
Дописи: 4
Звідки Ви: германия
Авто: Citroen Jumpy
Дописи: 4
доброго времени суток.отписываюсь,после 3 месяцев ремонта или поиска проблемы.был заменен блок управления.все прошло.АКПП глючит - Пост 424393 - Фото 1АКПП глючит - Пост 424393 - Фото 2АКПП глючит - Пост 424393 - Фото 3АКПП глючит - Пост 424393 - Фото 4АКПП глючит - Пост 424393 - Фото 5АКПП глючит - Пост 424393 - Фото 6
акпп , глючит
АКПП н200 Dextar Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 29.07.2017 23:12
глючит спидометр Zic Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в. 2 12.04.2017 06:31
КПП НА АКПП klod Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 13.06.2015 21:08
Как это сделано: АКПП -Stas- Технічні питання 0 26.01.2010 09:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:27.
