Ошибка DF072 2DEF присутствующая - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 15.09.2017, 16:55 #1
Аватар для antychen
antychen antychen зараз поза форумом
Звідки Ви: CCCP-Одесса
Авто: Renault Trafic 1.9dci(100)
Дописи: 4
Аватар для antychen
Дописи: 4
Типово Ошибка DF072 2DEF присутствующая
Добрый день бусоводы, прошу вашей помощи. Появилась ошибка DF072 2def "измеренное давление топлива ниже нормы" характеризуется как присутствующая. Проявляет себя при работе двс на холостом ходу и появляется не всегда. На холодный или прогретый двс значения не имеет. Появляется спонтанно. Трафик 1.9(100) 2003г.в. F9Q / 6 ступка мех. В баке подкачивающий насос, ТНВД Бош С.3. Подскажите у кого какие есть соображения на этот счет.
antychen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.09.2017, 18:43 #2
Типово Re: Ошибка DF072 2DEF присутствующая
сливы с обраток проверь
клапан на рампе аварийного сброса
antychen (15.09.2017)
Старий 15.09.2017, 21:33 #3
Аватар для antychen
Дописи: 4
Аватар для antychen
Дописи: 4
Володя, спасибо за быстрый отклик, теперь мне надо переварить как теоретически там всё работает. Обратки сведены в узел (надо будет фотку выложить), я к нему присматривался, но не трогал по причине ненадежных пластиковых соединений. Из топл. фильтра подача через тройник в ТНВД и на механический клапан, с него в этот узел. Там с форсунок обратка, обратка в бак, и фишка с двумя проводами, что это датчик или клапан каково его предназначение? Пару дней назад поменял в баке насос (в зборе) пластиковый соединитель на подаче разлетелся, и был заменен на соединение через хомуты. Продул, прочистил атмосферный клапан. При проварке слышно как работает насос (секунд 10) и с обратки течет топливо.
Добавлено через 19 минут
Нашел, что это датчик температуры топлива, там еще четвертая трубка есть, приходит с тнвд
Востаннє редагував antychen: 15.09.2017 о 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.09.2017, 22:37 #4
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Топливо должно подаваться с фильтра только на ТНВД. Обратка идет с клапана на рейке и форсунок по общему шлангу на датчик температуры топлива (это он с двумя проводами). Также на датчик приходит обратка с ТНВД и далее уходит в бак.
При данной ошибке нужно смотреть, как и написал Вова, обратку с форсунок и клапана на рейке. Легче всего сначала смотреть клапан на рейке, с него не должно витекать ни капли соляры. Если пойдет хоть капля, на реставрацию или замену.
Также может быть проблема с регулятором давления на ТНВД, его нужно периодически мыть.
А вообще лучше всего заехать к толковому и знающему мастеру с ровными руками ))))
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 15.09.2017, 23:04 #5
Аватар для antychen
Дописи: 4
Аватар для antychen
Дописи: 4
Про аварийный клапан доступно разталковано здесь http://www.renault-club.kiev.ua/foru...dpost&p=589184 уже соображаю, как это сделать.
Был на сто во Львове, да, делают быстро, качественно и не дорого (по сравнению с одесскими ценами). Но это далеко. В Одессе может и есть хорошие мастера с прямыми руками, но я их не знаю. Ну и, если хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам.
Начнем с аварийного клапана. Но вот в чем загвоздка, заводится как на холодную , горячую, или как заглохнет - с пол тыка.
Подключал Clip, чтобы зафиксировать в реальном времени момент падения давления, не глохнет, издевается, а и ещё приметил, что глохнет на светофоре, когда начинает моргать красный и переключается на зеленый.
Востаннє редагував antychen: 15.09.2017 о 23:29.
Старий 16.09.2017, 12:45 #6
Допис від antychen Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419276 - Фото 1
это и есть причина Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419276 - Фото 2
wasya (16.09.2017)
Старий 16.09.2017, 12:55 #7
Допис від antychen;419269"
[quote="antychen;419269
постарайся проскочить на желтый..попробуй,как себя поведет.
Старий 16.09.2017, 13:45 #8
Аватар для nekolay
nekolay nekolay зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Mercedes sprinter 316 cdi
Дописи: 202
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
Допис від wasya Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 1
Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 2Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 3Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 4Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 5Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 6Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 7Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 8Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 9Ошибка DF072 2DEF присутствующая - Пост 419279 - Фото 10
nekolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.09.2017, 14:09 #9
не смешно....
просто в этот момент человек нажимает акселератор
идёт повышение давления впрыска
а если ещё к єтому приплюсовать желание ускорения - вот и результат
происходит сброс топлива и авто глохнет
Старий 17.09.2017, 11:04 #10
Аватар для antychen
Дописи: 4
Аватар для antychen
Дописи: 4
Итак, первый результат. Сначала спасибо , огроменное , vectra20 за совет по топливной колбе, реально сработало. Убрал подсос воздуха в топливную систему, а началась она (не сразу) после замены топливного фильтра и новых уплотнительных колец. ДВС заработал ровно на холостых, еще не глох. Так что наблюдаю за его работой.
Прошел месяц, за это время ни разу не заглохла, и ошибка больше не появлялась.
Востаннє редагував antychen: 13.10.2017 о 13:40.
2def , df072 , ошибка , присутствующая
(Opel, Renault, Nissan) M9R 630 масло + ошибка P253f toll66 Технічні питання 33 22.07.2020 07:57
DF119 2DEF (M9R 780) x_mad Двигун та паливне обладнання 11 04.07.2017 14:16
ОШИБКА, DLL USER.dll (DLL USER32.dll) Munchen IT технологіі 6 29.11.2012 16:48
Страница не найдена - ошибка 404 abez Техпідтримка 0 12.02.2009 12:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:32.
