рулевое управление - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 15.09.2017, 21:38 #1
Аватар для Каримыч
Каримыч Каримыч зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: опель виваро
Аватар для Каримыч
Авто: опель виваро
Вопрос рулевое управление
Здравствуйте, подскажите, плз, что может быть причиной незначительного подёргивания руля в разные стороны по ровной дороге при нажатии и сбросе оборотов на виваро 2л 2007 г
Каримыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.09.2017, 22:27 #2
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: рулевое управление
Скорее всего что появился люфт во внутренней гранате, вот она и начинает бить при нажатии на педаль газа. При движении накатом биение пропадает.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vuyiko за это полезное сообщение:
Vet (15.09.2017), Каримыч (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 21:13 #3
Аватар для Каримыч
Авто: опель виваро
Аватар для Каримыч
Авто: опель виваро
А как это конкретно проверить не на ходу?, и насколко эта проблема опасна?, спасибо.
Старий 18.09.2017, 21:30 #4
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Трудно объяснить, лучше заехать на любое СТО и попросить проверить гранаты на люфт.
Можно поднять машину и покрутить взад/перед колесо. Люфта не должно быть вообще. Но нужно отличить люфт гранаты и прокручивание полуоси полностью.
Старий 18.09.2017, 22:45 #5
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
А мне рейку приговорили, заехал на диагностику ходовой две шаровые две стойки стаба и говорят рейку в ремонт хотя вроде она меня не беспокоит.
Старий 01.11.2017, 15:09 #6
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Скрип в самому рульовому колесі, особливо нахолодну, це що підшипник?
Старий 01.11.2017, 15:37 #7
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Во общем заехал на Рено сервис и увидел что подрамник ходуном ходит, поменял все кроме рулевых им еще бегать и бегать и ремонт рейки отпал . рулевое управление - Пост 422391 - Фото 1
Старий 01.11.2017, 16:35 #8
CIGAN, Таже фігня і лише на холодну!
Старий 01.11.2017, 18:48 #9
Допис від CIGAN рулевое управление - Пост 422409 - Фото 1
Контакт "бибики". На баранке контактное кольцо, на колонке подпружиненный ползунок. Граммулечка токопроводящей смазки всё вылечит.
CIGAN (02.11.2017), Darts-Trafik (01.11.2017)
Старий 02.11.2017, 07:22 #10
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Да звук похожий на контактний.
Треба руль знімать?
Старий 02.11.2017, 12:28 #11
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
https://busovod.ua/showthread.php?t=15479
Пост √8, описував цю проблему. Руль знімаємо. При складанні звертаємо увагу на середнє положення натяжки шлейфу, щоб не обірвати.
З тих пір нічого не пищить, допомогло.
CIGAN (02.11.2017)
Старий 08.12.2017, 14:39 #12
Аватар для gans_13
gans_13 gans_13 зараз поза форумом
Звідки Ви: 73RUS
Авто: Renault Trafic 2.0 бензин-газ
Дописи: 8
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Аватар для gans_13
Звідки Ви: 73RUS
Дописи: 8
Допис від CIGAN рулевое управление - Пост 424805 - Фото 1
Наконец-то победил этот скрип.
Предыстория: поменяли сайлентблоки подрамника, через какое-то время появился скрип при незначительном повороте руля. И самое главное - руль стал тугой. Перечитал весь форум. Что только не делал - заливал WD-шкой крестовину рулевого вала, купил с рабора рулевой кардан в сборе. Ничего не помогало, скрипит и всё. Купил две новые крестовины, одну на 15, другую на 16. Перепрессовал рулевой кардан. Опять скрипит. И руль неизменно тугой. Хотел уже покупать насос ГУРа. И тут нашлась неисправность. Стоит ослабить крепление рулевой рейки, как скрип пропадает и руль становится очень лёгким. Ремонт прост до безобразия - ослабить верхний хомут крепления рулевого карданчика, тот что в салоне около педалей, обстучать его молотком, чтобы вал слегка сдвинулся по шлицам и затянуть обратно. Всё!рулевое управление - Пост 424805 - Фото 2
Сайлентблоки, по всей видимости, слегка просели после установки и появилось натяжение на рулевом валу и скрип этот идёт из самой рейки и раздается по всему рулевому валу, рейка зажата и руль не свернёшь. Понятно становится, когда один слегка покачивает рулём, а второй слушает внизу.
Всем удачи и не ломаться. рулевое управление - Пост 424805 - Фото 3
gans_13 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо gans_13 за это полезное сообщение:
Cem (08.12.2017), Darts-Trafik (08.12.2017), mehanik (08.12.2017), Romaha55 (08.12.2017), vectra20 (08.12.2017), Василий Ш. (05.01.2018), димончик (09.12.2017)
Старий 05.01.2018, 18:20 #13
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Вы сказали Спасибо: 414
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Ось і мене спіткало бієніє.
Думал гуля или балансировка. Но нет - с шинами все ок.
Мягкое биение в руль (без стука) на невысоких скоростях (40 - 60).
В колесах было по 3,5 атм.
Добавил до 4,2 атм (для зимней это норм) - ощутимо биение меньше стало, но все равно есть.
Внутренний шрус, говорите?
Старий 07.01.2018, 05:55 #14
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Крымгид рулевое управление - Пост 426475 - Фото 1
На нейтралке, накатом, не исчезает.
На гладком, новом асфальте сильно бьет. При немного вывернутом руле (по дуге) - тоже.
На старом выщербленном асфальте и на колейной трассе биения нет или не чувствуется.
С чего начать диагностику?
Старий 07.01.2018, 17:05 #15
Допис від Крымгид рулевое управление - Пост 426504 - Фото 1
колеса попробуй поменяй,перед-зад..не пробовал?
Допис від Крымгид рулевое управление - Пост 426504 - Фото 2
балансировка не всегда показатель...
..поставил зимний комплект,авто тянет влево..балансировка все ок,идеально,все проверил..ставлю летние все проходит,идет идеально..зимние колеса новые..видно кривые попались
Крымгид (08.01.2018)
Старий 07.01.2018, 17:39 #16
подвесной тоже проверь
Старий 08.01.2018, 11:39 #17
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від wasya рулевое управление - Пост 426520 - Фото 1
Завтра спробую.
Сьогодні, виявляється, ще не бажано. Бо Різдво )
Старий 09.01.2018, 12:59 #18
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Крымгид рулевое управление - Пост 426578 - Фото 1
Завтра спробую.
Ага. Щас.
Закарпаття святкує!
Старий 11.01.2018, 19:16 #19
Попробуй поменять местами колёса.рулевое управление - Пост 426778 - Фото 1Иногда даёт поразительный эффект.рулевое управление - Пост 426778 - Фото 2
Старий 12.01.2018, 04:14 #20
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Поменял перед-зад.
Бить перестало. Это хорошо.
Плохо, что теперь спереди матадор snow van sibir,
а не mishlen agilis, и машину начало опять тягать по колее
как и прошлой зимой.
Иногда очень неожиданно (давление 4,2)
дёргается руль на ходу , рулевое , управление
Рулевое колесо VITO 638 jonas Продам... 0 11.01.2015 10:36
шумит рулевое романыч Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 9 20.12.2013 05:37
Рулевое управление ksv Вітання та знайомства 0 18.09.2013 18:49
Управление вебасто Александр Дмитриевич Двигун,паливна,єлектроніка 14 28.12.2012 04:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:35.
