Vivaro 1.9-100ка - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.10.2017, 23:51 #1
Аватар для Vivaro777
Vivaro777 Vivaro777 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.Черкассы
Дописи: 17
Вы сказали Спасибо: 4
Дописи: 17
Стрелка Vivaro 1.9-100ка
Всем доброго времини суток. Есть проблема...Виваро 1.9-100кa..Машина заводится отлично в любую погоду...Как на холостых, так и при 4.5тыс.мотор работает ровно(автомобиль не двигается-стоит).Начинаешь движение (километров 5/час) тупо глохнет и бывает обнуляются часы. Дорога без ям,грешить на то,что где-то клема отошла я бы не стал,так как и тряски то никакой и не успевает быть...Да и ошибок никаких диагностика не видет.....РЕБЯТА ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ? Датчики АБС могут быть связаны каким нибуть образом с оборотами двигателя?Vivaro 1.9-100ка - Пост 420986 - Фото 1
Vivaro777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.10.2017, 07:43 #2
Типово Re: Vivaro 1.9-100ка
не.
не связано
предохранитель глянь возле акума
Vivaro777 (11.10.2017)
Старий 11.10.2017, 07:45 #3
якщо обнуляється годинник то десь нема контакту, а то що ніби нема ям то не показник.
Добавлено через 47 секунд
подивись біля акб чи запобіжник в нормі
поки писав то вже vectra20 написав)))
Востаннє редагував Romaha55: 11.10.2017 о 07:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.10.2017, 14:16 #4
Дописи: 17
Дописи: 17
Сегодня утром повернул ключ зажигания и под рулем справа что-то начало клацать и потрескивать...Такого еще небыло.Опять обнулились часы и загорелся имобилайзер.Клемы на АКБ почистил и предохранитель проверил,все внорме...
Старий 11.10.2017, 15:09 #5
там релюшки є. подивись на них, може уже якась проситься на відпочинок
Старий 11.10.2017, 15:10 #6
+380972800808
перезвони цій людині
вона з Черкас
Добавлено через 30 секунд
Допис від Romaha55 Vivaro 1.9-100ка - Пост 421015 - Фото 1
то цбкєс у нього тріщить
Востаннє редагував vectra20: 11.10.2017 о 15:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.10.2017, 15:42 #7
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Под рулем стоит ЦЭКБС, в нем есть и реле и электронные ключи. Оттуда раздается часть питания и он частенько подгорает от освещения салона, так что думаю копай туда.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 11.10.2017, 18:55 #8
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Авто: Vivaro 2,5 (730)
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 112
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Привет, была схожая ситуация, глох на ходу, и также заводился, при заводке щелкало и трещало оказалась контактная группа ключа зажигания подгорела, заменил за пол часа и все как рукой сняло.
Старий 11.10.2017, 19:00 #9
кстаті варіант з замком зажигания
бо я зразу по-крупному що може бути
Старий 11.10.2017, 20:37 #10
ну просто сказано було під рулем справа.. я теж чомусь зразу подумав що це не замок...
Старий 11.10.2017, 22:26 #11
Дописи: 17
Дописи: 17
Всем большое спасибо за советы и "контакт"....Завтра займусь этим...Отпишусь в чем причина...Всем удачиVivaro 1.9-100ка - Пост 421073 - Фото 1
Старий 11.10.2017, 23:07 #12
Допис від vectra20 Vivaro 1.9-100ка - Пост 421076 - Фото 1
Ага.
А ще прэдікі в мотроніку а також їх контакти...
F1- плюс до замка запалення
F4- плюс після замка.
Старий 11.10.2017, 23:21 #13
ну канешно.
спасибі за цену інформацію!!!
shuma34 (11.10.2017), СкИВ (13.10.2017)
Старий 11.02.2018, 19:06 #14
Дописи: 17
Дописи: 17
Народ,прошу помощи...SOS)!!! Машина Опель Виваро 1.9 TDI 100ка,2004г.в...Оборвало ремень генератора и остатки ремня намотало на шкив коленвала...Стазу в салоне начало вонять горелой резиной и появился легкий стук в двигле...Заглушив мотор,дотянули домой... Сегодня снял защиту с ГРМ и стало понятно откуда стук. Перескочил ремень ГРМ на 5зубов...Поехал купил новый ремень...,начал ставить чего-то не сходится...Теперь по сути:Нашол ВМТ (выкрутил болт-глушку и вставил стопор 8мм),метки на коленвале совпали...,хотел повернуть шкив распредвала на 5 зубов назад,но получилось только на 1, дальше просто не прокручивается. Думаю,проверну почти на 360°по часовой(-5зубов),но опять таки не крутится....Хотя когда не снимал старый ремень,то все шестерни крутились,но подстукивали.....Как решить эту проблему?Может кто чего подскажет?
Старий 11.02.2018, 19:09 #15
Допис від Vivaro777 Vivaro 1.9-100ка - Пост 428857 - Фото 1
недавно здесь писали об этом, и писали что это конкретный попандос.
Вот смотри что я нарыл в удаленной теме
Сняли кожух защиту ГРМ и копнув глубже сорвало выступ (шпонку) на шкиве розпредвала вопрос погнуло ли клапана уже смотреть будем завтра а кусок ремня который оборвало он заклинил между нижним шкивом тот который на коленвале и блоком ели вытащили. ...может была у кого-то похожая ситуация поделитесь плиз правельностю и порядком проверки всех вариантов.....спасибо
Востаннє редагував Беза: 11.02.2018 о 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Vivaro777 (11.02.2018)
Старий 11.02.2018, 19:27 #16
Дописи: 17
Дописи: 17
Ранее писал,что автомобиль глох при малейшем движении и че-то клацало под рулем....Машину я покупал с рук....Причина была вот в чем:Силовой + провод,который идет от акума и заходит в гофру под кузовом оказался на скрутке внутри той самой гофры...Попаял короче я его,думал все закончилось...Сначала все работало,но через некоторое время опять все повторилось...Думаю переберу проводку...Оказалось далеко ходить не пришлось,через 15см такая же скрутка....И держалась она на 5 жилах...Видимо когда то провод перетерся и перегорел,но спаять или заменить не хватило ума...,удлинили провод и закрутили от руки...Сейчас все попаял и забыл...Всем большое спасибо за советы...И всем без поломок)
Востаннє редагував Vivaro777: 11.02.2018 о 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.02.2018, 07:31 #17
Допис від Vivaro777 Vivaro 1.9-100ка - Пост 428871 - Фото 1
саме простіше то будуть загнуті клапана.. і заміна головки.. а якщо зовсім не повезло то заміна мотору..
Старий 14.02.2018, 07:26 #18
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від Vivaro777 Vivaro 1.9-100ка - Пост 428967 - Фото 1
Так чем дело то закончилось? Vivaro 1.9-100ка - Пост 428967 - Фото 2
Старий 14.02.2018, 07:48 #19
всі в очікуванніVivaro 1.9-100ка - Пост 428970 - Фото 1
Старий 14.02.2018, 13:47 #20
Допис від Lucku Vivaro 1.9-100ка - Пост 428985 - Фото 1
ремінь генератора шукає Vivaro 1.9-100ка - Пост 428985 - Фото 2
1.9-100ка , vivaro
Opel Vivaro 1,9 F9Q 760 ALCANTAR Бортові журнали 211 14.06.2021 17:40
(Opel, Renault, Nissan) Продам запчастини до 1.9 виваро 100ка 2005 ендрю Продам... 33 07.04.2015 06:42
КП на холодную 1,9 100ка Трафик grand2000 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 19 21.10.2014 12:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:58.
