Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 24.09.2017, 15:39 #1
Аватар для papa4deda3
papa4deda3 papa4deda3 зараз поза форумом
Авто: H1
Дописи: 11
Вы сказали Спасибо: 14
Авто: H1
Дописи: 11
Типово Тосол в колодце форсунок вито 638 112
Здравствуйте! И заранее спасибо ответившим Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 419820 - Фото 1. По теме:
- и течет из дренажной трубки гбц. Откуда он там? Как то подходит рядом к форсункам? Что это может быть? В бачок не дует, в выхлопной системе тосола нет.
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Какие могут быть варианты? Снимать голову?
Востаннє редагував papa4deda3: 24.09.2017 о 17:42. Причина: Добавлено сообщение
papa4deda3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.09.2017, 21:50 #2
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Типово Re: Тосол в колодце форсунок вито 638 112
А почему сразу тосол? Уровень антифриза уходит? Горит сигнальная лампочка на щитке приборов?
С дренажной трубки может течь топливо, а чтобы определить точно, необходимо снять крышку форс, обычно лопаются тройники на обратках...
Добавлено через 14 минут
Если даже и обнаружите антифриз...проверить болты, точнее колодцы крепежа форсунок
Востаннє редагував али: 24.09.2017 о 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо али за это полезное сообщение:
Lucku (24.09.2017), papa4deda3 (29.09.2017)
Старий 29.09.2017, 18:39 #3
Авто: H1
Дописи: 11
Авто: H1
Дописи: 11
Большое спасибо за ответ! Дико извиняюсь за молчание, - был в командировке. 100% тосол, из системы уходит, да и так я отличить могу). На данный момент сняли форсунки, на горячую стало видно, что течет самотеком из под первой форсунки. В цилиндры тосол не попадает. Скорей всего трещина :unknw: , что посоветуете? Сразу голову ремонтировать или попробовать гермет какой нить?
Старий 29.09.2017, 21:59 #4
papa4deda3, Почему сразу- трещина? Я этой машины не знаюТосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420296 - Фото 1, но может там какие-то трубочки из системы охлаждения проходят и в них подтекание?Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420296 - Фото 2
Старий 30.09.2017, 13:04 #5
Авто: H1
Дописи: 11
Авто: H1
Дописи: 11
Мой моторист тоже этого мотора не знает, чего здесь и спрашиваю. Каким образом там еще может появляться тосол? Кроме моего варианта, - трещины?
Востаннє редагував papa4deda3: 01.10.2017 о 08:55.
Старий 30.09.2017, 13:15 #6
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
в мене на скудо було таке з під другої форсунки сочився тосол, і збирався в канавках. я так 15 тис від катав, ох. жид. шпріцом через кожних 200 км витягував і назад в бачок, надоїло так гратися і загнав до мастра... зняв голову... діагноз тріщина в головці. купив бу 100 уо і робота 50 уо + мелочі... покатався і продав знайомому... про ремонт він знав.... він вже 25 тис намотав проблем нема
Поблагодарили Freedom за это сообщение:
papa4deda3 (01.10.2017)
Старий 01.10.2017, 09:00 #7
Авто: H1
Дописи: 11
Авто: H1
Дописи: 11
Допустим трещина. пока голова не разобрана, есть ли смысл попробовать какой нить инновационный импортный герметик для охл жидкости? Посоветуйте.
Старий 01.10.2017, 10:00 #8
papa4deda3, На пару-тройку месяцев поможет.
papa4deda3 (02.10.2017)
Старий 01.10.2017, 13:52 #9
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
papa4deda3, я залива якусь хімію не памятаю назви но не помогло
Старий 01.10.2017, 19:41 #10
надо, по возможности, найти конкретно место появления ОЖ, если место в прямом доступе хотя бы отверткой или другим инструментом, то можно попробовать заделать алюминиевым герметиком (спец), в противном случае, только снимать голову ...
Старий 02.10.2017, 08:06 #11
Авто: H1
Дописи: 11
Авто: H1
Дописи: 11
Машину продавать не планирую, пусть на фирме еще побегает, поэтому буду делать голову или менять. Может кто подскажет моториста в Харькове? А то мой заболел.
Добавлено через 11 часов 1 минуту
на соседнем ресурсе посоветовали попробовать такой варик -
"Гужон + фиксирующий герметик.
А причина проста - грязь и невычещенный резьбовой колодец при установке болта.
Как вариант - применение болта крепления форсунки повторно (в третий, четвертый, .... N-ный раз)."
Востаннє редагував papa4deda3: 02.10.2017 о 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.10.2017, 20:45 #12
papa4deda3, поговори с димончиком, он тебе голову враз залатает.
papa4deda3 (03.10.2017), димончик (06.10.2017)
Старий 03.10.2017, 12:15 #13
Авто: H1
Дописи: 11
Авто: H1
Дописи: 11
димончик, ? Он сумской? Или в Харькове обитает?
Старий 05.10.2017, 18:55 #14
Допис від papa4deda3 Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420654 - Фото 1
Сумской. Но спец!Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420654 - Фото 2Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420654 - Фото 3
Старий 05.10.2017, 21:48 #15
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Поддерживаю! К Диме отправляй
Старий 06.10.2017, 21:58 #16
Беза,
али,
mehanik, Вы меня прям в краску загнали...Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420741 - Фото 1
Старий 09.10.2017, 19:44 #17
Допис від димончик Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420912 - Фото 1
Беза,
али,
mehanik, Вы меня прям в краску загнали...Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420912 - Фото 2
Да ладно...,покраснел, бедняга.Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420912 - Фото 3Если спец- то спец, Взялся- сделал, не можешь- так и сказал!Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420912 - Фото 4 А не тупо бабок срубить:"мы,типа попробуем, но гарантий никакихТосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420912 - Фото 5
Старий 09.10.2017, 19:50 #18
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від mehanik Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420913 - Фото 1
Да ладно...,покраснел, бедняга.Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420913 - Фото 2Если спец- то спец, Взялся- сделал, не можешь- так и сказал!Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420913 - Фото 3 А не тупо бабок срубить:"мы,типа попробуем, но гарантий никакихТосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420913 - Фото 4
В точку сказано,таких сейчас хватает...Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420913 - Фото 5
Старий 09.10.2017, 20:43 #19
Ну, иногда, бывают варианты "попробуем", правда деньги берем, только при положительном результате. А бывает и такое, что вроде бы "стандартная " проблема, а ни чего сделать не можем... и как бы работа сделана- результата ноль, как же тут деньги брать...
Старий 09.10.2017, 21:00 #20
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Допис від pasha210 Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420919 - Фото 1
В точку сказано,таких сейчас хватает...Тосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420919 - Фото 2
Я даже понял в чей огород каменьТосол в колодце форсунок вито 638 112 - Пост 420919 - Фото 3
вито , колодце , тосол , форсунок
масло поступает в тосол Sergey$vivaro Двигун та паливне обладнання 15 06.12.2019 08:22
Тосол в цилиндрах Nick 11 Двигун та паливне обладнання 32 17.05.2015 19:45
Виганяеє тосол AutoPro Двигун,паливна,єлектроніка 8 23.12.2011 03:00
Чем отличается тосол от антифриза SUVOROV Технічні питання 20 06.11.2009 22:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:56.
